Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
Re: Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Im Stand ist der Test in keiner Weise mit dem Verbrauch bei Fahrt vergleichbar.
Ich könnt jetzt Wärmeübergangskoeffizienten für beide Fälle anführen.
Aber es geht einfacher: Stelle dich bei 5 Grad nach draußen. Zunächst bei Windstille. Und jetzt lass dich mit 100 km/h anpusten.
Alles klar ?
Gruß SRAM
- Danke erhalten: 7 Mal
Im Nachhinein dachte ich mir ebenfalls das ein Test im Stand nicht vergleichbar ist da durch den kalten Fahrtwind alles deutlich schneller abkühlt.
Wollte eigentlich nur testen ob der Kompressor auch wirklich anspringt.
Außentemperatur 5 Grad, Innentemperatur 22 Grad, Klimaautomatik auf Stufe 2 und A/C aus, Akkutemperatur 10,5 Grad
0 Minuten : 6,3 kW
5 Minuten : 3,6 kW
10 Minuten: 1,2 kW
nach 10 Minuten bleibt die Leistung bei 1,2 KW und man muss noch 0,3 kW für den Rest abziehen.
Somit kommt der Verbrauch in die Nähe des LEAF.
Was mich ebenfalls etwas stört ist dass die Klimasteuerung während der Fahrt öfters schwankt.
Plötzlich kommt es kühl und nach kurzer Zeit wieder warm.
0 Minuten : 6,3 kW
5 Minuten : 3,6 kW
10 Minuten: 1,2 kW
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
vorher:
Für mich sieht das ganz normal aus. Das Schlimme sind eben immer diese Aufheizphasen des Innenraumes. Ohne Wp aber noch viel schlimmer als mit. Die Wp-Funktion scheint jedenfalls da ganz normal zu funktionieren so wie sie soll. Ich fahre ja ebenfalls i3 120 und auf 22°C steht die Heizung auch nie bei mir, 20° sind uns schon mehr als genug, aber das ist ja ganz verschieden je nach Nutzer. Aber auch da bringt ein Grad weniger eingestellt durchaus schon etwas. Wir haben auch bisher keine Beschwerden zur Wirkungsweise der Klimatisierung.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Die Wärmepumpe hat ein generelles Problem wenn Sie in einem Auto eingesetzt wird. Der Temperaturhub ist sehr groß, je größer der Temperaturhub desto schlechter die Arbeitszahl.
Beispiel: Meine Grundwasserwärmepumpe. Die Wärmequelle ist 10 Grad (Grundwasser), die Wärmesenke maximal 30 Grad. Da komme ich auf eine Arbeitszahl um die 5 ( mit 1 kwh Strom erzeugt die WP 5kwh Wärme, 4 kwh werden dem Grundwasser entzogen)
Im Auto hat man grade wenn man die Heizung braucht eine sehr niedrig temperierte Wärmequelle (Die Aussenluft). Gleichzeitig kann man den Innenraum nur mit Luft beheizen. Ein sehr schlechter Wärmeträger. Um den Innenraum zu beheizen brauchte es 60-70 Grad warme Zuluft. Man kommt also auf einen Temperaturhub von 60 und mehr Grad. Da geht halt die Arbeitszahl der WP Richtung 1 runter -> Stromdirektheizung. Grade beim aufheizen des Fahrzeugs ist das der Fall.
Es ist wie immer bei (Luft) Wärmepumpen - die gehen nur dann gut wenn man Sie kaum braucht - Wenn die Außenluft warm ist.
Deshalb hat mein i3 gar keine WP - vermisse die auch nicht. Der Akku ist groß genug, auch für den Winter.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Bei einer CO2 Wärmepumpe bleibt die Höhe Leistungszahl auch bei tiefen Außentemperaturen erhalten. Das ist ja gerade deren großer Vorteil.Mola hat geschrieben: ↑ Die Wärmepumpe hat ein generelles Problem wenn Sie in einem Auto eingesetzt wird. Der Temperaturhub ist sehr groß, je größer der Temperaturhub desto schlechter die Arbeitszahl.
Gruß SRAM
Jetzt übertreibst du hier aber gewaltig, das zeigen ja auch die aktuell schon laufenden Wp in den Autos. Es braucht lange keine 60° mit den im Auto üblichen Gebläsen um den Innenraum ordentlich warm zu bekommen. Die brauchen übrigens Luft-Luft-Wp zur Gebäudebeheizung auch nicht. Außerdem bringen aktuelle Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpen auch noch bei Außentemperaturen um -10 Grad ordentliche Arbeitszahlen, zumindest > 2. Arbeitszahlen von 5 wären richtig super aber > 2 in Extremsituationen reicht doch auch noch dafür dass dann nur ein paar Teile mehr in die sowieso vorhandene Klimaanlage des Autos eingebaut sind.Mola hat geschrieben: ↑ Die Wärmepumpe hat ein generelles Problem wenn Sie in einem Auto eingesetzt wird. Der Temperaturhub ist sehr groß, je größer der Temperaturhub desto schlechter die Arbeitszahl.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Es ist ja nicht nur die Waermepumpe bzw. die Heizung die bei kalten Temperaturen mehr verbraucht. Ich fahre z.B. mit Standheizung ganz ohne Waermepumpe und verbrauche bei Temperarturen unter 10°C trotzdem etwa 10-15% mehr Energie nur zum fortbewegen. Da kommt zusaetzlich zeitweise der Wind noch dazu... Die Waerempumpe arbeitet mit 1.5KW pro Stunde und nicht pro 100km. Normalerweise habe ich im Sommer 12KWh/100km und im Winter mit der Original Heizung 16KWh/100km.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
Inzwischen hab ich mich damit arrangiert dass auf meiner Strecke der Verbrauch recht hoch ist.
Kann in der Arbeit beim Nachbarn für 10 Cent die kWh laden
Wenn man vorheizt ist der Durchschnittsverbrauch auf der Fahrt bedeutend geringer.
Kann es sein dass der Wagen insgesamt weniger braucht wenn ich 10 Minuten vorheize und dann losfahre?
Dann ist die Wärmepumpe auf Betriebstemperatur und die durchschnittliche Leistungsaufnahme ist geringer.
MfG
Jörg
MfG
Jörg
aktuell:
vorher:
vorher:
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3266
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1252
So 23. Jul 2023, 13:59
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1348
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 2003
Sa 13. Apr 2024, 12:01
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 784
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
