Fotos verschwinden aus dem Verzeichnis
TeeKay
Es hatte sich ja schon einmal jemand beschwert, dass seine Fotos aus dem Verzeichnis verschwanden. Jetzt sehe ich, dass in den letzten Tagen auch Fotos in Berlin verschwanden. Wenn du/Guy die nicht gelöscht hast, wofür es keinen Grund gegeben hätte, dann muss etwas an der Software nicht stimmen.
Konkret geht es um
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... o-10/2735/
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -153/2739/
Diese beiden Säulen waren vor einigen Tagen definitiv noch mit Fotos ausgestattet. Ich schaue öfter mal nach, ob es in der Gegend Säulen ohne Fotos gibt - die beiden Säulen waren bislang nicht dabei. Südwestkorso habe ich sogar Anfang des Jahres selbst fotografiert.
Vielleicht kannst du dich jetzt mit dieser frischen Meldung besser auf Fehlersuche begeben.
Konkret geht es um
Re: Fotos verschwinden aus dem Verzeichnis
- Danke erhalten: 505 Mal
Danke für den Hinweis.
Ich bin jetzt noch mal alle Programmteile durchgegangen und habe den Fehler gefunden. Beim Portieren eines Programmabschnitts vom Testbetrieb in das Livesystem, hatte ich eine Zeile vergessen. Leider hatte das dazu geführt, dass eine Funktion der Seite, die überhaupt nicht mit den Fotos zutun hatte, die Tabelle mit den Fotos bearbeitet hat. Die Fotos selbst sind noch vorhanden, es fehlt allerdings die Verknüpfung mit den Einträgen.
Soweit es möglich ist, werde ich die verloren gegangenen Fotos aus den Backups wiederherstellen. Sonst bleibt leider nur das erneute Hochladen der Fotos.
Sorry für den Fehler und die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten.
Könnten Fotos von foglender Lademöglichkeit auch darunter fallen?
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... a-22/3154/
War der meinung, das ich da shcon mehrere hochgeladne hatte und habe kürzlich wieder eins einegstellt, da kompeltt ohne Fotos
Ich konnte den Großteil der Fotos wiederherstellen. Am Ende waren es knapp 60 Fotos, bei denen die Zuordnung zu einem Eintrag gefehlt hat. Leider sind noch 4 Fotos übrig geblieben, die nicht mehr zuzuordnen waren.
@eDEVIL
Leider nein, drei davon sind offensichtlich aus Berlin mit multicity Fahrzeugen drauf, das letzte passt auch nicht zu einem Hotel.
@eDEVIL
nee, das ist schon so abgesprochen. Kann das gern auch noch schriftlich einholen, falls das nötig sein sollte.TeeKay hat geschrieben:Also erstmal würd ich sagen, dass das aktuell hochgeladene Foto wegen potentiellen Urheberrechtsverstoßes gelöscht werden sollte.
Ist aber eh nur solange drin, bis ich selbst bessere Fotos mache. War zwar mehrmal da und habe auch etliche Fotos vom Technikraum, PV-Anlage etc. aber keins von Vorn gemacht...
Guy, eventuell die fraglichen 4 hier im Thread einstellen, dann könnte man die Allgemeinheit zu rate ziehen, eventuell erkennt einer die Lokation oder noch besser, seine Fotos wieder? Bzw. mal die EXIF prüfen auf GPS-Tags ...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Berlin Da kann ich dir vielleicht helfen:-) Wenn es neuere Bilder sind und du beim Konvertieren die Metadaten nicht löscht, stehen die Adressen im Beschreibungstext.Guy hat geschrieben:...Leider sind noch 4 Fotos übrig geblieben, die nicht mehr zuzuordnen waren.
@eDEVIL
Leider nein, drei davon sind offensichtlich aus Berlin mit multicity Fahrzeugen drauf...
Ansonsten, wenn du sie hier mal postest kann ich dir wahrscheinlich sagen wo sie hingehören ))))
