Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Nee, das ist richtig, da die Ansicht auf der ersten WB konfiguriert ist und die Kommunikation mit der zweiten WB über RS485 (COM-Port) stattfinden soll. Lokale Zugriffe finden für die Ansicht über den internen Netzwerk-Stack statt.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
Frage an Rande, meine cFos ist noch nicht geliefert: gibt es eine vorgesehene Kabeldurchführung für das RS485 Kabel?
- Danke erhalten: 882 Mal
So ist mir das vom Geschäftsführer cFos mitgeteilt worden. Meine Wallboxen sind per RS485 miteinander verbunden. Dann muss das wohl so sein.feelfree hat geschrieben:Da ist aber etwas durcheinander in der Konfig. Die zweite Wallbox hat einen COM Port als adresse und der erste Zähler dafür localhost. Das ist vertauscht!
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Ich interessiere mich auch für 2 CFos Wallboxen, habe aber noch eine Frage:
Wenn ich 2 Wallboxen betreiben möchte, reicht dann eine Versorgungsleitung?
Bezüglich Konfiguration habe ich bereits Infos aus diesem Forum und vom CFos Support erhalten, aber das mit dem Anschluss ist für mich nicht eindeutig genug, und aus Kostengründen entscheidend, ob ich 1 - oder 2 Wallboxen installieren lasse.
Mein Elektriker war sich da unsicher, und hat das Verlegen von 2 separaten Versorgungsleitungen empfohlen.
So wie ich das Konzept des Charging Managers verstehe, würde eine Versorgungsleitung ausreichen, und der 2. Ladepunkt wird dann einfach parallel (evtl. mit versetzter Phase für paralleles 1-Phasiges Laden ) angeschlossen, richtig?
Bietet die CFos Wallbox noch genügend Platz, um die Versorgungsleitung zur 1. Wallbox zu führen, und dann per Klemme/etc. die Versorgungleitung ab der ersten Box zum 2. Ladepunkt zu verlängern? In meinem Sicherungskasten wird der Platz langsam auch knapp, da Ende Februar meine PV-Anlage kommt.
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Da scheint so viel Bedarf zu sein, schreibt mal dem Hersteller, dass er dafür speziell (einfache) Anleitungen schreibt, für Anwender und Elektriker.
Wenn deine Versorgungsleitung und die Absicherung die 11 kW packen dann langt diese eine Leitung. Die 11 kW Gesamtleistung werden eh zwischen beiden Boxen aufgeteilt. Solltest du vorhaben später einmal evtl 2 Autos mit jeweils 11 kW laden zu wollen wäre das eine andere Geschichte._andreas_ hat geschrieben: ↑ Ich interessiere mich auch für 2 CFos Wallboxen, habe aber noch eine Frage:
Wir haben es bei mir etwas anders gemacht. Ich habe an der Wand wo die Leitung aus der Wand kommt einen Verteiler gesetzt, der auch die beiden Zähler aufnimmt und von dort gehen 2 Separate Leitungen zu den beiden Wallboxen. Es wäre aber auch möglich das bei der Box zu verteilen.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Richtig. Es fehlt eine Anleitung mit den genauen Anschlüssen. Auch das die beiden Manager bei RS485 mit einer gedrillten! Zweidrahtleitung verbunden werden müssen. Auch für das Konfigurieren der beiden Boxen fehlt eine genaue Anleitung. Ohne die Hilfe von cFos die mir übrigens auch Heute!! Support leisten, würde ich das niemals hinbekommen. Da hat auch mein Elektriker der schon einige Boxen angeschlossen hat, seine Probleme. Er sagte deutlich das es bei den VW und Heidelberg doch einfacher ist. Wenn man aber mal in das System hineingefuchst ist, dann ist es nicht mehr so schlimm, wie es bei allen Sachen ist. Wenn man es kann, ist es ganz einfach Das wird sich bei cFos aber noch ändern. Man ist dort bei der Sache und macht und tut. Übrigens wurde für die Kommunikation der beiden Wallboxen ein neues Update angekündigt, weil da etwas noch nicht ganz passt. Anscheinend arbeitet man heute schon daran.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Kannst Du das vielleicht noch genauer erklären? Warum beide Zähler an der Master-WB? Also auf S0 + S1 an der Master-WB? Ist das um die Verkabelung zu vereinfachen?grblmpfh hat geschrieben: ↑ ...
Ich werde die beiden Zähler in eine Unterverteilung montieren und vor die Wallboxen schalten lassen. Ich werde aber beide an der Master-Wallbox anschließen, dann ist nur ein 4-poliges Kabel nötig (2x2x0,8 o.ä.). Die Wallboxen können per Modbus/TCP auch auf Zähler zugreifen, die an der jeweils anderen Box angeschlossen sind! ...
Und das Modbus/TCP geht dann über das WLAN?
Sorry, bin da nicht so fit was diese Sachen angeht.
Kann das alles anbauen usw. aber den Rest muss ich wohl erst hier lernen.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 782
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 281
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 451
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 961
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1413
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
