Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
In einem anderen Thread wurde nach mehr Info/Doku gefragt, und ich poste hier mal ein paar Links, die ich zusammengesucht habe:
https://www.cfos.de/de/cfos-power-brain ... -brain.htm
https://www.cfos.de/de/cfos-charging-ag ... -agent.htm
https://www.cfos.de/de/cfos-power-brain ... isters.htm
https://www.cfos.de/de/cfos-power-brain/http-api.htm
Vielleicht kann ja @cfosbrain noch ein paar Infos beisteuern, die ich noch nicht gefunden habe
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
So, ich bin heute ins kalte Wasser gehüpft und habe zwei Stück bestellt. Diese werden bei mir als Master/Slave-Konfiguration an eine (noch zu verlegende) Versorgungsleitung gehängt, und sollen sich die 11kW dynamisch teilen, was lt. Hersteller funktionieren soll. Wenn alles klappt, sollten sie kurz vor Weihnachten in Betrieb gehen.
Ich werde berichten...
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 717 Mal
Dann mal viel Glück. Ich suche auch was mit zwei Ladepunkten an einer Ltg. (beim AG). Bin neugierig auf die Erfahrungen.
Der Link zum charging-agent funktioniert nicht mehr. Wurde die Info verschoben oder der Agent vom Hersteller zurückgezogen?
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Wie ich das sehe, haben die den einfach nur in "Charging Manager" umbenannt:
https://www.cfos.de/de/cfos-charging-ma ... anager.htm
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Ich hatte auch schon mal bei cFos bzgl des Charging Managers angefragt, ob man den als Gesamtpaket inklusive Hardware bekommen könnte und ich hatten zumindest den Eindruck, dass cFos da erstens schnell reagiert und sich auch die Vorschläge anhört.
Für unsere WEG hört sich das nach einer gangbaren Lösung an, wenn es den Charging Manager also Gesamtprodukt gäbe, so wie den ChargePilot von TheMobilityHouse.
Für mich blieben da noch Fragen wie:
1) Hat die cFos Wallbox auch Ethernet oder nur WiFi (letzteres würde ich äußerst ungern verwenden)?
2) Kommt der Charging Manager auch im Gesamtpaket?
3) "Voraussetzung ist, dass der cFos Charging Manager mit dem Internet verbunden und von "außen" erreichbar ist." Ist das wirklich notwendig wenn ich kein Backend benötige (reines Lastmanagement benötigt ja nicht unbedingt Internet)?!
Ich versuche das mal teilweise zu beantworten, obwohl ich die WB noch nicht habe und auch nicht irgendwie mit cFos "verbundelt" bin. Aber ich habe manche Fragen auch schon an den Support gestellt. Ggf. einfach über die Kontakt-Anfrage der Webseite oder per Mail den Support fragen, die Antwort kam bisher immer am Abend...
zu 1)
Kernstück der cFos-WB ist ein ESP-Microcontroller (mWn. ESP32), der nur WLAN unterstützt und kein kabel-basiertes Ethernet hat. Insofern bezweifel ich, dass man das kabel-basiert anschließen kann. Die WB unterstützt aber Modbus RTU und kann über verdrillte Zweidraht-Verkabelung auch andere WBs (auch Fremdfirmen) steuern.
zu 2)
Der Charging Manager ist in den cFos-WBs enthalten und wird (wie ich es verstanden habe) durch den ESP-Controller dargestellt. Dazu schrieb der cFos-Support: "Sie können einfach 2 cFos Power Brain Wallboxen installieren. Eine ist dann der Lademanager und die andere ein "slave". Dann stellen Sie 11kW als Hausanschlussleistung ein und die Leistung wird, je nachdem ob 1 oder 2 Autos laden entsprechend dynamisch aufgeteilt. D.h. solange nicht wirklich beide laden, erhält das Auto 11kW."
Der Satz "Integrierter cFos Charging Manager für bis zu 3 Ladepunkte (weitere zukaufbar)" (und irgendwo stand auch "bis zu 10 Ladepunkte") deutet darauf hin, dass man nicht unbedingt noch einen Raspberry Pi mit dem Charging Manager haben muss, aber ggf. kann.
Die cFos-Antwort zu 3) war:
"Eine Internetverbindung ist nötig, damit sich die cFos Power Brain Wallboxen mit der Uhrzeit versorgen können. Wenn diese in Ihr Haus-WLAN eingebucht sind, können Sie bequem per Browser darauf zugreifen. Andernfalls müssten Sie immer in den jeweiligen Hotspot der Wallbox einloggen, um das Webinterface zu nutzen. "
HTH
Chris
zu 1)
zu 2)
HTH
Chris
Zu 3) war aber die Frage, warum der cFos Manager aus dem Internet (also von Zugriff außen ins Home-LAN/-WLAN, dazu muss auf der FW/Router ein Port freigeschaltet werden) erreichbar sein muss. Wenn ja, für wen alles muss er erreichbar sein? Wie ist die Sicherheit in dem Fall (Passwort, Verschlüsselung,...) implementiert? Kann darüber der VNB/EVU auf die WB zugreifen und steuernd eingreifen?
Die bisherige Antwort suggeriert ja nur einen Zugriff aus dem LAN/WLAN ins Internet.
Für mich stellt es sich so dar (beide mit gleicher Funktionalität):
cFos Power Brain Controller Bestandteil der WB und kleine Lösung (bis zu 3 WB) basierend auf ESP-Controller, eher private Nutzung
cFos Charging Manager separate SW basierend auf Raspi zur Steuerung von mehr als 3 WB (auch verschiedener Hersteller), eher kommerzielle Nutzung mit eigenem Preis
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1997 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
@cfosbrain Kann die cFos Box durch einen Rundsteuerempfänger RSE gesteuert werden?
Wenn ja : Aus/ein oder auch was dazwischen?
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Meine ursprüngliche Frage lautete wie folgt:Optimus hat geschrieben: ↑ Zu 3) war aber die Frage, warum der cFos Manager aus dem Internet (also von Zugriff außen ins Home-LAN/-WLAN, dazu muss auf der FW/Router ein Port freigeschaltet werden) erreichbar sein muss. Wenn ja, für wen alles muss er erreichbar sein? Wie ist die Sicherheit in dem Fall (Passwort, Verschlüsselung,...) implementiert? Kann darüber der VNB/EVU auf die WB zugreifen und steuernd eingreifen?
'In der Beschreibung des Charging Agents heißt es: "Voraussetzung ist, dass der cFos Charging Agent mit dem Internet verbunden und von "außen" erreichbar ist". Wer greift hier auf den Charging Agent zu, und welche Daten/Protokolle werden abgerufen bzw. freigegeben.'
Worauf ich die zuvor genannte Antwort bekam. Aber warum sollte cFos das nicht dokumentieren oder verschweigen, wenn explizit nachgefragt wird? Bei mir müsste das auch in der Firewall freigeschaltet werden, sonst geht da nichts (Berufskrankheit )... Sollte trotzdem ein direkter Zugriff aus dem Internet benötigt werden, wäre das für mich ein Grund für einen Wideruf.
Dann haben wir wohl die gleiche Berufskrankheit
Vermutlich Missverständnis. Viele Leute verstehen den (gravierenden) Unterschied nicht. Wenn es nur für korrekte Zeit ist, dann ist es ja unkritisch.
Könnte sicherlich auch einen Intranet-Zeitservice befragen. Aber um die Einfachheit der Konfiguration für Jedermann zu gewährleisten, machen sie es so.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 806
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 289
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 487
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 968
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1419
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
