Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 375 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Wenn ich die FAQ richtig verstehe, macht das wohl der Charging Manager dynamisch.Henry2926 hat geschrieben: ↑Dir dürften noch die Modbus-/S0-Zähler fehlen, oder sehe ich das falsch?Ronaan hat geschrieben: ↑ Nur damit ich das richtig verstehe:
- Verteilerkasten in die Garage
- von dort 2 Leitungen zu den 2 Wallboxen (ca. 8m auseinander)
- die Wallboxen regeln sich selbst so, 1 Master 1 Slave, dass ich nicht über 11kW komme (das Kabel ist verbuddelt und unter Putz und wird bis auf weiteres nicht mehr als 16A machen)
WLAN ist in der Garage vorhanden.
Das wäre wohl die beste Möglichkeit für mich, mittelfristig 2 Wallboxen mit je 11kW zu betreiben, ohne den ganzen Hof aufzubuddeln und die Hauswand aufzuhacken.
Einziges Problem ist mir noch, ob ich auch in 5 Jahren die zweite Wallbox noch nachkaufen kann.
Prinzipiell wäre es sicher auch möglich, dass die Leistung einfach durch die Anzahl der aktiven Wallboxen geteilt wird, aber so richtig sinnvoll wird ein Lastmanagement ja eigentlich erst, wenn jede Wallbox genau weiß, wie viel Leistung das an sie angeschlossene Fahrzeug aktuell aufnimmt.
Ist denn bekannt, welche Parametrierung die cFos-Wallbox da unterstützt?
http://www.cfos.de/de/cfos-charging-man ... stions.htm
Das wäre nett.
ID.3 Pro Performance Family seit 16.04.2021
Mazda MX-30 First Edition seit 10/2022
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Meinst du vielleicht einen Kunbus RevPi Connect mit dem Zusatzmodul RevPi DIO?! Ersteren setzt auch TheMobilityHouse für Ihren ChargePilot ein.disorganizer hat geschrieben: ↑ Und fehlt immer noch ein hutschienen-gerät mit 4 relais Eingängen, lan unr wlan das sowohl die rse kontakte (bis zu 4 stufen) als auch eventuell mal per rj45 von einem smartgateway steuerbefehle aufnehmen kann und in beliebige api befehle an eine per wlan verbundene wallbox absetzt
https://revolution.kunbus.de/revpi-connect/
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
In den FAQs steht ganz unten:christoph.d hat geschrieben: ↑ Für mich blieben da noch Fragen wie:
1) Hat die cFos Wallbox auch Ethernet oder nur WiFi (letzteres würde ich äußerst ungern verwenden)?
Wie kann ich die RS485 Schnittstelle nutzen?
Hier bieten sich folgende Möglichkeiten:
- Sie können das cFos Power Brain über Modbus RTU fernsteuern. Dies empfiehlt sich aber nur, wenn es sowieso eine entsprechende Verkabelung gibt. Ansonsten empfehlen wir Modbus TCP, HTTP oder OCPP über WLAN.
Ich mag auch nicht unbedingt WLAN nutzen, da Kabel bereits verlegt sind.
Vielleicht kann die (Fern-)Steuerung so durch einen Raspberry Pi mit OpenWB oder cFos Charging Manager drauf erfolgen...
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
@Ronaan reicht auch ein zähler mit modbus und es wird einfach die gesamtlast ausbalanciert bzw. ist für 2 boxen die man mit max. 11kW nutzen will überhaupt ein zwischenzähler notwendig, wenn einem dummes lastmanagement ausreicht?Henry2926 hat geschrieben: ↑Dir dürften noch die Modbus-/S0-Zähler fehlen, oder sehe ich das falsch?Ronaan hat geschrieben: ↑ Nur damit ich das richtig verstehe:
ich würde sagen ja. evlt. einen mosbus tcp ethernet gateway sollte sich das doch recht einfach und kostengünstig umsetzen lassen.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Hi
Ich finde die cfos auch sehr interessant, hätte allerdings noch zwei Fragen:
1. Ich habe einen Kostal Plenticore Plus 7.0 Wechselrichter, kann der irgendwie mit der cfos kommunizieren um Überschussladung zu erreichen?
2. Kann man bei der cfos den Ladestrom einstellen und wenn ja in welchen Stufen (zb. 6,8,10,16A)?
Und lässt sich die cfos je nach Wunsch ein- und dreiphasig betreiben?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ich könnte mir vorstellen, dass die cFos-Leute gerade etwas mehr zu tun haben, weil die ersten Bestellungen eingetrudelt sind und wahrscheinlich einige Sachen noch nicht fertig sind. Daher werden sie hier nicht viel Zeit verbringen und wenn man Fragen hat, sollte man diese derzeit eher auf der Webseite (Kontakt) stellen.
Ansonsten findest Du hier (http://www.cfos.de/de/cfos-charging-man ... stions.htm) auch Antworten zur Frage 2. (und 3. )
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
@Screemer Genau, ich denke mal so meinte Ronaan das. Also eine paritätische Aufteilung von 11kW zwischen zwei Wallboxen ohne Rücksicht auf den übrigen Stromverbrauch des Haushalts.
@Quinhagen Also dein Wechselrichter beherrscht sowohl Modbus, das du auf dem TCP/IP-Stack des Ethernet nutzen kannst, als auch die Steuerung von Lasten über einen Freischalteingang. Modbus wäre sicher die eleganteste Lösung, da du dafür nur die LAN-Verbindung zwischen WR und Router legen müsstest und die Wallbox im WLAN betreiben könntest. Den Ladestrom kann man darüber hinaus bestimmt auch manuell per App einstellen, einen passenden Wert für den maximalen Ladestrom gibt es jedenfalls im Modbus-Register (charging_cur_limit 8093). Bitte um Korrektur, wenn das nicht die richtige Adresse ist.
Ambi Valent hat geschrieben: ↑ @cfosbrain Kann die cFos Box durch einen Rundsteuerempfänger RSE gesteuert werden?
Wenn ja : Aus/ein oder auch was dazwischen?
Die Frage habe ich dem cFos-Support jetzt auch mal gestellt:
> Desc: Hallo, kann man einen Rundsteuerempfänger an der cFos Wallbox
> anschließen? Falls ja: schaltet dieser nur ein/aus, oder stuft er den
> Ladestrom herunter?
Unser Charging Manager kann einen potentialfreien Input auswerten und
dann die Leistung auf 0 oder einen anderen Wert setzen. Die cFos Power
Brain 11kW Wallbox hat ja 2 potentialfreie S0-Eingänge. Einen davon
könnte man dann als Input konfigurieren. Dieses Konfiguration als Input
ist aber noch nicht implementiert und wird in einem späteren Software
Update nachgeliefert.
Also ist die Antwort: Nein, noch nicht...
Chris
2 Infos vom cfos-Support (macht Mut dass die so schnell anworten):
Die Kommunikation mit meinem Fronius Wechselrichter SymoGen mit Sunspec sollte
möglich sein?
Derzeit wird der Fronius Symo nicht direkt unterstützt.
Es ist aber eine experimentelle SUNSPEC Unterstützung verfügbar, die wir noch nicht mit Fronius getestet haben.
Da der Fronius über Modbus TCP angesprochen wird, könnten wir uns, wenn uns jemand Zugang gibt, von Bonn aus auf das
Gerät einwählen und unsere SUNSPEC Unterstützung dagegen testen.
Wegen schlechter WLANAnbindung geht Kommunikation auch via
Ethernet oder Anschluss WLANAntennen?
Die Kommunikation erfolgt nur per WLAN. Einen Ethernet-Anschluss gibt es nicht.
Hier empfehlen wir den Einsatz eines WLAN Access Points.
möglich sein?
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 797
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 284
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 465
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1418
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
