Travel Assist
Travel Assist
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich habe zwei Probleme mit dem Travel Assist:
1. Wenn bremse, weil ich z.B. vor einer Ampel anhalten muss, schaltet sich der Travel Assist ab. Die Farbe des Icons im Display wechselt von Grün auf Grau. Im Icon kann man aber erkennen, dass er die Zielgeschwindigkeit, z.B. 50 in einer Ortschaft, noch kennt.
Ich würde dann gerne den Travel Assist per Knopfdruck neu aktivieren, damit er mit der gespeicherten Geschwindigkeit weiterfährt. Das gelingt mir aber nicht. Die "Resume"-Funktion hat in der Situation keine Wirkung und wenn ich erneut auf "Travel Assist" drücke, wird dieser zwar aktiv, allerdings mit der aktuellen Geschwindigkeit.
Bedeutet das, dass man zum Fortsetzen des Travel Assist erst wieder manuell auf die Zielgeschwindigkeit beschleunigen muss und ihn danach neu aktiviert? Das wäre ja umständlicher als bei den Tempomat-Funktionen, die es schon vor vielen Jahren gab ...
2. Das Lenkverhalten in "kritischen" Kurven war bei mir bisher sehr schlecht. Die reduzierte Geschwindigkeit für so eine Kurve, die er anzeigt und mit der er in die Kurve einfährt, ist ok. Damit kann man durch die Kurve fahren, aber der Travel Assist kann es oft nicht. Er würde das Auto häufig aus der Kurve fliegen lassen oder in den Gegenverkehr steuern. Das ist so gefährlich, dass man aus meiner Erfahrung eigentlich doch permanent selbst lenken muss.
In vielen YouTube-Videos sah das aber deutlich besser aus. Ich haben jedoch keine Einstellungen gefunden, mit denen man die Lenk-Qualität verbessern könnte, z.B. eine Reduktion der Kurvengeschwindigkeiten.
Die Fahrbahnränder hat er übrigens jeweils erkannt. Daran lag es nicht, dass die Kurvenfahrten so schlecht waren. Meine Teststrecke ist die Landstraße zwischen Liesborn-Göttingen und Lippborg. Wer aus der Region kommt, kennt die Straße vermutlich. Sie ist eigentlich sehr "schön" zu fahren ...
ID.3 Tech, Makena-Türkis Metallic - 29.10.2020 geliefert - Software 3.2
e-up!, costa azul metallic, - 30.03.2021 geliefert
openWB series2 standard+
Re: Travel Assist
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Wenn du Resume drückst startet er den ACC auf der zuletzt erkannten Geschwindigkeit - danach einfach TravelAssist drücken und er startet den TA mit der zuletzt erkannten Geschwindigkeit statt die aktuelle ... etwas umständlich aber naja, gibt schlimmeres :Oid3up hat geschrieben: ↑ Ich habe zwei Probleme mit dem Travel Assist:
Zum Thema Kurvenfahrt kann ich dir leider nicht viel sagen ... bei mir hat er bis dato immer sehr gut die Kurven gefahren, auch genau in der mitte ... manchmal für meinen Geschmack sogar etwas zu schnell
** VW ID.3 1st MAX / Markena-Türkis - 1st Mover Club **
** Übergabe 07.10.2020 **
Re: Travel Assist
Re: Travel Assist
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Im Ecomode scheint er tatsächlich gefühlvoller zu beschleunigen.
Bei Hindernissen, die deutlich langsamer sind (120 km/h vs. LKW) bremst er aber immer noch viel zu spät und dann sehr stark ab, egal wie der ACC Abstand eingestellt ist.
Fahrzeuge die nur etwas langsamer auf der gleichen Spur unterwegs sind, regelt er recht geschmeidig an.
WärmepumpenID.3
Re: Travel Assist
Ja, das ist auch meine Erfahrung.
Auch wenn er auf stehende Autos zufährt, z.B. bei einer roten Ampel, bremst er so spät, dass ich meistens die Nerven verlieren und doch als erster bremse ...
Re: Travel Assist
- das-andere
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
@id3up
Kann ich genauso bestätigen.
Leider immer der Fall wenn er einen zu großen Abstand zum vorderen Fahrzeug hatte.
Da möchte ich gar nicht mehr die Nerven verlieren und bremse immer selbst. Zu kriminell wenn jemand hinter einem fährt..
In dem Bereich dann leider einfach unbrauchbar.
Hoffen wir mal auf das Update 1q/21
ID.3 1st Max seit 30.09.2020
Produktionsdatum: KW 28 / 2020
Software 3.2 OTW
Android 14 - We Connect ID 3.4.1
Software 3.2 OTW
Re: Travel Assist
Das einzigste Problem ist dass du den Eco Modus bei jedem Fahrzeugstart wieder neu auswählen muss.Gulfoss hat geschrieben: ↑ Im Eco Mode scheint er tatsächlich gefühlvoller zu beschleunigen.
Er behält zwar die Anzeige auf Eco und somit auch Heizung etc. aber die Einstellung für den Antrieb stellt er bei jedem Neustart auf Comfort zurück.
Zu testen ganz einfach, während der fahrt auf Eco stellen (max 130 km/h möglich) danach Auto verlassen evtl. zu schließen und neu einsteigen und einfach losfahren ... Im Modus Menü wird zwar Eco angezeigt, aber der Antrieb läuft auf Comfort (über 130 km/h möglich) steht auch in der BA das er Antrieb nach neustart zurückgesetzt wird
Werde heute mal den Modus "Individuell" testen, evtl. bleibt da der Antrieb nach dem neustart auf Eco ...
Re: Travel Assist
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ich hatte mich auch zu früh gefreut. Offensichtlich gibt es doch eine (in meinen Augen blödsinnige) EU (?) Bestimmung, daß man keine unterschiedlichen Antriebs-Profile bei einem (Neu)Start haben darf. Deswegen musste ich jahrelang im e-Golf vor jedem losfahren 2x auf die Mode-Taste drücken. Nun scheint VW eine "halbgare" Lösung darin zu sehen, daß Teile eines Profils gespeichert werden außer eben der Antriebs-Einstellung. Das ist ja noch bescheuerter als im e-Golf!
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Re: Travel Assist
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2073
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
Wenn ihr dachtet der Speed Limit Assist wäre nicht zu toppen
Antworten: 22von Gissmo » Sa 28. Okt 2023, 22:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 22
- 3871
Letzter Beitrag von ninox
Do 14. Mär 2024, 08:24
Speed Assist
Antworten: 7von ePhilipp69 » Fr 24. Nov 2023, 18:49 » in iX1 - Allgemeine Themen - 7
- 1392
Letzter Beitrag von harry4516
Mi 20. Dez 2023, 11:06
Speed Assist
Emergency Assist erkennen
Antworten: 12von Astor » So 14. Apr 2024, 15:45 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 12
- 889
Letzter Beitrag von barfußelektrisch
Sa 4. Mai 2024, 11:30
