ID.3 Pflegethread
ID.3 Pflegethread
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Die Pianolackoberflächen lassen sich prima und kratzfrei mit Caramba Magic Wonder reinigen/polieren/konservieren:
Etwas Magic Wonder auf ein Mikrofasertuch, verteilen, 3 Minuten warten dann ganz easy auspolieren.
Die ganzen Kunststoffoberflächen lassen sich sehr gut mit Sonax Tiefenpfleger behandeln, beugt auch Kratzern und im Außenbereich Versprödung durch UV-Strahlung vor.
WärmepumpenID.3
Re: ID.3 Pflegethread
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Ich kann leider vermelden, dass auch eine Textil-Waschanlage den schwarzen Elementen an der Heckklappe arg zusetzt . Da wird ein wenig Sonax-Tiefenpfleger nix nutzen. Handwäsche oder SB-Waschpark ist angesagt.
Ich mache mal morgen ein paar Bilder.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 197 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Würde mich interessieren. Sind die schwarzen Elemente an der Heckklappe lackiertes Plastik oder schwarzes Plastik, dass nicht lackiert wurde?
Gemäß meiner Erfahrung hält überlackiertes Plastik sehr lange. Kann man mit normalen Lackpflegemitteln gut pflegen. Dagegen verkratzt reines Plastil ohne zusätzliche Schutzschicht sehr schnell.
Daher hoffe ich, dass beim ID.3 die schwarzen Elemente Aussen mit schwarzem Lack versehen sind.
Man sieht's nicht gut: Aber der Spoiler hat nach 1 x Textilwaschanlage jede Menge Swirls abbekommen:
Aber Entwarnung an anderer Stelle: Das was ich zunächst für Kratzer gehalten hatte, waren Klebereste, die ich wegpolieren konnte. Bei den Swirls hat das aber nicht gereicht.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Waschanlage ob Textil oder nicht, werden immer Swirls machen ... du wirst niemals eine Waschanlage finden wo du keine Swirls davon trägst, außer sie wurde gerade neu Eröffnet und du bist der erste ... (dafür gibts auch keine Garantie) :O
Hand Wash only <3
Hand Wash only <3
** VW ID.3 1st MAX / Markena-Türkis - 1st Mover Club **
** Übergabe 07.10.2020 **
