Kontakte in Ladebuchse, Gefahr?
- Danke erhalten: 12 Mal
mal was anderes.
In der Ladebuchse sind die Kontakte ja freiliegend, sowohl für Wechsel- als auch Gleichstrom. Sieht nicht ganz ungefährlich aus. Anfassen würde ich die jedenfalls nicht. Aus Produktsicherheitssicht wird dies aber entschäft sein. Wie sind diese Kontakte von der Batterie getrennt, so dass diese ungefährlich sind? Weiß da jemand Bescheid?
mal was anderes.
Get ready for Tibber:
Kostenlos App runterladen und ab 13 Uhr Strompreise von morgen sehen und nutzen:
https://invite.tibber.com/uqdeof16
Re: Kontakte in Ladebuchse, Gefahr?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Kontakte sollten Fingersicher sein - also die Öffnungen so klein- dass man nicht mit dem Finger reinkommt.
Zusätzlich sind die Spitzen der Kontaktstifte meist mit einem Kunststoffhütchen versehen.
Die AC-Seite oben ist mit dem AC-Ladegerät verbunden. Die AC-Steckkontakte Deines Handy- oder Laptopladegerätes sind im Vergleich dazu gar nicht geschützt. (Zieh das mal aus der Steckdose und prüfe es nach.)
Die zwei großen DC-Kontakte führen erst Akkuspannung, wenn das Schütz im Akkupaket zuschaltet. Dazu ist eine Kommunikation mit einer Schnelladesäule nötig. -dann ist wiederum ein Stecker drauf.
- Danke erhalten: 42 Mal
Mal eine kurze Erklärung zum Ladevorgang:
Zunächst kommunizieren Auto und Ladesäule über die kleinen Datenleitungen.
Erst, wenn sich Auto und Ladesäule einig sind, erfolgt die Verriegelung der Stecker.
Die Verriegelung der Stecker wird durch einen Sensor kontrolliert.
Danach wird die Spannung freigegeben.
Ohne die Kommunikation zwischen Auto und Ladesäule ist niemals Strom auf den Kontakten.
Wenn die Kommunikation zwischen Auto und Ladesäule aus irgend einem Grund nicht mehr funktioniert, wird unmittelbar der Strom abgeschaltet.
Aus meiner Sicht kann also nix schief gehen, solange die Stecker und das Kabel mechanisch einwandfrei sind.
Kontakte werden nicht komplett angezeigt
Antworten: 1von EV-Nutzer » Di 10. Okt 2023, 15:04 » in Corsa-e - Infotainment - 1
- 821
Letzter Beitrag von EV-Nutzer
Sa 14. Okt 2023, 09:49
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 452
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
