3 kWh höherer Verbrauch bei Nachtfahrt?
Re: 3 kWh höherer Verbrauch bei Nachtfahrt?
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
@k_b Da ich mir nicht sicher war schrieb ich ja auch dazu "Oder hat der LED?" - Die haben alle LED? Ist ja sehr oft so, dass es LED nur in höheren Ausstattungen gibt, wenn alle neuen Zoes LED haben, dann ist das ja gut
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Völlig korrekt !
Ich bin früher viel Ost-West gefahren. Hatten wir entsprechenden deutlichen Wind, bspw. Westwind auf der Hinfahrt = Gegenwind, und auf der Rückfahrt genau so = Rückenwind, so habe ich das beim Tanken/Verbrauch deutlich gemerkt, obwohl ich an sich eine feste Reisegeschwindigkeit habe.
Wenn "frei" ist, bzw. als früher noch alles frei war....
Dito vmax, ok, die ist beim ZOE festgenagelt, aber bei/ab Wind mit Stärke 6-7 direkt von hinten beim Verbrenner, da siehst du traumhafte vmax Werte.
Es muss nicht unbedingt Windstärke 10 herrschen. Wenn du bereits 30km/h Gegenwind hast, das wären dann rein theoretisch wie 130 anstatt 100 km/h.
Rollwiderstände runter gerechnet liegst du selbst dann mit dem Verbrauch deutlich höher.
Hoi!
Die kältere Aussentemperatur 13 Grad verglichen mit 20 Grad, macht 1,5 % Mehrverbrauch bei 115 km/h aus.
Hat man Wasser auf der Fahrbahn, dann kostet es bedeutlich mehr energi.
Bei gleicher Aussentemperatur 20 Grad, aber 0,5 mm Wasserfilm auf der Strasse, macht 14 % Mehrverbrauch. Ob 1,0 mm Wasser, dann 33 % Mehrverbrauch.
Dies habe ich für einem Nissan Leaf 40 kWh berechnet, aber gilt auch für Renault Zoe.
Gruss
Gruss
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
oh man...da hat aber einer langeweile....
Haralt hat geschrieben: ↑ Hoi!
Gruss
Seit 1985 Mechaniker bei Renault, seit 1990 Renaultfahrer. Aktuell: Zoe R110, Z.E. 40, Phase 2
Hoi!
Hier eine neue Berechnung gerade für Renault Zoé 40 kWh bei 115 km/h bei verschiedenen Verhältnissen, wie Ausseentemperatur, Heizung, Gegenwind, Nässe Strasse, Reifenenergieklasse. Jeder Fall ist eine Spalte. Ergebnis ist die Reichweite. Aber mit vielen Teilergebnissen.
Da sieht man, dass bei Aussentemperatur 13 Grad, 5 km/h Gegenwind, Heizung ein, 1 mm Wasser auf der Strasse, dann hat man nur etwa 65 % Reichweite verglichen mit 20 oC, kein Gegenwind, trockene Strasse, keine Heizung.
Wer an Einwirkung nasser Strasse auf die Fahrwiderstand interessiert ist, sieht was bei:
Influence of Road Wetness on Tire-Pavement Rolling Resistance
http://www.davidpublisher.org/Public/up ... 472e9f.pdf
Fahrwerkhandbuch Herausgeber: Herausgeber: Ersoy, Metin, Gies, Stefan (Hrsg.) 2017
Grundlagen, Fahrdynamik, Fahrverhalten, Komponenten, Elektronische Systeme, Fahrerassistenz, Autonomes Fahren, Perspektiven
Gruss
Gruss
Hoi!
Renault gibt in ihrer Broschüre für Renault Zoe 52 kWh Cw x A = 0,75. wo A = Stirnfläche und Cw= Luftströmungswiderstandbeiwert.
Vorher hatte ich die Angabe Cw=0,29 und Stirnfläche 1,86 m2, aber sind wohl unrichtig. Renault gibt bei Zoe ZE50 eine verfügbara Kapazität von 52 kWh an. Ich hatte angenommen es war Brutto, und hatte 45,5 kWh als verfügbare. Nun korrigiert in der Berechnung für verschiedenen Fahrfälle unten:
Wie ersichtlich kommt man bei besten Bedingungen bei 115 km/h 255 km.
Mit schlechten Reifen, Aussentemp 0 Grad, Akku-Temp 0 Grad, mit Heizung an, im Gegenwind und 1,0 mm Wasser auf der Strasse, Ziel liegt 1000 Meter höher als Anfangshöhe, kommt man nur 107 km.
Man kann noch schlechtere Bedingungen haben. Schneesultz auf Strasse. Ob, der Akku 0 Grad haben kann, weiss ich nicht. Vielleicht fängt der Zoe sofort an den Akku zu heizen, ob unter einer gewissen Akku-Temp.
Was man übrigens auch in der Berechnung sieht, ist dass das Fahrzeug bei 115 km/h eine Bewegungsenergie von 0,22 kWh hat. Also so viel Energie kostet es das Fahrzeug von 0 auf 115 km/h zu bringen.
Gruss
Gruss
- Dateianhänge
- RenaultZoe52kWhReichweite.pdf
- (13.26 KiB) 50-mal heruntergeladen
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 723
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
AWD Verbrauch 31 kwh/100km?
Antworten: 14von voon » Do 9. Nov 2023, 23:42 » in EV9 - Allgemeine Themen - 14
- 1917
Letzter Beitrag von voon
Fr 10. Nov 2023, 20:45
Prozentuale Leistungsangabe vs kwh Verbrauch
Antworten: 7von Isofix » Do 1. Feb 2024, 11:58 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 645
Letzter Beitrag von ar12
Do 1. Feb 2024, 16:54
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von harry4516 » Fr 5. Mai 2023, 17:57 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 7
- 4768
Letzter Beitrag von sponti68
So 13. Aug 2023, 18:20
Verbrauch im Sommer
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 763
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
