Seltsame Baudaten ...
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Eigentlich dachte ich, dass mein ID3 in KW17 2020 (also April) gebaut worden ist, so sagt es wenigstens der vielzitierte Aufkleber an der B-Säule (Fahrgestellnumer ist "frisiert", nix dabei denken):
Heute beim Montieren meiner Bonus-Loen-Winterräder (Goodyear-Reifen sind drauf) fielen mir aber ein paar Aufkleber an den vorderen Federbeinen auf:
Baudatum: 17.06.2020
Und an einem Fahrwerksteil an der Hinterachse steht:
110520
Irgendwie scheint mein 1ST über mehrere Monate zusammengestückelt worden zu sein?
Auf der Plus-Seite steht dann aber wiederum, dass die Haldenzeit doch nicht so lange gewesen wäre. Außer, VW hat Karossen ohne Fahrwerk auf Halde geparkt.
110520
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
Re: Seltsame Baudaten ...
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Das Produktionsdatum einzelner Bauteile hat nichts mit dem Baudatum des Fahrzeugs zu tun. Außer, dass es vor dem Baudatum des Fahrzeugs liegt.
Die Zulieferer bauen die Teile und wenn der Hersteller sie anfordert werden sie in die Produktion geliefert. Zwischen Produktion beim Zulieferer und Bau des Fahrzeugs können auch Wochen vergehen. Welche DOT Nummer haben denn deine Reifen?
Zuletzt geändert von Prignitzer am So 1. Nov 2020, 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
An der senkrecht stehenden Zeile ganz rechts: 17= kW 17 und 1 = Montag
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Prignitzer
Eventuell ist es ja auch der 19. Juni. Tag Nummer 171 des Jahres 2020.
Eher nicht, denn dann hätte VW eine "neue Zeitrechnung" begonnen; zumindest ist es in diesem Post als KW und Wochentag erklärt worden. Und bei dem Aufkleber in diesem Post (mit der Nummer 302) funktioniert das mit dem "Tag Nummer 302" des Jahres ja nicht ...Prignitzer hat geschrieben: ↑ Eventuell ist es ja auch der 19. Juni. Tag Nummer 171 des Jahres 2020.
Weiterhin ist meine Fahrgestellnummer "E1ZL", also Modelljahr 2020, was auch eher zu April passt.
Darum geht's doch gerade. Mutmaßliches Fahrzeugdatum ist KW17 Tag 1; aber Teile sind auf Mai und Juni datiert. Es finden sich aber auch andere Aufkleber, die bspw. 12/2019 aufweisen.Prignitzer hat geschrieben: ↑ Das Produktionsdatum einzelner Bauteile hat nichts mit dem Baudatum des Fahrzeugs zu tun. Außer, dass es vor dem Baudatum des Fahrzeugs liegt.
Die Sommerreifen haben KW 5/2020. Die gerade gelieferten Loen-Winterräder haben Reifen drauf, die KW 8/2020 aufweisen.Prignitzer hat geschrieben: ↑ Welche DOT Nummer haben denn deine Reifen?
Meine Erklärung für das wäre, dass die Karosse im April gebaut und lackiert war - und dann auf die "Hochzeit" bis Juni warten musste. Warum auch immer. Dazu müsste man aber wissen, wann genau VW den Aufkleber an die B-Säule tackert.
Mein Eindruck beim Verfolgen des ganzen Hochlaufs und der Haldenthematik war ja damals schon, dass man eigentlich sehr wenig "Max"-Fahrzeuge auf diesen Haldenvideos sehen konnte. Entweder haben also "Sanya"-Felgen gefehlt oder es herrschte vielleicht Knappheit an Panorama-Dächern...
Schließung war ab Mitte März. Wenn mein Google-Foo noch gut genug ist, hat Zwickau gerade in besagter KW17 (20. April) wieder angefangen ...AuToFahrer hat geschrieben: ↑ War im April nicht eine corona bedingte Werksschließung?
Also, ok, ich habe einen Corona-Max. VW hat mich identifiziert und meine Bestellung entsprechend des Nicks hier behandelt ....
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Was hat denn der/die/das DOT damit zu tun ?Prignitzer hat geschrieben: ↑ Welche DOT Nummer haben denn deine Reifen?
DOT = Department of Transportation, dies bedeutet lediglich, dass der Reifen in den USA zugelassen ist.
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
Seltsame Ladeleistung Smartrics Hub (Österreich)
Antworten: 3von luig » So 23. Jul 2023, 07:46 » in Ladesäulen / Status - 3
- 851
Letzter Beitrag von luig
So 23. Jul 2023, 19:24
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1545
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 27von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 27
- 2081
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:44
"seltsame/merkwürdige" Standgebühr - teils ab der 1. Minute
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « Mo 25. Mär 2024, 14:16Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzl-LIP » Sa 23. Mär 2024, 13:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1196
App: Seltsame Nachricht
Antworten: 3von thehefi » Mi 1. Mai 2024, 19:27 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 370
Letzter Beitrag von BOP
Mo 6. Mai 2024, 13:24
