Hilfen beim Kauf von 2 Zoe's
Alles über den Elektroauto-Kauf
Re: Hilfen beim Kauf von 2 Zoe's
Dankeschön für deinen Rat.Vanellus hat geschrieben:Hallo Turmel,
frag deinen Elektriker, ob 22 kW (3mal 32 A) bei dir überhaupt gehen. Ist nicht überall möglich. 11 kW gehen schon leichter (3mal 16A). Das ist z.B. die gleiche Absicherung wie für einen Elektroherd.
Die Leitung von der Hauptverteilung bis zum Ladeanschluss (z.B. Wallbox) musst du in jedem Fall selbst zahlen.
11 kW reichen m.E. auch für 2 Zoes aus. Ist ein Zeitproblem: bei 3,7 kW lädst du 4-5-6 Stunden pro Auto, bei 11 kW 2-3 Stunden pro Auto.
Vanellus
Wir haben uns auch gedacht, dass 2 Stunden laden eigentlich kein Problem für uns ist.
Wegen der Leitung reicht also einen Elektriker zu fragen, der sich den Verteiler vor Ort im Haus mal anschaut (denke ich). Ich brauche wohl dann nicht direkt die ENBW anrufen oder ?
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit dem Laden von Zoe´s über die Photovoltaik-Anlage ?
Der Wechselrichter kann die extra Leitung vom Hauptverteiler auch handeln, dass die Solarautos Strom vom Dach kriegen und nicht aus dem Netz, oder ?
Tut mir leid, dass ich so lästig frage, aber jetzt wäre noch Zeit Fehler zu korrigieren....
Renault ZOE Intens ZE 40 2018 rot
Wallbox crOhm EVSE1H32 sowie mobile EVSE1M40 mit Adaptern für unterwegs.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Zitat von Turmel :
"Wir haben uns auch gedacht, dass 2 Stunden laden eigentlich kein Problem für uns ist.
Wegen der Leitung reicht also einen Elektriker zu fragen, der sich den Verteiler vor Ort im Haus mal anschaut (denke ich). Ich brauche wohl dann nicht direkt die ENBW anrufen oder ?"
Die Prüfung, was deine E-Installation verträgt, muss ohnehin bei dir vor Ort gemacht werden. Jeder zugelassene Elektriker ist dazu befugt. Ich empfehle dir, prüfen zu lassen, ob ein separater 11 kW-Anschluss an die gewünschte Stelle, wo die Autos regelmäßig stehen, gelegt werden kann und was das kostet. Entweder endet das in einer CEE rot-Steckdose für 11 kW. Dort kannst/musst du dann eine mobile Ladebox (die die Sicherungselektrik enthält) anschließen oder eben eine stationäre Wallbox fest montieren lassen. Vorteil der mobilen Box (auch ICCB genannt = In cable Control box) ist, dass du an jeder CEE-Steckdose laden kannst, wenn man dich lässt (Campingplätze, Werkstätten). Normalerweise lädst mit dem mitgelieferten türkisen Kabel mit Typ 2-Stecker an allen gesicherten Typ 2-Kupplungen. Bei dir zuhause oder bei den öffentlichen im GE-Stromtankstellen-Verzeichnis. Ich bin nun seit über einem Jahr ohne die Möglichkeit, an CEE-Dosen laden zu können ausgekommen ebenso habe ich nie eine Schuko-Steckdose gebraucht.
Vanellus
Vanellus
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
TeeKay
Ein Elektriker kann dir auch nicht durch bloßen Augenschein sagen, welche Maximalleistung dein Anschluss hergibt - es sei denn, du hast schon einen 63A oder 100A-Anschluss. Wenn da nur eine kleine 35A-Absicherung im Zählerkasten steckt, wie bei meinen Eltern, dann muss er zusammen mit deiner Zählernummer eine Anfrage beim Netzversorger stellen, ob mehr ginge.
Bei keiner von Renault angebotenen Wallbox ist ein FI Typ B inbegriffen. Darum steht da bei den RWE-Boxen auch, dass bauseits eine zusätzliche Fehlerstromabsicherung (mit FI Typ B oder FI Typ A(EV) nötig ist.
Alles klar. Ich werde am Montag mit dem Elektriker telefonieren und ihn bitten, den Kasten vor Ort in Augenschein zu nehmen und mit dem Netzbetreiber Kontakt aufzunehmen.TeeKay hat geschrieben:Ein Elektriker kann dir auch nicht durch bloßen Augenschein sagen, welche Maximalleistung dein Anschluss hergibt - es sei denn, du hast schon einen 63A oder 100A-Anschluss. Wenn da nur eine kleine 35A-Absicherung im Zählerkasten steckt, wie bei meinen Eltern, dann muss er zusammen mit deiner Zählernummer eine Anfrage beim Netzversorger stellen, ob mehr ginge.
Was ist denn da in der Preisliste S. 7 für ein FI beschrieben, der im Angebotspreis enthalten ist.Bei keiner von Renault angebotenen Wallbox ist ein FI Typ B inbegriffen. Darum steht da bei den RWE-Boxen auch, dass bauseits eine zusätzliche Fehlerstromabsicherung (mit FI Typ B oder FI Typ A(EV) nötig ist.
Da steht doch z.B. in den Spalten Montage & Inbetriebnahme sowie Absicherung LS und FI jeweils ein dicker schwarzer Punkt.
Unter Absicherung ² steht in der Erklärung der Satz: "Laut VDE Norm 0100 Teil 722 ist bauseits eine zusätzliche Absicherung zu installieren (Leitungssschutz -(LS) und Fehlerstromschutzschalter (FI))
Wie ist denn dann für ein FI gemeint, der im Angebotspreis enthalten ist ?
TeeKay
Ich ziehe meinen Einwand zurück: Bei den RWE-Boxen ist wohl schon ein FI Typ B mit dabei, was dann inkl. Montage-Dienstleistung den erheblichen Preisunterschied zum Angebot auf der RWE-Website ausmacht.
Zu mir meinte der Elektriker, dass ein FI in der Wallbox selbst Quatsch wäre, weil ich dann zwischen Wallbox und Hausanschlusskasten einen weiteren FI bräuchte. Lasse ich den Weg, wäre das Kabel zur Wallbox selbst nicht abgesichert, sondern nur der Weg von der Wallbox zum Auto. Darauf bezieht sich dann wohl auch der Hinweis in der Preisliste.
Mehr ist mehr, finde ich. 22kW Ladeleistung würde ich auf jeden Fall machen (wenn's geht). Bei der Zuleitung würde ich heute das mächtigste Kabel verlegen lassen, das der Hausanschluß bedienen kann. In einigen Jahren habt ihr dickere Akkus und vielleicht Lust auf eine neue Wallbox.
Bei uns: crOhm 26kW + 1-Phasiges Ladekabel für 4kWp-PV
ZOE Intens 10/13 | crOhm 40 A | 9.15 kWp-PV
Hallo Moritz,Moritz hat geschrieben:Mehr ist mehr, finde ich. 22kW Ladeleistung würde ich auf jeden Fall machen (wenn's geht). Bei der Zuleitung würde ich heute das mächtigste Kabel verlegen lassen, das der Hausanschluß bedienen kann. In einigen Jahren habt ihr dickere Akkus und vielleicht Lust auf eine neue Wallbox.
vielen Dank. Wie bereits von anderen Foristen empfohlen, werde ich morgen meinem Elektriker Bilder des Drehstromzählers schicken und ihn bitten in Verbindung mit dem Netzbetreiber zu prüfen, wie hoch die maximale kW-Leistung ausgelegt werden kann.
Mein Zähler hat die im Bild zu sehende Bezeichnungen angebracht, die mir rein gar nichts sagen, da ich von Strom soviel Ahnung habe, wie der Löwenzahn hinter meinem Haus.
Wäre eine höhere Leistung auf z.B. 22 kW möglich, könnte ich ja noch z.B. die in der Preisliste angegebene Comfort KE Z.E. Wallbox mit 22 kW nehmen, die aber wohl lt. Preisliste über keine FI-Absicherung verfügt (oder was auch immer).
D.h. ich muss wieder rätseln, was dann noch zu tun wäre, um diese Box abzusichern.
Es geht mir halt darum, dass die Box 100%ig ihren Dienst versieht und die Autos lädt ohne das Haus abzufackeln. Ich möchte nicht nachher dastehen und im Fehlerfall eine Riesendiskussion über Garantie und Fehlerzuweisungen haben, weil ich irgendwie selber eine Lösung gesucht habe, die nicht mit den Renault-Vorgaben übereinstimmt.
Zurück zu „Elektroauto Kaufen“
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3147
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
Kauf eC4 in Frankreich
Antworten: 2von MWW » Do 25. Mai 2023, 10:21 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1274
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Mi 19. Jul 2023, 17:27
Kauf- und Verkaufsplattform für gebrauchte Elektroautos
Antworten: 8von Pitterausdemtal » Fr 18. Aug 2023, 13:48 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 2006
Letzter Beitrag von lorbi
Mi 30. Aug 2023, 07:32
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1527
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1300
