Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- digitalman
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Volkszähler und Tasmota Smartmeter funktionieren...
MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Die Stromzähler mit blinkender LED sind ein Fall für den "Volkszähler" - damit kannst Du Deinen Zähler relativ kostengünstig auslesen. Sollte mich wundern wenn's für den Volkszähler noch keine Einbindung in cFos geben sollte.
Wenn Du auch noch eine Solaranlage mit Einspeisung am gleichen Zähler angeschlossen hast, mußt Du nur noch den Wechselrichter mit der cFos bekannt machen und hast alle Benefits des solaren Ladens etc...
Grüazi, MaXx
cFos Power Brain 20€ Rabatt für eine der besten Wallboxen am Markt:
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 23E93882CF
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Bei mir bekommt die cfos via ioBroker den Zählerstand.
Dieser wird vom tasmota Hichi Lesekopf informiert.
Darüber hab ich dann auch Überschussladen konfiguriert
Wer an dem ganzen Thema kein Interesse hat, benutzt die cfos wie jede andere wallbox auch.
Strom dran und laden ..
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Die cFos ist nunmal aufgrund ihrer vielen Möglichkeiten komplex einzurichten. Allerdings sollte das gerade bei einem professionellen Betrieb gut darstellbar sein: einmal einarbeiten und wenn man es einmal gemacht hat sind die nächsten Wallboxen quasi Selbstläufer.
Bei Privatpersonen die nur eine oder zwei Wallboxen bei sich selbst betreiben und verwalten ist das etwas anders - da arbeitet man sich einmal ein, stellt alles ein und das nächste Mal, wenn man nach zwei Jahren etwas einstellen möchte, ist das Wissen schon wieder hinten aus dem Hirn rausgefallen. Zumindest geht es mir aktuell so :-/
Für Privatnutzer wären deshalb vermehrt Hilfetexte - gerne auch mit Links zu tiefergehenden Texten im Internet - sinnvoll. Und für Professionals wäre das zumindest kein Hindernis
Noch dazu ist schon, wie bei Solaranlagen üblich, für Installateure eine Zentrale Verwaltung über die App möglich. Wobei die App meiner Meinung nach von der Bedienung her auch noch etwas Luft nach oben hat...
Grüazi, MaXx
Sehe ich gleich 2x anders:
Wenn du zUm Beispiel die Alpha nimmst (die hat mein Elektriker vorgeschlagen), hat die sehr ähnliche Möglichkeiten zum ähnlichen Preis, benötigt keinen RCD extern und kann vor allem spielend leicht mit dyn LM, Überschussladen und Lastabwurf eingerichtet werden. Bei der Cfos hat er dagegen abgewunken.
Elektriker haben auch nicht die Zeit, um sich da einzulesen, noch viel weniger als Privatleute, und bezahlen würdest du dafür auch nicht. Bei Alpha reicht ein Textabsatz, um die Einrichtung zu erklären.
Der Elektriker würde mir die Cfos anschliessen, aber die Einrichtung müsste ich übernehmen. Da fällt jedes größere Projekt dann raus.
Ich habe aber Cfos die Alpha Anleitung geschickt, kann mir gut vorstellen, dass die schnell auf solche Vorschläge reagieren und das dann einfacher gestalten. Vom Prinzip ist es ähnlich, auch Alpha läuft über Modbus, erkennt aber die Wallboxen automatisch.
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi,
könntest du mir mal beschreiben wie du das gelöst hast? (Screenshots, etc?) Wollte sowas auch machen, bin aber irgendwie "überfordert" gewesen und habe einfach nen Shelly3EM angebunden (kann die cfos Wallbox direkt drauf zugreifen)...
Denke aber das die Regelung durch den Lesekopf vielleicht noch besser funktioniert
An welcher Stelle anfangen ?
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-p ... tp-api.htm
Hier ioBroker Link suchen, hatte es mit Unterstützung vom Support und vorhandenem Script aus dem ioB Forum umgesetzt
Der Hichi Lesekopf war schon vorher da, bei Fragen dazu am besten PN, wäre etwas viel OT
Einen 3em hab ich an der PV hängen und ebenfalls in der cfos hinterlegt, daher finde ich das kommende Update echt spannend, da die cfos alle Infos hat
Wenn der 3em direkt hinter dem Hauszähler sitzt, sollte das keinen Unterschied zur Lesekopf Umsetzung sein, würde ich vermuten
Mfg Stefan
Mfg Stefan
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
@euro und @Steinhard vielen Dank für eure Antworten. Ich musste heute wieder etwas größer laden und hab mal bisschen rumprobiert. So scheint es nun zu funktionieren: Bei der Wallbox als angehefteten Zähler statt "S0 Zähler (M1)" den "Wallbox Zähler (M3)" ausgewählt und bei Phasen "L1, L2, L3" statt wie vorher "ermitteln". Bei den Zählereinstellungen selbst waren die Phasen schon richtig.
Jetzt steht zwar der Zähler S0 separat als "totes" Gerät da, aber wird schon passen.
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ich habe zufällig gerade eine offizielle Angabe dafür gefunden:
Quelle: https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... stions.htmWelchen Stromverbrauch hat die cFos Power Brain Wallbox ?
Im Standby und mit eingestecktem Auto verbraucht sie weniger als 1.5W. Während ein Auto geladen wird, brauchen Wallbox inkl. Relais und Schütz ca. 8W.
Hyundai Ioniq Elektro vFL (28 kWh)
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
@cremor: Danke, das war soweit bekannt. Je nach verwendeten Funktionen ist aber der Zustand: Standby ohne angestecktes Auto der mit Abstand Häufigste. Bei mir macht der wohl mehr als 95% der Zeit aus. Und der wird nicht kommuniziert. Nach meinen Beobachtungen (keine Ahnung ob die so korrekt sind) ist dieser Verbrauch kaum messbar. Liegt wohl irgendwo im 0,x Watt Bereich. Das ist schon sehr vorbildlich.
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
in welchem Abstand sendet der Foxess Daten an die Cloud?
du müsstest im Handbuch dort was zum Thema API Zugriff finden
mein SolaX sendet nur alle 5 Minuten Updates in die Cloud, den hatte ich erst in der cfos als Zähler konfiguriert, dann aber wieder verworfen, weil ich die Werte dann "zu alt" für Überschussladen empfand.
Wollte dann erst einen shelly 3em nehmen, da aber eh ein Lesekopf am Hauptzähler sitzt und ich dann den Eintrag im ioB Forum gefunden hab zum weiterleiten dieser Daten an die cfos, ist es diese Variante geworden
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 790
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 283
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 461
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 963
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1413
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
