Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Du hast auch noch die Auslieferungsversion der Software drauf, die bekannte Fehler enthält (Siehe https://www.cfos.de/de/cfos-charging-ma ... ts-new.htm).
Wenn Du eine aktuellere BETA-Version testen willst, trägst Du einfach im Tab "cFos P.B. Konfiguration" unter "Download URL" folgendes ein:
http://www.cfos-emobility.de/powerbrain/beta/LATEST
Danach auf "Version prüfen" und dann auf "Jetzt updaten" klicken.
PS: Der Unterschied in der URL ist nur das Wort "release"/"beta"
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
Im dritten Bild fallen mir auch gerade ein paar Fehler auf:
Bei "Modbus als Wallbox" steht "localhost" statt dem Port "4701" im TCP Port-Feld!
Und beim "S0-Zähler 1" hast Du 4701 statt 4702 als Port eingetragen.
Die Ports würde ich über beide Wallboxen gleich halten, auch wenn man sie frei definieren kann (aber eindeutig pro Gerät!). Bei der Wallbox und den Zählern m "cFos P.B. Konf."-Tab werden die Ports ohne das "localhost" oder die IP definiert, da sich hier alles auf das lokale Gerät bezieht und die zu verwendenden Ports festgelegt werden. Im Tab "Konfiguration" legst Du die Anzeigen und dafür auszulesenden Geräte fest, die auch extern (sprich: in der Verteilung oder der zweiten Box) sein können, daher ist dort die IP-Adresse oder "localhost" anzugeben.
- Danke erhalten: 882 Mal
Der "Zähler M1" liest von "localhost:4701": Das wäre aber die Wallbox "localhost:4701" und nicht der Zähler "localhost:4702". Ich weiß natürlich nicht, ob Du die S0-Zähler wirklich angeschlossen hast und da es nur eine Anzeige ist, ist es auch nicht wichtig, würde aber irgendwann zu Verwirrung führen.
Also, die Vorgabe von cFos ist so:
Wallbox = Port 4701 Device ID 1
S0 Zähler 1 = Port 4702 Device ID 2
S0 Zähler 2 = Port 4703 Device ID 3
(evtl. Modbus Proxy = Port 4704)
Ich habe bei mir die Device IDs auf der Slave-Wallbox mit 4,5,6 fortgeführt, was aber nicht zwingend ist! (Nur, wenn man zwanghaft irre ist, wie ich )
Zu deinen 4KW:
Lädt dein Auto nicht 3phasig? Dann wäre es eher zu wenig... Wenn er nur einphasig laden kann, ist es zu viel!
Zu deinen 4KW:
Also, was die Zähler angeht.
Ich habe 2 Zähler die beide nur dafür da sind um mir anzuzeigen was an jeder Wallbox Strom durchgequält wurde. Ich will wissen was jedes Auto übers Jahr gezogen hat.
Und das Ding lädt mit 6A Einphasig (der Ioniq lädt auch nur Einphasig.) Warum aber nur 6A?? Keine Ahnung alles ist auf 16A Eingestellt. Der Ladeziegel zum Vergleich hat eine um 1,5 Stunden geringere Ladezeit angezeigt.
Mein Elektriker hat mir gerade noch was zum Anschluss geschickt was er gemacht hat.
"Also die zwei Boxen sind über die A/B Schnittstelle verbunden. Und die Zähler über die S0 Schnittstelle. An jeder Box ist ein Zähler angeschlossen."
So seine Aussage.
Also hängen beide Wallboxen über die RS485 Schnittstelle zusammen. Ändert das dann irgendetwas an den Einstellungen? Genau da setzt es bei mir aus.
So seine Aussage.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 757
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 270
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 414
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1124
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 947
