Die "große" ID.3 Bugliste
Re: Die "große" ID.3 Bugliste
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ja, weggegangen ist es. Der Reset und die Ruhe sind halt schwierig auf der Autobahn, wenn man nicht weiß wo man hin muss / am besten zurückkommt.
ID.3 Business + WP, openWB
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
Bei meinen i3s'sen, fand ich das nervig, wenn ich beim AC-Laden ins Auto wollte und er hat abgeschaltet, was er ja beim DC-Laden nicht machte. Daher finde ich den Prozess beim ID. 3 richtig, dass nicht abschaltet, wenn ich mich ins Auto nach dem Anstecken setze.motoqtreiber hat geschrieben: ↑Ist das nicht so gewollt? Damit das Auto weiter lädt, auch wenn man mal aufsperren will? Der i3 macht jedesmal eine Ladepause, wenn ich die Tür öffne.
Wenn ich mich an der AC-Säule nicht mit der Ladekarte abmelde, muss ich auch mit 2xSchlüsseldrücken den Ladestecker am Fahrzeug freigeben. Beim Freigeben mit der Ladekarte an der Säule, wird auch der Ladestecker am Fahrzeug freigeben, so wie es sein sollte.
Mein 1Plus, hat seit der Fahrzeugübernahme am 5.11. die SW0570. Damit bin ich sehr zufrieden und hatte nur einmal bei meinen ca. 2000km einen eingefrorenen Bildschirm, sonst keine Auffälligkeiten, außer dem langsamen Hochlauf der Bediensoftware.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das kann man im Infotainment einstellen: alle Türen gehen auf, nur eine Fahrzeugseite oder eben nur eine Tür.the-german hat geschrieben: ↑ Gestern die erste längere Strecke gefahren. Dummerweise ist mir 100m nach der Abfahrt aufgefallen, dass sich das Navi 5,6km vorher aufgehängt hatte und permanent sagte, dass ich in 5,6km abfahren muss.
Ein/zwei weitere Male hüpfte das das Auto laut Navi ins Nirvana.
Das Problem mit dem plötzlichen Beschlagen der Fenster kann ich auch bestätigen. (Bekommt man irgendwo angezeigt, wenn die automatische Umluft aktiviert wird?).
Was evtl. kein Bug, aber gewöhnungsbedürftig ist: wenn ich das Auto an der Fahrerseite per Touch aufschließe, muss kann man die hintere Tür noch nicht öffnen. Man muss die Fahrertür erst ganz öffnen, damit die anderen Türen entriegeln. Das finde ich ungeschickt, gerade wenn man an einer Straße parkt und ein Kind hinten einladen will.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Die "Umluft"-Kachel im Klima-Menü wird dann in der aktuellen "Primärfarbe" (hängt ja von der Ambiente-Beleuchtung ab) hinterlegt.the-german hat geschrieben: ↑ Bekommt man irgendwo angezeigt, wenn die automatische Umluft aktiviert wird?
In den Fällen, wo bei mir die Scheiben beschlagen sind, war diese Kachel aber nicht aktiv (extra nachgeschaut). Heute morgen war das im Übrigen wieder.
Da die Scheiben wirklich innerhalb weniger Sekunden komplett zu sind, halte ich das ehrlich gesagt auch nicht gerade für eine "Komforteinschränkung" sondern eher für ein Sicherheitsproblem. Bislang habe ich aber bei ME2.0 und ME2.1 nirgends gelesen, dass damit Probleme mit der Klimatisierung gelöst werden sollen. Und auch nicht, dass die Klima bislang überhaupt auf einer Bugliste steht. Ich hoffe schon, dass das VW bekannt ist.
Weiterer Bug in dem Zusammenhang: Wenn man die Klima auf "Maximum" stellt (damit irgendwie die Scheiben wieder frei werden) und später diesen Modus wieder abschaltet, geht die Temperatureinstellung beidseitig auf "LO" und es wird volle Kanne gekühlt.
In diesem Zustand reichen bei mir weder dieser "Max Defrost"-Button am Licht-Bedienfeld oder auch die entsprechende Kachel in der Klima nicht aus um die Scheiben freizubekommen; ich habe eher das Gefühl, dass diese Buttons dann funktionslos sind, zumindest reagiert die Klima da nicht hörbar drauf.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Heute beim Aufsperren die Meldung im Tachodisplay, das ich den Blinker hinten rechts prüfen soll.
Auf Details geklickt: Erneutes absperren half nicht, aber einfach der Angabe auf dem Display folge leisten schon: Kurz die Warnblinkanlage eingeschaltet, und der Fehler verschwand, da er dann den Blinker wohl geprüft hat...
WärmepumpenID.3
seit ein paar Tagen geht mein ID.3 nicht mehr online und er kann beim Einsteigen auch den Onlinestatus nicht prüfen. Bei der Anzeige links oben erscheinen keine Balken, wohin ich auch fahre. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen funktioniert nicht, weil ich dazu erst in den Onlinemodus schalten soll. Reset des Infotainment funktioniert, bringt aber keine Abhilfe... Hat jemand ein ähnliches Problem und weiß jemand Abhilfe?
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
Das Problem mit den urplötzlich beschlagenen Scheiben müsste VW bekannt sein, da es in Norwegen mehrere Pressemeldungen und Kundenbeschwerden dazu gab:coronav hat geschrieben: ↑ Da die Scheiben wirklich innerhalb weniger Sekunden komplett zu sind, halte ich das ehrlich gesagt auch nicht gerade für eine "Komforteinschränkung" sondern eher für ein Sicherheitsproblem. Bislang habe ich aber bei ME2.0 und ME2.1 nirgends gelesen, dass damit Probleme mit der Klimatisierung gelöst werden sollen. Und auch nicht, dass die Klima bislang überhaupt auf einer Bugliste steht. Ich hoffe schon, dass das VW bekannt ist.
https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/x3Jp ... -kjoere-vi
In Norwegen befasst sich jetzt sogar die Verkehrssicherheitsbehörde damit:
https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/41EP ... ere-tiltak
Und so sieht das aus (Video):
https://www.vgtv.no/video/209954/duggpr ... wagen-id-3
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1549
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1330
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 797
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 522
