Audi A3 E-Tron - Ladeinfrastruktur
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Frage zu dem Ladeequipment des Audi A3 E-Tron. In dem Prospekt sieht es so aus, als wenn es sich bei dem Ladedock nicht um eine Wall-Box im eigentlichen Sinne handelt, sondern das Ladekabel hier nur "eingehängt" wird.
Nun aber zur eigentlichen Frage:
Der wahlweise Industriestecker ist hierbei rot und 5-Polig (siehe Anhang). Eigentlich kenne ich diesen Anschluß als Drehstromsteckdose. Demnach müsste ich theoretrisch auch mit 11KW laden können, bei 16A Absicherung. Das würde aber nicht zu der angegebenen Ladezeit von etwas über 2 Std passen (bei 8,8 Kwh Kapazität). Auch kann ich mir nicht vorstellen, das Audi hier so ein "teuren" Lader ins Auto steckt. zumal es diesen nicht mal bei den reinen E-Autos im Konzern gibt. Eigentlich hätte ich hier den 3-poligen blauen Stecker erwartet, mit einer Phase und 3.7KW Ladeleistung.
Weiß hier jemand näheres?
Michael
Michael
Re: Audi A3 E-Tron - Ladeinfrastruktur
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Danke für die Antwort, dann macht es auch Sinn, wenn die Drehstrom-Steckdosen schon vorhanden sind. Aber die Frage stellt sich, wofür man eine Wallbox für ca. 1000 € benötigt, wenn die gleiche Ladeleistung von 3,7 KW über einen Industriestecker, der vielleicht 10€ kostet, erreicht wird. Das wäre doch mal eine Verbesserungsidee für z.B. den E-UP, E-Golf oder I3, die mittels Ladekabel nur über Schuko betrieben werden. Einfach ein zweites Kabelstück mit Industriestecker beilegen.mode hat geschrieben:Auch mit dem roten Stecker wird nur einphasig geladen. 16A. Ich denke der rote Stecker ist dabei, da er einfach verbreiteter ist als CEE blau. Schuko wird nur mit max 10A belastet.
Ja, das ist klar, deshalb heißt es auch "Lade-Dock". Aber z.B beim E-Golf muß ich mir zwangsläufig eine Wall-Box zulegen, wenn ich mit 3,7 KW laden möchte, dabei geht es doch so einfach über ICBB. Ich verstehe einfach nicht, warum VW oder BMW hier nicht analog zum Audi E-Tron ein "duales" ICBB beilegt. Man kann gespannt sein, wie die Lösung beim Golf GTE aussieht.TeeKay hat geschrieben:Die Wallbox ist ja nur eine Aufbewahrungsstation für den ICBB.
@micha70
Eine Wallbox brauchst du nicht . Mit dem Volvo ICCB kann man problemlos mit 3,7 kW laden . CEE blau Stecker kann mit 16 A belastet werden . ( dann geht das auch beim eGolf ohne Wallbox ) falls eine CEE rot vorhanden ist gibts ggf Adapter .
Der Golf GTE wird über Schuko mit 2,3 kW geladen . Ladezeit 3,5 stunden ( gleiches ICCB wie eGolf und eup! ) . An der Wallbox mit 3,7 kW Ladezeit 2.5 stunden ( auch hier wäre alternativ das Volvo Kabel ganz interessant - eine blaue CEE Dose ist schnell installiert ).
Wobei hier das Laden der Batterie ja nicht ganz so im Vordergrund steht . Alternativ kann auf einer längeren Fahrstrecke die Hochvoltbatterie im Golf GTE ja auch während der Fahrt geladen werden ( hybrid charge mode) hier ist eine Strecke von etwa 80-100 km ( Autobahn/ Landstraße ) ausreichend um die Batterie voll zu laden .
Vielen Dank für die Info. Da drängt sich ja der Verdacht auf, dass mit einer Wallbox einfach nur viel Geld gemacht wird. Ich nehme an, das die jeweils beiliegenden Ladegeräte auch alle 16A können, nur aus Sicherheitsgründen beim Schuko-Stecker auf 10A begrenzt werden. Hier sollte man sich an Volvo mal ein Beispiel nehmen, eine Industriesteckdose ist doch schnell montiert und einen Adapter auf Schuko bekommt man doch sicherlich auch gekauft, auch wenn dann auf 10A abgeregelt wird.
off Topic: Ich hoffe jetzt nur noch, das man irgendwie beim A3 E-Tron eine Anhängevorrichtung nachrüsten kann, dann werde ich ihn mir auf alle Fälle bestellen , ein tolles Auto.
Michael
Michael
TeeKay
Die allerersten ICCBs beim i-Miev konnten noch 16A. Es spricht technisch nichts dagegen außer dem Schuko. Sie wollen dem Durchschnittskunden eben nicht zumuten, mit Adaptern zu hantieren und die Ladestromstärke manuell in Abhängigkeit von der gewählten Dose einzustellen. Also kriegen alle nur 10A und wer mehr will, soll die Wallbox nehmen. Diese Vorgehensweise ist DAU-kompatibel.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Zurück zu „A3 e-tron - Laden, Ladeequipment“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 763
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1317
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 586
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5163
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1435
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
