Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
Re: Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Gemeint war: Wenn das Auto am Ladeziegel vorgeheizt wird, dann nimmt die Heizung anfangs 5-6kW Leistung auf, über den Ladeziegel kommen aber nur etwa 2kW rein. Die Differenz kommt natürlich aus dem Akku und wird - vorrausgesetzt das Auto ist lange genug angeschlossen - natürlich wieder nachgeladen. Die Heizleistung wird natürlich zurückgenommen sobald die Temperatur im Innenraum ausreichend angestiegen ist. So kann die Ladung wieder aufschließen.
Wenn man Klimatisierung zur Abfahrtszeit eingestellt hat stellt das Auto sicher, dass das Vorheizen früh genug beginnt um zur eingestellten Abfahrtszeit sicher wieder auf 100% geladen zu sein. Wenn man die Standklimatisierung manuell erst kurz vor der Abfahrt aktiviert kann es sein, dass man ein paar % SOC verliert obwohl man am Ladekabel hängt.
Wenn man an der Wallbox mit 11kW läd ist das irrelevant - da ist die Heizleistung zu 100% aus der Steckdose abgedeckt.
Zuletzt geändert von ntruchsess am Mi 25. Nov 2020, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 7 Mal
wollte mich nochmal melden wegen dem Verbrauch.
Habe mir vom einem Freund die aktuelle ZOE ZE50 geliehen.
Mit CanZE kann man abenfalls nachsehen wie hoch der aktuelle Leistungsbedarf ist.
Was ich sagen kann ist, dass die ZOE bei gleicher Außentemperatur deutlich weniger Leistung fürs Heizen benötigt wie mein i3.
Zudem kommt deutlich schneller warme Luft aus den Düsen.
Auch bin ich sehr überrascht dass das Model 3 SR+ sogar etwas weniger verbraucht obwohl es deutlich wärmer im Auto ist.
Ich finde unter 10 Grad ist die Wärmepumpe im i3 deutlich schlechter.
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
vorher:
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Für einen kompletten durchlaufenen (Kabinen-) Vorheizzyklus benötigt mein i3 120 bei windstillen 5 Grad Aussen-/Innentemperatur 0,6kWh.
Das läßt sich über CD , dem iphone Widget oder den Angaben des Geheimmenü durch Vorher/Nachher-Vergleich (idealerweise im ecoproplus-Modus) ermitteln.
Eine reine Betrachtung der Leistungsaufnahme macht m.E. wegen des Anlaufverhaltens der WP im Kurzstreckenbetrieb nur sehr eingeschränkt Sinn und ist auch schwierig zu vergleichen, wenn noch unterschiedliche Heiz-/Fahrprogramme genutzt werden.
Wenn die ZOE auf der selben Strecke den Innenraum deutlich wärmer bekommt und auch noch weniger verbaucht muss doch irgendwas anders sein.
Auch der e-Golf den ich neulich gefahren bin hat besser und schneller geheizt.
aktuell:
vorher:
vorher:
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Kalte Temperaturen gibt es nicht. Bei tiefen Temperaturen ist ohne programmierte Abfahrtszeit und eingestecktem Auto und ohne Klimatisierung alles am Auto gleich kalt. Wie im Verbrenner. Die Batterie wird während der Fahrt definitiv nicht aktiv erwärmt. Kalte Bauteile verursachen mehr Widerstand im Betrieb also höherer Verbrauch.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3162
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1227
So 23. Jul 2023, 13:59
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1334
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1911
Sa 13. Apr 2024, 12:01
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 735
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
