Paßfahren mit E-auto
wir sind am Wochenende den Corsa probegefahren und der hat uns echt Spaß gemacht - dieser oder ein Mokka wird es wohl.
Ich habe aber noche ien Frage, die mir im Kopf rumschwirrt:
wir fahren oft nach Südtirol rüber, also Paßfahren ist angesagt. Mit unserem Yeti-diesel schalte ich ja bergab runter, was mache ich im E-auto? Wenn ich vom Gas gehe, rekuperiert und bremst er dann die ganze Zeit? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Benutze ich die Bremse dann gar nicht?
Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich fahre eh nicht viel und oft Auto und kann da auch auf nicht soo viele Erfahrungs-kilometer zurückgreifen - elektrisch schon gar nicht...
Danke schon mal für eure Antwort
LG, Anja
LG, Anja
Re: Paßfahren mit E-auto
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Bei den meisten E-Autos kannst Du inzwischen die Rekuperationsstärke einstellen. Von Segeln (d.h. gar keine Rekuperation) bis hin zu sehr starker Rekuperation).
Bei der Passfahrt kannst Du dann entsprechend die passende Stufe auswählen und brauchst ggf. gar nicht zu bremsen.
Vielfach wird die Einstellung über Paddles am Lenkrad gemacht (z.B. Kia) bei anderen über den "Schalthebel" (z.B. e-up!). Wie es der Corsa macht kann ich Dir leider nicht sagen.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- Danke erhalten: 98 Mal
Ich kann dir leider nur sagen wie es bei der Renault Zoe ist. Berg runter ist die Rekuperation sehr gut, und mit leichtem drücken des Bremspedals steigt die Reku noch mal kräftig. Ohne das die mechanische Bremse greift. Allerdings darf die Batterie nicht zu kalt sein. Sollte oben auf dem Pass geladen werden, höchstens bis 80 %, eine volle Batterie rekuperiert nicht.
elektrisch, nicht hektisch
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
Als Bergbewohner sag ich immer:
Das Bergfahren macht mit dem E-Auto viel mehr Spass als mit dem Verbrenner:
Bergauf freut man sich über das hohe, präzise dosierte Drehmoment (vor allem im Winter), bergab rekupiert man unter Nutzung von nur einem Pedal gemütlich runter, ohne die Bremse zu bemühen. Und vor allem: Ohne Motorgebrüll bei 60km/h im zweiten Gang.
Wenn man mit offenem Fenster fährt, kann man dank fehlendem Motorgeräusch nebenbei die Vögel identifizieren.
Einzig der Bremsen-. und Kupplungsgestank der Verbrennerkollegen trübt manchmal das Bild.
Außerdem nuss man natürlich genug Strom im Akku haben, sonst kommt man nicht hoch. Wieviel das ist, kann man mit "a better Routenplaner" nachschauen. Ein heute übliches E-Auto schafft jedenfalls Pässe wie den Glockner problemlos.
Nach zigtausenden Höhenmetern mit dem Leaf traue ich mich zu sagen: Passstraßen und schmale Bergstraßen fahren sich mit dem E-Auto in jeder Hinsicht besser als mit dem Verbrenner.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Nicht zu vernachlässigen ist aber der erhöhte Rollwiderstand durch die Kurvenfahrt, in einer Kurve braucht ein Auto einfach mehr Strom... Daher ist der Energie Verlust höher als bei einem Berg ohne Serpentinen. Auch wenn man Bergab nach der Kehre beschleunigt, wird dauernd Energie zwischen Antrieb und Bremse gewandelt und somit gibt es da auch hohe Verluste.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 961
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1150
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5132
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3990
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2204
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
