Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ja, habe sie an 3 Phasen hängen. Mit der Brücke meinte ich eventuelle digitale Eingänge. Darauf habe ich beim anschließen nicht geachtet.
Der Meinung bin ich eigentlich auch. Und für die Zeitschaltuhr ist ja erst recht kein Zähler nötig. Zumindest wenn die Box richtig programmiert ist.ME sollte das ohne Zähler gehen, die absolute Vorgabe der Stromstärke braucht keine Messung der Ladeleistung.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Habe mir jetzt noch mal die Verkabelung angeschaut, Elektriker hat nach Einsatzmöglichkeit 1 verkabelt.
Wallbox: Braune Leitung auf "12V", weiße Leitung auf "S0-1 +", Brücke von "S0-1 -" auf "GND"
Zähler: Braune Leitung links ("-"), weiße Leitung rechts ("+").
Ist das so richtig herum? Falls ja, kann ich nur noch mal prüfen, ob die Kabel alle ordentlich eingesteckt wurden. Oder in meiner Konfiguration ist irgendwas verkehrt...
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Das war's! Man muss das Bild von cFos wohl so interpretieren, dass die Leitung von "12V" auf den rechten Anschluss des Zählers ("+") geht. Hätte man auch mal ein "+" und ein "-" ins Bild malen können.
Jetzt sehe ich im Browser auch den Ladevorgang. Etwas irritieren tut es mich, dass angeblich nur über eine Phase geladen wird. Mit 47A... oder interpretiere ich die Anzeige da falsch?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Dann bin ich gerade überfragt. Auf der Konfigurationsseite "cFos Power Brain Konfiguration" gibt es nochmals die Möglichkeit, die genutzten Phasen einzustellen. Ich würde erwarten, dass sie auf die gleichen Parameter zugreifen, aber vielleicht prüfst Du das nochmal.
Die Anzeige von 47A würde ja zu dazu passen: 47A / 3Phasen entspricht knapp 16A.
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 819 Mal
Blöde Frage, aber bedeutet "L1+L2+L3" hier nicht einfach "Summe aus L1, L2 und L3" - also 47A in diesem Fall eben 16+16+16 (jaja, wäre eigentlich 48).
Ansonsten würde ich eine Einstellung wie "L1/L2/L3" oder so erwarten.
Reicht es euch nicht, wenn ihr euch nur L1 anzeigen lasst? Alle Phasen sollten ja gleich viel Strom führen.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 842
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 298
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 530
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1434
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 417
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
