Revolution bei Hausstromspeichern: 500€/kWh statt 1500€/kWh
Solarenergie - Photovoltaik
An dieser Stelle möchte ich Euch meinen Blogartikel ans Herz legen.
http://www.nie-mehr-benzin.de/2014/07/2 ... 0-centkwh/
Ich kann von einem Speicherhersteller berichten, der die Systemkosten für Hausstromspeicher von 1500€/kWh auf nur noch 500€/kWh im VK dritteln kann - durch radikales Neudesign der Zusatzelektronik (Wechselrichter/Laderegelung). Das System nennt sich PACADU.
Hinweis: LiFePO4-Zellen bekommt man heutzutage für ca. 200€/kWh im EK. Man sieht also schon, wo die Kostentreiber sind/waren.
Damit sind Stromgestehungskosten beim Endkunden für autarke Anlagen mit PV+Speicher über 20 Jahre von 13 Cent/kWh möglich.
Ich muss Euch nicht erzählen, was das für den PV-Anlagenbau und die Energiewende bedeutet
Tesla Model S 85 (seit 9.12.2014)
Mitsubishi i-MiEV 2012 (seit 3/2013)
PV 6,88 kWp mit Steuerung zum Laden der Autos - Wir Bürger treiben die Energiewende voran, nicht die Energiekonzerne!
Re: Revolution bei Hausstromspeichern: 500€/kWh statt 1500€/
Hallo Tachy,Tachy hat geschrieben:Ich muss Euch nicht erzählen, was das für den PV-Anlagenbau und die Energiewende bedeutet
das klingt schon vom System her gut. Wird doch die Leistung in der Reihe von der schwächsten Zelle bestimmt, so entfällt das bei kompletter Serienschaltung.
Nun meine Frage, wäre das nicht auch ein gutes System für das Elektromobil?
VG
Dieter
verstehe ich das richtig, das es ein Ansatz vergleichbar mit Modulwechselrichtern ist? Jeder Akku ist an sich also ein mehr oder weniger eigenständiges System!?
Bei wlechem Einstiegpreis kann man da starten, also das 4,8 kwh Modell.
Kleiner Fehler: Die Zellen sind - soviel ich das richtig gelesen und verstanden habe - PARALLEL geschaltet und nicht in Serie.so entfällt das bei kompletter Serienschaltung...
Die Elektronik scheint die Spannung jeder Batterieeinheit auf die üblichen 230V zu transformieren, sodass man sie dann eben parallel schalten und somit ihre Kapazität vervielfachen kann. Außerdem kann man da relative einfach einzelne (= kaputte) Einheiten entfernen oder hinzufügen, ohne die ganze Anlage abzuschalten.
Aber einfach so diese Dinger in eine Steckdose zu stöpseln und schon hat man Eigenversorgung, das geht sicher nicht. Denn damit umgeht man die Sicherungsmaßnahmen im Haus. Dieser Artikel beschreibt das zum Thema "Balkonkraftwerke" oder "PV-Guerilla", aber das gilt so sicher auch für Batterien an der Steckdose:
http://www.heise.de/tp/artikel/41/41007/3.html
Trotzdem: Das Ding ist geil und ich hoffe man kann sowas schon bald - sehr bald - kaufen. Ich würde gerne mein Haus mit 10 oder 15kW in eine Insel-Anlage verwandeln. Das wäre dann die perfekte Ergänzung zum E-Auto und zur bereits vorhandenen PV-Anlage.
(Hätte ich Geld, VIEL Geld und wäre ich ein Investor, würde ich mich schon in meinen Tesla schmeißen und mal bei der Firma vorbeischauen... )
Meine Liebe zu Benzin/Diesel steigt mit dem Quadrat der Entfernung
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich habe schon viele Meldungen von Herstellern gelesen, die bereits in der Entwicklungsphase enorme Einsparungen versprochen haben, am Ende war es dann mehr Evolution als Revolution, wenn überhaupt.
Wenn die 500 €/kWh anschlussfertig inkl. Mehrwertsteuer erreicht werden, könnte das eine interessante Sache sein.
Edit:
Blödsinn entfernt. Man sollte nicht zwei Sachen gleichzeitig machen
Edit:
Das Prinzip ist eine komplette Parallelschaltung jeder Zelle direkt am 230V-Netz. Zum System gehört dann nur noch ein kleiner zentraler Mini-PC, der die Zellen synchron über Bus ansteuert, wie viel Leistung die nun gerade einspeisen/liefern sollen.
Das Gesamtsystem ist somit ab einer Zelle (640 Wh) bis zu beliebig vielen Zellen voll skalierbar, zum gleichen Preis pro kWh. Die Schnittstelle aller Zellen ist eine Phase der Netzversorgung und der Datenbus für die Ansteuerng. Kaputte Zellen sind sogar im laufenden Betrieb austauschbar, die Zellen sind nicht mehr voneinander abhängig, man kann sogar Batterietechnologien beliebig in einem System mischen (Blei, LiFePo, ....). Eine von der Qualität her schlechtere Zelle zieht auch nicht mehr das ganze System runter. Also auch vom ganzen Aufbau und vom Handling her sehr revolutionär.
8700 für 10 kWh Rohkapazität - ja schon. da liegen wir also auch schon bei 870€/kWh.Guy hat geschrieben:Revolution ist nun etwas übertrieben, auf 500€/kWh kommt man heute auch schon mit handelsüblichen Komponenten, Endverbraucherpreise inkl. Mehrwertsteuer.
Sunny Island 6.0H + Komponenten 3.500€ + 16 x 200 Ah Winston 4.500€ + BMS 700€ = 8.700€ (Preise großzügig aufgerundet)
Bleiben also noch 1.300 Euro 'Luft' für Kleinkram bis zu 500 €/kWh
Aber ist das Ding dann auch netzautark betreibbar (USV), bzw. Netzumschaltung unter 1 ms und Hybridbetrieb (also Batterieeinspeisung und Netzbezug parallel bei Bezug über der Batterieleistung)? Und liefert es auch echten dreiphasigen Strom? Durch die Parallelschaltung kann das Ding von ASD per Ansteuerung echten Dreiphasenstrom (versetzt) liefern.
Die ganzen Gimmicks mit Features der High-End-Speicher kann die neue Technologie viel einfacher bereitstellen. Die 500€ sollen VK inkl. Steuer sein.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
Ein schönes System und hoffen wir dass es bald angeboten wird.
Das System bündelt nun wirklich alle Vorteile der AC-Kopplung. Als Nachteil bleibt aber noch systembedingt für AC-gekoppelte Systeme der hohe Umwandlungsverlust von PV-Anlage-DC /Wandlung auf230V > zur Speicherung/Rückwandlung auf DC > zur Bereitstellung/Wandlung erneut auf 230V-AC .
Verwunderlich ist schon die relativ kleine Leiterplatte die Alles bis zur 230V-AC-Ebene beinhalten soll.
Es fehlen jetzt noch die technischen Details. Also beispielsweise die Belastbarkeit jeder einzelnen Leiterplatte oder wie wird sie auf die jeweilige Zelle angepasst. Das sollte der Nutzer für den späteren Zellentausch auch selber umkonfigurieren können.
LiFePo4-Zellen aus CN, der Preis für Endkunden liegt zur Zeit eher bei etwa 300€ /kwh und mehr inklusive Umsatzsteuer und Zoll.
Zellen mit 100Ah Kapazität, genutzt werden im Interesse der Lebensdauer sollten eigentlich davon nur 70-80Ah, Kosten dafür also für 3,3V x 80Ah = 264 Wh nutzbare Kapazität beispielsweise 110 $ + Zoll + Einfuhrumsatzsteuer...
Merkwürdig ist das dieser Preis die letzten 2-3 Jahre kaum nach unten gegangen ist.
Ich spreche hier vom Bezug für private Konsumenten.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Sorry, war nicht ganz bei der Sache. Mein Beispiel reicht nicht ganz für 500 €/kWh. Wenn man weniger großzügig kalkuliert, kommt man allerdings schon in den Bereich von 700 - 800 €/kWh, also die Hälfte von dem, was du als derzeitigen Preis angibst.
Um deine Meldung überhaupt bewerten zu können, fehlen einfach noch wichtige Angaben.
Endverbraucherpreis? Inklusive Steuerung und aller benötigten Komponenten?
Welche Leistung hat ein Modul?
Wirkungsgrad?
Ja, den SI kannst du auch als USV verwenden.Tachy hat geschrieben:Aber ist das Ding dann auch netzautark betreibbar (USV), bzw. Netzumschaltung unter 1 ms und Hybridbetrieb (also Batterieeinspeisung und Netzbezug parallel bei Bezug über der Batterieleistung)?
Im normalen Betrieb (netzparallel) ist das für den Endverbraucher uninteressant, als USV schon eher. Wir hatten in den letzten 10 Jahren einen Ausfall von wenigen Minuten, daher mache ich mir um USV keinen Kopf.Tachy hat geschrieben:Und liefert es auch echten dreiphasigen Strom?
Wirkungsgrad?
WE Caharge Ladegutschein über 1500€
von kmfrank » Do 4. Apr 2024, 07:12 » in Marktplatz - 0
- 268
Letzter Beitrag von kmfrank
Fiat 500 Artikel bei edriver
Antworten: 5von x12r13 » Sa 13. Mai 2023, 00:28 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1112
Letzter Beitrag von BOP
So 14. Mai 2023, 08:52
MicroVett 500 BJ 2010 Kokam Akku
Antworten: 6von Pe245Zitdi » Do 22. Jun 2023, 18:28 » in Serienfahrzeuge - 6
- 1049
Letzter Beitrag von sonnenauto
So 31. Dez 2023, 17:06
Kosten 12.500 km Durchsicht
Antworten: 10von rowi62 » Do 31. Aug 2023, 21:23 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 10
- 2028
Letzter Beitrag von 1stchoice
Di 14. Nov 2023, 09:32
Fiat 500 Karabag lädt nicht (Zivan NG9)
Antworten: 3von IceShock » So 3. Sep 2023, 19:17 » in Ladeequipment - 3
- 606
Letzter Beitrag von IceShock
Mi 4. Okt 2023, 20:51
