Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
Re: Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Bei mir auch 23 Grad + Sitzheizung Stufe 1 auf EcoPro.
Auf der Autobahn sinkt aber die Heizleistung/es wird im Auto kühler, aber das halte ich aus.
Ich fahre aber auch immer in Jeans + Pulli oder Jeans + T-Shirt.
Die A/C muss allein schon wegen der Entfeuchtung laufen, sonst beschlagen die Scheiben ständig.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Wer glaubt, der Verbrauch sei hoch, sollte mal im VW Bereich reinschauen.
Ich verbrauche Kurzstrecke (20km ein Weg) ca. 20 kw/h. im Comfort-Modus mit der Heizung auf 19 Grad. Hauptanteil Autobahn und wenn es mal geht fahre ich auch 140 (geht aber selten - meist so um die 120).
Der ID3 schafft derzeit - mit dem neuen Update bis zu 50 kw/h! Die brechen da von Tag zu Tag neue Rekorde! Da hat VW den neuen V12 entwickelt.
Ich denke wir sind verbrauchstechnisch gesehen sehr gut bedient.
MG 4 Luxury
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Welche Einheit meinst Du jetzt tatsächlich? 20kWh/100km?
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich fahre seit einigen Jahren verschiedene Elektrofahrzeuge und weiß wie man entsprechend fährt.
Der i3 ist im Sommer sehr sparsam zu bewegen.
In dieser Zeit habe ich auch keine Probleme und die Ladung reicht für gute 300 km.
Kann leider erst ab Donnerstag wieder mit dem i3 fahren da ich zur Zeit mit dem Model 3 SR+ unterwegs bin.
Wenn ich auf Automatik Stelle, dauert es recht lange bis der Innenraum eine angenehme Temperatur hat.
Deshalb stelle ich meistens das Gebläse manuell auf Stufe 2-3.
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
vorher:
- Danke erhalten: 181 Mal
Die ganzen Verbrauchsdiskussionen und Angaben kann man doch sowieso vergessen, da die Parameter nie vergleichbar sind.
Wenn wir hier die Batterie und Innenraum auf Abfahrt/Zeit konditionieren benötigt unser 120-er ca. 14-15KwH/100km im Winter aus der Hochvoltbatterie. Aber eben , das sagt nichts aus und die Konditionierung/Vorheizung muss eigentlich auch dazu gezählt werden.
Es ist immer schön wenn das Fahrzeug eine Wärmepumpe hat, aber ein effizientes "Grundheitz-System" bringt oftmals einen größeren Gewinn; hatten ja auch schon einige geschrieben...und damit ist nicht nur die vorhandene Technik gemeint, sondern eben auch die gewählte Einstellung - Verbrauchswerte um die 20KwH/100km/Winter sind doch immer noch top...also Bitte !
leider konnte ich seit dem Wintereinbruch keine normale Fahrt durchführen.
Aber mir ist aber folgendes aufgefallen.
Habe den Wagen bei -6 Grad auf 100% in der Arbeit geladen.
Ohne vorzuheizen bin ich in die Mittagspause gefahren und habe dann im Fahrzeug gegessen.
Komischerweiße hat der Wagen nur 1,4 kW Leistung benötigt während ich im Auto saß. Jemand erzählte mir mal, dass der i3 unter 10 Grad eine Akkuheizung anschaltet.
Diese soll etwa 1 kW haben.
Das würde dem erhöhten Verbrauch erklären.
Anscheinend läuft die Akkuheizung nicht wenn man die Heizung abschaltet.
aktuell:
vorher:
vorher:
- ElectricMunich
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Die Akkuheizung geht nur an, wenn der Akku (und draußen?) unter 8 Grad und der i3 am Lader hängt und lädt und eine Abfahrtszeit eingestellt ist, dann wird (je nach Delta zu den +8 Grad) ca. 3h vorher die Akkuhzeizung angestellt.
Außerdem scheinbar (hab's noch nicht prüfen können) wenn der Akku unter 8 Grad hat und an DC hängt.
Sonst wird der Akku beim i3 nie beheizt und es gibt auch keine Option das anzuschalten.
i3s 120Ah seit 9/19
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3076
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1208
So 23. Jul 2023, 13:59
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1299
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1857
Sa 13. Apr 2024, 12:01
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 704
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
