Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Dieser 3Phasen Zähler ist nur 2 Einheiten breit. Man sollte mindestens einen in die Box noch mit reinbringen einschließlich der 3 Stromwandler.
https://top-messtechnik.com/Digitaler-Stromzaehler-ZZ4
Mit solarmobilen Grüßen, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Der Zähler könnte interessant sein, aber mir fehlen zu dem Zähler die weiteren Infos (z.B. Anschlussplan, welche Stromwandler,...). Auf der Webseite von OCStec ist da nicht viel, außer zwei wenig sagender PDFs). Und OCStec bietet scheinbar nicht einmal die Stromwandler dazu an.
Aber warum sollte der Deckel nicht passen? Man kann das doch weiter ausschneiden und die anderen Module etwas verschieben...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
Ja, da sind doch die vorgestanzten Aussparungen links und rechts zu sehen, die zusammen ca. 36mm ergeben. Dann kannst Du die Module nach rechts verschieben und links den Zähler montieren. Der darf aber wirklich nur die 2 Einheiten (á 18mm) breit sein... Der 4 Einheiten breite SDM72 (o.ä.) passt natürlich nicht.
- Hat sich bedankt: 862 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 801
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 289
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 483
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1419
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
