Warnung vor dem "Befreiungsschlag-Update" (HMI 02.03.03)
Re: Warnung vor dem "Befreiungsschlag-Update" (HMI 02.03.03)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Chris_Bonn - ich kapier Deine Rechung auf die schnelle nicht; ich komme auf 3,76kW und 16,xA (Annahme 230V).
(10% von 18,8) *60/30 - vermutlich habe ich aber wieder mal einen Denkfehler.
@Marfuh: das ist dann nicht gedrosselt, sonst hättest Du 5,xkW. Angenommen ablesenungenauigkeit ist im Spiel könnte das nur EME Ladung sein oder aber die Kommunikation zwischen Auto und Säule hat 16A ergeben.
Zuletzt geändert von endurance am So 23. Nov 2014, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Jetzt hast Du mich komplett abgehängt - im Menü kann man doch immer noch beide Typen getrennt einstellen. Einmal mit 3 und einmal mit zwei Stufen!marfuh hat geschrieben:Ja, sorry ich meinte 4,6 kW. Es gibt ab dem Update nur noch eine Möglichkeit auf Maximum zu setzen. Vorher waren es ja zwei ...einmal Steckdose und einmal Mode 2
Die Faustformel kommt aus einer Messreihe mit kW abgelesen an Stromzähler und %-Änderung über 10 Minuten abgelesen aus App. Wenn sich in 30 Min 10% Änderung des SOC ergibt, so sind das 3,33% in 10 MInuten. 3,33 mal 1,4 = AC 4,7kW. Ich mag die Methode deswegen ganz gerne, weil das simple ist und ich das unterwegs im Kopf (noch) ganz gut hinkriege.endurance hat geschrieben:Chris_Bonn - ich kapier Deine Rechung auf die schnelle nicht; ich komme auf 3,76kW und 16,xA (Annahme 230V).
(10% von 18,8) *60/30 - ...
Wenn man dynamisch lädt (zB PV-gesteuert, Ladeleistung ändert sich öfters) funktioniert diese Methode nicht, da die Ladestärke in der App vom BMW-Rechenzentrum am Anfang des Ladevorgangs gemessen wird, und fortan nur hochgerechnete Werte an die App übermittelt werden. Aber die meisten Ladevorgänge zu Hause, an DSKs und öffentlich sind Konstantleistungs-Ladevorgänge, da funktioniert die Methode ganz gut.
MS 2015, i3 ohne REX 2014, 22kW Ladehalt 2014 für DSK-Mitglieder und Leute, die nett fragen, K100RT 1986
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei der App beachten, daß die Werte während der Ladung nur simuliert werden, und zwar vom BMW Server von dem die App die Daten abfragt. Das heißt der I3 sendet während der Ladung nicht laufend alle Änderungen, sondern nur zu Beginn die Kenndaten und dann am Ende wenn er fertig ist. Dazu scheint der I3 oder der Server noch zu lernen, deshalb hatte ich nach der Entdeosselung bei den ersten Ladevorgängen mir 25% in der Stunde trotz 32A gesehen, es wurde aber tatsächlich mit 7 kW geladen. Inzwischen hat das System wieder dazugelernt und es sind mindestens 32% pro Stunde zu sehen, wenn mit 32A geladen wird.
Und weil hier jemand schrieb, daß nach der Entdrosselung grundsätzlich 6 kW das Limit sei: Unser I3 war ja mit Endurence' I3 der erste der wieder entdrosselt wurde, und er lädt bis heute mit 6,7 kW an 30A und mit 7 kW an 32A, kein Rückfall zu beobachten. Wenn also bei euren I3 auch nach der Entdrosselung nur 6 kW zu beobachten sind -> ab zur Werkstatt...
Zu meinem Ladeproblem an 22kW/h Säule:
Hier die Antwort von BMW:
Guten Morgen XXXXX,
eine Prüfung ihrer letzten Fzg. Daten ergab das die Ladeleistung auf 3,6 KW/h begrenzt ist. Mit der verbauten Hardware ist eine Ladung bis 6,8 KW/h möglich,
wir werden die Software anpassen dann können Sie dies entsprechend nutzen.
Viele Grüße
Guten Morgen XXXXX,
Viele Grüße
Also wenn das von BMW kam - wundert es mich nicht, dass die Nutzer die Einheiten auch nicht auf die Reihe bekommen. Ich bin ja auch gerne mal schlampig aber vom Support erwarte ich korrektes Feedback. Eine Leistung von x kW/h was ist das?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich hatte mich extra zurückgehalten...
Das ist heftig wenn die sowas schreiben.
Hamburger Jung
bin immer noch genervt. Seit dem Update spinnt meine Heizungsanlage ja massiv.
Vorheizen, bei 22 Grad vorm Update Sauna, heute lauwarm.
Heizung vorm Update. 20-22 Grad, nach Aufwärmphase Verluste von max. 4 Kilometern.
Heute, 26 Grad, gerade mal lauwarm im Innenraum und Reichweitenverluste, nach aufwärmen, von 11 Kilometern.
Ab und an geht die Heizung aber, und ich komme mit 22 Grad hin und akzeptablen, ich habe eine Wärmepumpe, Reichweitenverlusten (3-4 Kilometer) hin. Macht die Sache nicht einfacher.
Überhaupt Ist mein Verbrauch seit dem Update, es wurden Winterreifen aufgezogen, massiv gestiegen.
Heute auf einer 55 Kilometer Tour, die Hälfte im Hamburger Stadtverkehr, und ein Verbrauch von 18 KW auf 100 Kilometer.
Da kann man sich ja die Reichweite ausrechnen.
Unter 16 KW auf 100 Kilometer komme ich nicht, bei gleichem Fahrprofil, wo ich vorher, bei 10 Grad Außentemperatur, mit 13-14 KW hingekommen bin.
Lobend muss ich erwähnen, dass meine Werkstatt bemüht ist den Fehler zu finden.
In Absprache mit Technikern aus München.
Wenn es mir zu kalt werden würde, dann soll ich mich nicht scheuen das zu sagen, dann bekomme ich ein Ersatzauto.
Toller Service von Herrn Günther aus der NL in Hamburg. Wenn man sich so gut aufgehoben fühlt, dann verzeiht man auch solche Fehler. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie diesen nicht immer auftretenden Fehler finden.
Lg HH Jung
Lg HH Jung
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3556
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1032
Mi 30. Aug 2023, 13:55
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1411
Mo 11. Sep 2023, 22:39
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 624
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2174
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
