Ladeleistung deutlich zu niedrig
Re: Ladeleistung deutlich zu niedrig
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Das stimmt wenn man davon ausgeht, daß nicht mehr als 125 Ampere möglich sind.SirPhilippF hat geschrieben: ↑ Mit 50 kWh wird die Zoé zu keinem Zeitpunkt laden können. Das absolute maximum sind 46 kWh!
Vielleicht kann die Zoe bei entsprechend warmer Batterie doch mehr als 125 Ampere.
Ich konnte es nicht beobachten mangels Display, und bisher hat es noch niemand beobachtet, aber meine Abrechnung von Maingau belegt diese Zahlen.
Wenn es nicht möglich wäre, könnte nur die Abrechnung falsch sein.
- SirPhilippF
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
So ist es, 125A ist das Maximum. Keine Ahnung, ob man das softwaretechnisch ändern könnte und ob das die Infrastruktur der Zoé hergibt, aber ich vermute mal nicht. Wäre schon schön, wenn man die 50kWh erreichen könnte.
Seit 10/20 --> Zoé Intens R135 Z.E.50 Quarz Weiß - CCS - Winterpaket - NBA - Allwetterreifen
Wallbox: ID Charger Connect 11kW Typ 2 - 7,5m
- SirPhilippF
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallo zusammen
Leider falsch: Leistung, egal ob Motor- oder Lade- oder sonstiger Elektrogeräte wird in W bzw. kW angegeben. Die Energiemenge in kWh. Je Stunde ist auch falsch, sonst wäre die Einheit kW/h...
Sorry für den Klugschiss. Wurde hier im Forum leider schon x mal durchgekaut... Liebe Grüße
R240 von 11/2015 bis 12/2019, R90 von 04/2018 bis 09/2020, R135 seit 09/2020. PV 10,4 kWp mit BYD B-Box HV 10,24 kWh. Seit 04/2019: Haibike SDURO Trekking S9.0.
- Danke erhalten: 16 Mal
hier eine Ladekurve von fastned: https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... t-ZOE-CCS-
sind etwas höhere Werte, aber es hängt ja auch von der Batterietemperatur ab. Wenn Du nur testweise zur Raststätte gefahren bist ist das kein valider Test, weil im echten Leben hättest Du ja vorher die Batterie warm gefahren.
Sieh's mal sportlich: um die Reisezeiten insgesamt zu optimieren, musst Du Deine Maximalgeschwindigkeit nach dem oberen Ende der Ladekurve richten. Und wenn das 30 kW sind, bist Du mit 110 km/h am besten unterwegs. Und dann ist das Verhältnis von Fahrzeit zu Ladezeit so, dass es einfach zum normalen Pausenbedarf passt.
Das berichten die Leute hier reihenweise: man wird ruhiger, Problem gelöst, Energie gespart. Und ob die Reisezeit, Die Du mit mehr Ladeleistung einsparen könntest wirklich den Zeitaufwand übersteigt, Die Deine Rückabwicklungs-Gedanken bedeuten würden?
Ganz abgesehen von dem Zeitaufwand, Deinen Enkeln mal zu erklären, wie Du Dich am Ende des karbonen Zeitalters verhalten hast.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Das halte ich für den klassischen "Schuld ist immer der andere"-Ansatz. Ja, diese "bis zu"-Rethorik geht mir auch auf den Sender, aber diese Werbemasche gibt es seit gefühlt 25 Jahren. Eine Wandlung via Irreführung über die Ladegeschwindigkeit seitens Renault halte ich nur mit einem Neukauf eines neuen Renaults für wahrscheinlich
Bye Thomas
Hallo zusammen, nochmals danke für Eure Rückmeldungen. Nur damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Ich fahre wenn möglich mit dem Zug, S Bahn etc. es gibt aber einfach Strecken wo das schwierig ist bzw es vor Ort mit dem Auto besser ist. Ich hatte vorher einen e-up BJ 2014 und kam damit auch zurecht. Es geht mir hier einfach darum, dass ich die Abweichung zwischen der Aussage "lädt mit 50KW pro Stunde" und der Realität gravierend finde. Es ist insofern eher ein "Verbraucherschutz" Thema. Vielleicht ist das auch vielen Leuten hier im Forum sowieso klar aber eben vielen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, nicht. Und wenn die Elektromobilität in die Breite der Bevölkerung getragen wird, dann kommt vielleicht auch der eine oder andere berufliche Vielfahrer*in auf die Idee, sich ein Elektroauto zu kaufen, die/ der wirklich dann mehrfach täglich laden muss. Ja, bei mir ist es vielleicht ein Luxusproblem, einfach 30 min länger an der Raststätte zu warten pro Aufenthalt bis der Akku wieder bei 80% ist aber ich sehe das Thema etwas grundsätzlicher. Ihr habt mir aber sehr geholfen, denn ich verstehe, dass alles was ich festgestellt habe, wohl "normal" ist.... Nochmals danke!
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Reifenluftdruck zu niedrig, System zurücksetzen?
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Fr 1. Sep 2023, 11:36Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Spanien-Stefan » Di 22. Aug 2023, 10:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 751
Kühlmittelstand niedrig
Antworten: 17von Cherry » Mi 17. Apr 2024, 10:00 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1293
Letzter Beitrag von Udomann
Mo 22. Apr 2024, 20:34
TÜV möchte Untersuchung deutlich erweitern
Antworten: 75von Michael_Ohl » Mo 9. Okt 2023, 07:27 » in Allgemeine Themen - 75
- 3928
Letzter Beitrag von A.Q.
Mi 1. Nov 2023, 14:21
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2288
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal « Mi 15. Mai 2024, 15:18Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 369
