Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
Re: Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
Ich war gestern mit meinem Kleinen im i3 (Bj. 2020) zum ersten Mal im Autokino, der Film hat mit Werbung ca. 2h gedauert. Angekommen sind wir mit 78,5% SoC, nach zwei Stunden sind wir mit 74,5% SoC wieder nach Hause gefahren. Wir hatten das Fahrzeug während dem Film in Fahrbereitschaft und die Temperatur auf 23 Grad und Automatik ohne AC stehen. Lt. der electrified App haben wir während dem Film zwischen 0,8 und 1,3 kw verbraucht. Ich fand das absolut super und sehr sparsam.
BMW i3 120 Ah - Lodge - seit 10/2020
Smart ForTwo EQ Cabrio - Passion - seit 05/2021
- ElectricJack
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Lässt sich codieren. Dann hat man im Menü eine zusätzliche Funktion, um das Standlicht zu deaktivieren.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Danke erhalten: 7 Mal
bm3 hat geschrieben: ↑ Ich habe in über 3 Jahren noch nie nach dem Verbrauch der Wärmepumpe geschaut, er war und ist allgemein im Vergleich mit anderen EVs auch im Winter mit Heizung recht sparsam und das reichte mir eigentlich bis jetzt auch so aus.Vielleicht ist es aber bei deinem i3 anders und er hat irgend einen Fehler an der Wp-Funktion. Wie hast du das denn genau nachgeschaut ? Gestanden ohne dass das Auto fahrbereit war und dann die Standklima eingeschaltet ?
ich habe electrfied zum nachsehen benutzt.
Ich habe mich vorhin ins Auto gehockt.
Außentemperatur 0 Grad und Innenraumtemperatur auf 22 Grad, manuell Stufe 3 gestellt.
Anfangs geht die Leistung auf über 6 kW hoch.
Nach über 5 Minuten geht die Leistung langsam auf 3-4 kW runter.
Die nächsten 10 Minuten schwankt die Leistung zwischen 2,5 und 4,8 kW. Die ganze Zeit geht es auf und ab.
Nach 15 Minuten hat sich die Leistung auf 1,6 kW stabilisiert.
Danach bin ich eine Runde durch meine 30er Zone gefahren und habe nach Erreichen der Geschwindigkeit auf Neutral gestellt um die aktuelle Leistung anzeigen zu lassen.
Fast immer stand 4,4 kW aktuelle Leistung.
Ich habe das Gefühl dass die aktuelle Leistung extrem steigt wenn der fahrtwind kommt.
Bei der ZOE waren es 1,6 kW.
Langsam glaube ich wirklich dass irgenwas faul ist.
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
vorher:
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Der eingestellte Durchsatz an Frischluft im Innenraum spielt da ja auch eine Rolle,mehr Frischluft muss immer wieder neu erwärmt werden.Möglich dass sich das stark ändert während der Fahrt,eigentlich müsste die Klimaanlage da aber gegensteuern.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
@Joeman : Wie hattest Du dem Umluft-Schalter eingestellt? A / M / Aus?
Im A(uto)-Modus versucht er, die Zufuhr von Außenluft auf ein geringes Maß zu reduzieren, so dass nicht viel zugeheizt werden muss, aber auch Beschlagen verindert wird. Wenn die Automatik ausgeschaltet wird, zieht er permanent Frischluft hinzu, was dann viel Energie kostet.
Vielleicht machst Du mal ein Foto von der gesamten "Knopf-Leiste". War das ganze im Eco Pro oder im Comfort Modus? Es gibt so viele Einstellmöglichkeiten...
habe ein Foto des Klimabedienteils gemacht.
22°, Lüfter Stufe 3 und Umluft auf Auto.
Wenn ich im Eco Modus fahre, habe ich eingestellt dass die Heizung normal weiterläuft.
Damit es sich im Fahrzeug warm anfühlt muss man eigentlich mindestens 23° einstellen.
Eher 24°
Man kann auch hören wie ab und zu automatisch auf Umluft geschaltet wird.
Eher 24°
aktuell:
vorher:
vorher:
Probiere mal (abweichend vom gezeigten Setting) folgendes:
- Eco Pro
- Auto (der Knopf üder den drei LEDs der Lüfter-Regelung) einschalten (A/C geht dann auch an)
- Lüfter-Regelung auf erste Stufe
Zu Anfang wird dann recht ordentlich geheizt und geblasen, aber die Automatik regelt es bald runter. Für meine Bedürfnisse reicht das in Kombination mit 21 - 22 °C und Sitzheizung auf Stufe 1 auf normalen Strecken gut aus. Durch die aktivierte Automatik habe ich auch - trotz Eco Pro - selbst bei feucht-kaltem Wetter keine Probleme mit beschlagenen Scheiben.
Dann sollte sich eigentlich der Heiz-Energiebedarf in akzeptablen Grenzen halten (auf Kurzstrecken aber immer noch ein recht kräftiger Anteil). Auf Langstrecke und insbesondere Autobahn kann es dann aber um die Beine doch recht kühl werden. Dann gehe ich auf 23°C und 2. - 3. Lüfterstufe - oder auf "Comfort". Manche behelfen sich stattdessen mit einer Decke...
- Eco Pro
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3133
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1227
So 23. Jul 2023, 13:59
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1311
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1904
Sa 13. Apr 2024, 12:01
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 731
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
