ID.Charger + ID.3 + evcc
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
mich interessiert mal ob hier schon jemand die Kombi aus ID.Charger, ID.3 und evcc getestet oder vielleicht sogar am Laufen hat. Ich warte noch auf das Förderprogramm des Bundes und ohne loadpoint startet evcc anscheinend nicht. Das macht auch soweit Sinn, aber ein simulation loadpoint wäre cool.
Ansonsten nimmt er meine ID.3 config nicht, da meldet er "unsupoorted protocol scheme". Hab die config aus dem Beispiel für den ID.3 übernommen und meine login Daten + FIN ergänzt.
Hat das schon jemand zum Laufen bekommen? Bin ja schon sehr gespannt ob das alles mit dem Überschussladen funktionieren wird und eine positive Rückmeldung würde mir das Warten auf die Wallbox etwas erträglicher machen.
MfG Micha
MfG Micha
ID.3 FastLane Tech ohne WP seit 14.10.20. Seit 25.05.2023 mit 3.2.
Re: ID.Charger + ID.3 + evcc
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Meines Wissens kann der ID.Charger noch nicht die Ladeleistung per Software anpassen. Das soll mit dem "Herbst" Update kommen. Aber ich habe noch keine Info über API oä. gesehen. Von daher müssen wir abwarten, wie und wann das geht.
Der Autor von evcc @andig wird das sicher genau sagen können.
ID.3 Pro Performance Life
Hat schon jemand den ID.Charger Connect? Bekomme ich auch über die Connect-Variante raus, wie viel Strom der ID.3 bezogen hat, oder benötigt man dafür die Pro-Variante mit Energiezähler? Ich brauche keine Nachweise für Abrechnung etc., will nur einen Überblick über die Ladevorgänge. Oder kann ich das vielleicht sogar über die WeConnect ID App einsehen?
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Danke für die fixe Antwort. Uff, das ist aber schwach. Dann muss ich mir wohl überlegen, ob mir das den immensen Aufpreis Wert ist. Bei mir ist die Wallbox der 99% Ladepunkt und da würde ich einfach über das Jahr gern mal wissen, was der ID.3 denn nun bezogen hat. Aber im Endeffekt ist das nur eine Zahl für meinen persönlichen Kostenvergleich, das ist mir jetzt nicht unbedingt hunderte Euros Wert ...
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Hier ein paar Antworten:m-schmidt hat geschrieben: ↑ mich interessiert mal ob hier schon jemand die Kombi aus ID.Charger, ID.3 und evcc getestet oder vielleicht sogar am Laufen hat. Ich warte noch auf das Förderprogramm des Bundes und ohne loadpoint startet evcc anscheinend nicht. Das macht auch soweit Sinn, aber ein simulation loadpoint wäre cool.
- EVCC unterstützt diese Wallbox noch nicht, da die Wallbox noch keine dynamische Änderung der Leistung erlaubt, weder über die Web Oberfläche noch über eine API. Daher ist es momentan auch unklar ob die jemals unterstützt werden kann.
- EVCC kann man auch mit Dummy-Systemen starten. Dazu muss die Konfiguration wie hier beschrieben verwendet werden: viewtopic.php?t=56040&start=230
Andreas
Ui die Antwort kommt gerade rechtzeitig. Danke! Dann werde ich noch mit meinem Antrag für die Förderung abwarten. Anscheinend sind die bei Elli ja noch am Werkeln, ich hoffe doch dass diese Funktion dann noch rein kommt und dass dann auch evcc funktioniert. Ansonsten gefällt mir das evcc Projekt nämlich richtig gut! Ohne diese Funktion kaufe ich auf jeden Fall keinen ID.Charger, dann muss ich halt was anderes raus suchen. Aber 1-2 Monate kann ich noch abwarten, im Winter kommt eh nicht so viel Überschuss rein.AndiL hat geschrieben: ↑
Andreas
Die Dummy-Config werde ich ausprobieren. Super, genau sowas hab ich gesucht! Dann kann ich ja schonmal ID.3 und Kostal connection vorbereiten.
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1621
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Vorklimatierung mit EVCC
Antworten: 12von TorstenH » So 10. Sep 2023, 13:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 12
- 1824
Letzter Beitrag von Jan-corsa-e
Do 14. Sep 2023, 14:13
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1372
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 668
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
hat schon jemand deye 600 und 800 in evcc eingebunden?
Antworten: 1von rsiemens » Fr 2. Feb 2024, 23:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 275
Letzter Beitrag von mobafan
So 4. Feb 2024, 19:22
