Profiltiefe 5,5mm 800km
Hallo Forum,
habe heute auf Winterreifen wechseln lassen und die Sommerreifen einlagern lassen.
Dabei wurde eine Profiltiefe von 5,5mm gemessen. Ich bin den eUp nur 800km gefahren!
Ist das normal bei einem eAuto? Dann bräuchte ich ja alle drei Monate neue Reifen. Oder ist die originale Bereifung so weich?
Gesendet von meinem Mi 9T Pro mit Tapatalk
Re: Profiltiefe 5,5mm 800km
- honey yellow e-up!
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Sollte nicht wirklich normal sein, war der Reifendruck wie vom Hersteller vorgegeben, hast Du dass geprüft?
Sind alle vier Reifen so abgefahren oder nur die auf der Antriebsachse?
e-Up! United • honey yellow metallic • CCS • Fahrerassistenzpaket • Netzladekabel
Tomason TN1 6.5x16 Zoll • 195/45R16 Vredestein Quatrac (GJR)
Eibach Federn 30/30 • Philips Ultinon Pro6000 H4 LED
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ich habe gerade meine billigst Winterreifen getauscht nach 4 Wintern, die Sommerreifen waren schon etwas früher fällig so bei 90.000km die Winterreifen jetzt nach 113.000km wobei ich das Auto mit 10.000km gebraucht auf den Sommerreifen gekauft hatte. Aber mein Kangoo ZE hat nur 60PS und nicht die 83PS von UP. Der Up in unserer Firma hat nach 135.000km jetzt den zweite Satz Ganzjahresreifen drauf. die Postboten der Französischen Post scheinen das besser hin zu bekommen. Als ich meine Postkutsche mit 60.000km bekam, waren vorn nicht mehr die Originalreifen sondern irgend welches Billigzeugs drauf, die aber auch schon so runter waren, das der TÜV mich damit nicht durchgelassen hat. Dann habe ich die Reifen des anderen Kangoo (90.000 km) drauf gemacht, mich 3 Wochen darüber geärgert und neue gekauft. Da ich die Postkutsche erst 2 Jahre habe, sind die Winterreifen erst 15.000km gelaufen und haben eher wenig Profil verloren. Ich denk es hängt schon viel vom richtigen Druck und dem Fahrverhalten ab, ich brauche normalerweise alle 100.000km einen Satz Winter und Sommerreifen, meine Frau könnte die Dinger wenn es nur ums Profil ginge deutlich länger fahren, da sie aber deutlich weniger fährt werden die bei ihr immer nach alter und Zustand getauscht, so wie neulich meine alten Wohnwagenreifen, die risse in der Lauffläche hatten, man konnte das Gewebe schon erahnen...
mfG
Michael
mfG
Michael
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Es handelt sich um ein Messgerät, dass ausschließlich Reifenhändler besitzen. Es funktioniert so, dass es automatisch verkaufsfördernd 3 mm subtrahiert.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Manche rolwiederstandsoptimierte Reifen haben ab Werk bereits eine etwas geringer Profiltiefe! Durch die geringere Profiltiefe verformt sich das Material weniger. Die inneren Reibungsverluste sind kleiner. Das ergibt einen niedrigeren Rollwiderstand.
Vielleicht ist das der Grund, bei diesen Reifen zutreffend?
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Mir war mal aufgefallen, dass die Goodyear Vector4Season wesentlich mehr Profil hatten, als die Michelin CrossClimate. Beides GJR. Aber beide haben bei mir 2 Jahre bzw. 40.000 km gehalten. Die Vector4Season sind deutlich weicher und erzeugen demnach auch mehr Abrieb (böser Feinstaub).
5,5 mm kommt mir aber grenzwertig wenig vor. Man soll ja schon bei 4 mm wechseln, wobei ich das im Sommer nicht so eng sehe.
E-Up United seit 31.05.21
Auszug aus einem Reifentest!der kleine Nik hat geschrieben: ↑ Und das Auto fährt nach Tacho schneller bei gleichem Verbrauch
Der Blick auf die Profiltiefen erklärt das schwächere Aquaplaning-Verhalten der rollwiderstandsoptimierten Pneus. Mit rund fünf Millimetern beim Bridgestone, rund sechs Millimetern beim Conti und rund sieben Millimetern beim Nokian sind sie von den fast acht Millimetern der Premiumliga weit entfernt. Doch wozu die geringere Profiltiefe? Da auch Gummi bei stetigem Verformen (Verlust-)Wärme entwickelt, ist es vorteilhaft, seine Beweglichkeit durch den Verzicht auf Einschnitte einzuschränken sowie die Menge an Gummi, die beim Abrollen permanent verformt werden muss, klein zu halten. Nicht umsonst sind Eco-Reifen rund ein Kilo leichter als die Premiumprodukte. Die so steiferen Profile zusammen mit der oft weniger traktionsstarken Gummimischungen bewirken allerdings, dass der hinten schwere E-Golf beim Anfahren an steilen Auffahrten schneller hilflos mit den Hufen scharrt.
