Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Stromtreiber
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
"Prima", das Problem habe ich seit langer Zeit auch und hatte unzählige Betaversionen getestet, Logs angefertigt usw, ohne dass sich etwas verbessert hätte. Da ich aktuell keine Zeit habe, mich damit zu befassen, bin ich vollständig zu EVCC gewechselt. Am besten nimmst Du mal Kontakt zum Support auf. Evtl kannst Du was zur Behebung des Fehlers beitragen. Ich habe den Eindruck, dass das mit den Regeln nicht sonderlich gut läuft und noch einiger Überarbeitung bedarf.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Was für eine Laderegel hast Du denn hinterlegt und was für ein Auto hast du? 300 sec Pause klingt nach Solarüberschuss. Das hat mit meiner Zoe auch nicht geklappt. Eine einfache Begrenzung hingegen funktionierte.Sconio hat geschrieben: ↑ Also mit aktivierten Lastmanagement fängt er gar nicht an zu laden. Beim anstecken klackt es wild als ob es gleich los geht. Danach schaltet es aber wieder ab. Auf der Startseite steht dann Pause. Nach 300 Sekunden das selbe Spiel von vorne. Die einprogrammierte Zeitschaltuhr lässt die wallbox dabei kalt. Brauche ich eigentlich Benutzer? Wie gesagt modbus oder OCCP will ich nicht nutzen, sondern nur nach Zeitplan laden und dabei den maximalen Strom begrenzen.
grüße
secuder
Oha. Gut. Deine Regeln gelten zwischen 18:02 und 18:06 und zwischen Mitternacht und 4:00 in der Früh. Zu diesen Zeiten soll die cFos mit 10A laden. Zu allen anderen Zeiten hast Du keine Regel definiert, und dann lädt sie nicht ("Ist mindestens eine Laderegel angegeben, aber es wird keine gefunden, gilt Ladestrom 0.", siehe https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... id-pin.htm unter Laderegel).
Mach erst mal was, was immer gilt, also zB. von 0:00 bis 23:59 10000mA
gruesse
secuder
gruesse
secuder
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 767
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 275
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 425
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 951
