EVCC mit wallbe Eco 2.0s nur zur Ladesteuerung und -überwachung einsetzen
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1997 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Kurze Frage: Ich habe gar keine PV Anlage würde aber gerne eine wallbe Eco 2.0s einsetzen und deren Ladeverhalten etc. messen / Anzeigen.
Bin ich dann bei EVCC auch richtig?
Da ich eh einen Server mit VMWare ESXi 24h laufen habe kann ich da ja die Applikation in einer VM laufen lassen richtig?
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Re: Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Kannst Du, ja. Als Modus bleibt Dir allerdings nur "ein" oder "aus"- eine PV-geführte Ladung ist ja nicht möglich. Alle Werte kommen über MQTT, Websocket oder InfluxDB raus.Kurze Frage: Ich habe gar keine PV Anlage würde aber gerne eine wallbe Eco 2.0s einsetzen und deren Ladeverhalten etc. messen / Anzeigen.
Viele Grüße,
Andreas
- Ambi Valent
Ist die "wallbe Eco 2.0s" 100% dafür geeignet und wie wird diese konkret angeschlossen? Per Ethernet?
Kann EVCC auch mit zwei Wallboxen umgehen?
@Ambi Valent bzgl. 2 Wallboxen: README lesen hilft. Natürlich!
Die Wallbe hat Ethernet. Aus gegebenem Anlass aber nochmal der Hinweiss dass a) Wallbe das nicht will und b) dann die Garantie weg ist. Ich würde Dir daher eine offene Wallbox empfehlen, z.B. die OpenWB oder die neue SmartWB (https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=7&t=87).
Nur aufgrund Deiner Nachfrage- Wallbe ist einfach nicht „welcoming“.
Mir ist auch nicht klar wie es eine vom Hersteller bewusst als „dumm“ vermarktete Box auf die Förderliste schaffen konnte. Bin gespannt wie da das erste Update der Firmware funktionieren soll wenn man als Anwender nicht mal aufs WebUI gelassen wird...
Lustig ist ja auch, dass die Eco auf der Liste ist, aber nicht die EcoS. Ausser dass man die EcoS nicht konfigurieren kann sind die intern siw identisch. Ein Schelm wer Böses vermutet (Stichwort Mitnahmeeffekt...).
- Ambi Valent
Auf der Webseite von wallbe direkt steht bei BEIDEN Varianten der Eco Serie, also auch bei der Eco 2.0S:
"Intelligent steuerbar über digitalen Eingang, Modbus TCP und somit förderfähig"
Insofern sehe ich nicht das die wallbe Eco 2.0s nicht KfW gefördert wird. Die Angabe "Eco" in KfW Liste bezieht sich meiner Meinung nach auf beide Varianten der Eco Serie.
- Ambi Valent
@andig Mir ist leider nicht klar was Du damit sagen willst. Ist da ein Haken (Außer der Garantie)?
Oder kann man nun die preiswerte Version wallbe Eco 2.0s nehmen weil diese sowohl von der KfW gefördert wird und sie sich außerdem mit Deinem EVCC steuern läßt?
Ich nehme gerne eine andere Box die das offiziell zuläßt wenn es die zum gleichen Preis gibt. Aber OpenWB etc. sind dann gleich Faktor 2 oder mehr teurer. Und das ist es mir nun wahrlich nicht wert. Da gehe ich gerne das Risiko mit Garantie und Herstellerabhängikeit ein.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1373
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1950
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Wallbe Eco 2.0 und SDM72CTM
von astrakid » Fr 6. Okt 2023, 16:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 208
Letzter Beitrag von astrakid
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1622
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Vorklimatierung mit EVCC
Antworten: 12von TorstenH » So 10. Sep 2023, 13:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 12
- 1825
Letzter Beitrag von Jan-corsa-e
Do 14. Sep 2023, 14:13
