Update BlueLink-neues Design!
Re: Update BlueLink-neues Design!
- Danke erhalten: 7 Mal
Ok, das hört sich erst mal ernüchternd an. Kann man denn, wenn man onboard navigiert rechts noch ein Drittel einblenden? Zugegeben, die Übersicht mit den drei Widgets habe ich nie genutzt. Entweder Navi oder Navi mit CarPlay. Scheinbar stellt Hyundai das Navi mehr in den Vordergrund - aber ist es das nun auch wert?
Kona EV64 Premium (CZ) MY20 - weiß/schwarz - Sitz Paket
So, hab nun nochmal nach den Widgets gesucht und wie erwartet nichts gefunden anbei ein paar Screenshots / Infos. Ich muss die Tage wegen dem nicht funktionierenden Live-Services nochmal zum Händler, werde mal nach einem Downgrade fragen auch wenn ich die Antwort eh schon kenne ....
Der neue "Homescreen" auf der rechten Seite ist eine aktive Map zu sehen (1), vermultich das letzte übriggebliebene "Widget". Wenn man darauf tippt öffnet sich das Navi. Oben links kann das Profil gewechselt werden (2). Diese Funktion ist neu, aus meiner Sicht ohne Anpassungsmöglichkeiten aber ziemlich nutzlos:
Das Menü in welchem die Profile editiert / Profilbilder ausgewählt werden können:
Die Filtereinstellungen in der Ladesäulensuche - nur blöd das alle hier hinterlegten Ladesäulen falsch sind, es handelt sich nämlich ausschließlich um AC-Säulen. Diese sind in der Datenbank aber offensichtlich als AC/DC eingepflegt. Da meine Live-Services aktuell nicht funktionieren kann es allerdings sein das die Daten damit ggf. genauer sind:
Die Einstellungen. Interessant ist hier das der Punkt "Anzeige" nicht auswählbar ist. Meine letzte Hoffnung ist es das hier ggf. die Widgets wieder aktiviert werden können:
Die Rückfahrkamera kann nun scheinbar permanent aktiviert werden. Getestet hab ichs noch nicht:
Zuletzt geändert von arso1983 am Di 27. Okt 2020, 19:06, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Ja - das ist über die Split Screen Einstellungen nach wie Vor möglich. Bei mir waren die 3 Widgets immer aktiv und wurden als Einstieg in die Menüs genutzt. Sehr cool daran fand ich das man sehr viele, für einen persönlich interessante Informationen, auf einen Blick bekam und steuern konnte. Nun muss ich für jeden Quatsch erstmal in das entsprechende Untermenü ...tommy536 hat geschrieben: ↑ Ok, das hört sich erst mal ernüchternd an. Kann man denn, wenn man onboard navigiert rechts noch ein Drittel einblenden? Zugegeben, die Übersicht mit den drei Widgets habe ich nie genutzt. Entweder Navi oder Navi mit CarPlay. Scheinbar stellt Hyundai das Navi mehr in den Vordergrund - aber ist es das nun auch wert?
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Das ist ja dann wohl ein Satz mit X!
Hatte auf dem Bildschirm die 3 Widgets Karte, Wetter und DAB. Nun muss ich mir einen überwiegend schwarzen Bildschirm ansehen?
Wo ist da die Innovation, die man bei einem neuen Update erwarten kann? Lediglich die Symbole auf „modern“ in Blautönen getrimmt und der Rest um Jahre in die Vergangenheit?
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Habe ich so verstanden, aber unklar ausgedrückt. Bin mal gespannt, ob im EV-Menü nun nicht mehr „Kraftstoffverbrauch“ steht, sondern „Stromverbrauch“.
Könntest Du da bitte mal nachsehen? Vielen Dank!
Zurück zu „Kona - Infotainment“
Google Maps - neues Design
Antworten: 26von Tommy73_ » Fr 24. Nov 2023, 23:47 » in Allgemeine Themen - 26
- 3125
Letzter Beitrag von Martyn136
Sa 2. Dez 2023, 00:03
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 772
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
i5 Design...muss dass ?
Antworten: 5von The_Pope » Fr 29. Dez 2023, 14:25 » in i5 - Allgemeine Themen - 5
- 878
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 29. Dez 2023, 22:28
- 3825
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1869
Mi 18. Okt 2023, 08:22
