12V-Hilfsbatterie-Spannung kontinuierlich registrieren (Loggen)
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ich hatte nach ein Möglichkeit gesucht wie man eventuell dem Phänomen sich entladender Starterbatterien auf die Spur kommen könnte. Mit dem Voltcraft USB DC-Spannungslogger " DL-191V" können Spannungen zwischen 0-30V/DC gemessen und aufgezeichnet werden. Die Messdaten werden autark in vorwählbaren Intervallen von 250 ms bis 24h aufgezeichnet. 32000 Messwere könnenen gespeichert werden. Der Logger hat eine eigene Stromversorgung. Die Voreinstellungen, sowie das Auslesen erfolgt am PC. Eine Software (auf mini-CD) ist beigefügt.
Ich habe das Gerät bei Völkner (Conrad) erworben. Leider gehen die Signal-LEDs aus unbekanntem Grund nicht, was den Logger aber nicht an der Datenaufzeichnung gehindert hätte, werde am Mo bei V. nachfragen was da los ist.
In der Vergangenen Nacht hatte ich ihn probeweise an die Hilfsbat. geklemmt, Voreinstellung 5 Min. Intervalle. Das Ergebnis ist wie beschrieben, man kann die Messergebnisse (Tabelle bzw. grafisch) mit der Voltcraft SW ansehen oder die Datei (XLS) nach Exel exportieren, besser nach OpenOffice - kostnix!
Die angezeigte Batt.Spannung wird auf 10mV aufgelöst.
Re: 12V-Hilfsbatterie-Spannung kontinuierlich registrieren (Loggen)
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Von ctek gibt es dafür auch ein sehr schönes kleines Gerät, das über lange Zeiträume die Daten loggen kann und dann per App ausgelesen wird:
https://www.ctek.com/de/alle-produkte/a ... tery-sense
Habe ich bei mir im Einsatz und bin schon länger damit zufrieden, wenngleich die Daten mit der Zeit nicht mehr so spannend sind.
Gruß Ingo
Vor einigen Tagen wurde der DC-Spannungslogger "DL-191V" umgetauscht. Die Spannung Pb-Batt. folgendermaßen ausgelesen: Logger an Batt. geklemmt, Registrierzeit auf 1Min.-Takt eingestellt. Fahrzeug aus, über Nacht gestanden es ist der 05.11. Batt hat 12,19V, aufgeschlossen: 12,19V, START: spontan 14,82V ca. 15Min. gefahren, STOPP 05.11. 10: 34: sofort 12,72V. Fahrzeug nun nicht mehr bewegt, minütliche Spannungsregistrierung fortgesetzt (über 3000 Einzelmessungen). 05.11. 12:11: 12,81V.
05.11. 12:12: 14,86V das systemeigene Laden hat begonnen, endet 05.11. 12:32 12,82V. 07.11 12:31: 12,51V, 07.11. 12:32: 12,1V!, 07.11 12:33: 14,85V der nächste systemeigene Ladevorgang beginnt, endet 07.11. 12:51 14,82V. Was noch auffiel: 07.11. 12:13 UVO kurz aktiviert um "Fahrten" anzusehen, hierbei brach die Spannung für ca. 2 Min. von 12,52V auf 12,2V ein und es brauchte ca. 8 Min bis 12,5V wieder angezeigt wurde. Der UVO-Prozess sollte keine bedeutsame Leistung aufnehmen und man sieht, dass die 12V-Batt. schon etwas schmalbrüstig ist, kurze Zeit später begann ja auch der automat. Nachladevorgang.
Hätte das ganze auch gerne übersichtlich in Tabellen und Grafiken gebracht, geht aber z.Z. nicht, hoffe trotzdem das der Sinn der Sache verstanden werden kann. Der Datenlogger erfüllt seine Aufgaben zur Zufriedenheit, kann man empfehlen wenn man Spaß an so etwas hat.
Möchte es nicht versäumen abschließend meine Erfahrung mit dem Voltcraft-Spannungslogger mitzuteilen.
Die anfängliche Zufriedenheit sank jetzt leider auf den Nullpunkt. Eine kürzlich gestartete Messreihe konnte nicht mehr ausgelesen werden, der Windows-PC meldete, dass angeschlossene USB- Gerät ist defekt. Auch ein zweiter Rechner lieferte die gleiche Antwort. Im Telefonat mit Völkner erfuhr ich, dass es keinerlei Support gibt. Einzige Lösung: Ware gegen Geldrückzahlung, die auch prompt kommentarlos erfolgte, eigentlich schade wie so etwas heute läuft.
Hatte mir aber schon mal den JMP Batterie-Monitor II gekauft, der zwar nicht die Zeit-Variabilitätseinstellungen des Voltcraftloggers besitzt, aber in der Summe seiner Eigenschaften praktikabler ist.
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Den JMP BM II hab ich auch seit 4 Tagen am Laufen, bin bisher sehr zufrieden, vor allem bei dem Preis = <30 Euro.
Und er zeigt mir, dass meine Batterie offensichtlich voll in Ordnung ist und die 20-Minutenladung alle 24 Stunden stattfindet.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Jau, dass Ding ist wirklich klasse und das zu den paar Talern!
Toll auch die Bluetooth-Senderreichweite, trotz der Blechabschirmung und der dennoch minimalen Leistungsaufnahme des "Würfelzuckers", geben um 1mA dafür an, so habe ich bequem die Starterbatterie in der Wohnstube unter Kontrolle. Witzig, das man auch eine Fahrnutzungshistorie ähnlich UVO hat. Bin eine kleine Spielkatze und möchte auch mal die Möglichkeit der Datenübertragung, in s Tab.calc.Prgm. des PC antesten, ist mir aber noch nicht ganz klar wie das mit der Übertragung an die eigene E-Mail, whatsApp usw geschieht.
Hier ein Bild der JPM Batt.-Monitor Oberfl. Abb.3 stammt von drei Kurzstrecken.
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe mir auch den (JMP) Battery Monitor besorgt; allerdings das "Original" aus China für 16,- incl.
Versand
https://www.aliexpress.com/item/3305689 ... 16062%2313
Da das hier scheinbar nicht bemerkt oder als unwichtig erarchtet wird, mal ein Hinweis an diejenigen die ihre Daten bewusst und sparsam preisgeben wollen.
Die zugehörige App ist schockierend datengierig !! Und das mit einer allerhöchst fadenscheinigen, allgemeinen und auch FALSCHEN Begründung (siehe Foto)
Das Ding funkt bei jeder Abfrage des Battery-Monitors Standortdaten des Handys "nach Hause" !!
Bei meinem Handy ist "Standort" nur dann eingeschaltet wenn ICH es will. Eine Bluetooth-App darf jedenfalls keine GPS-Daten ermitteln, wozu auch ! In der Regel weiss ich wo mein Auto steht !
Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten für dieses "Problem"
Ansonsten sorgt das Tool bei mir für etwas Entspannung an der "Soul-macht-keien-Mucks-Front"
Güße
i3Harman8V
Versand
Güße
i3Harman8V
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1086
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
CMH-Ladekarte in EnBW-App registrieren?
Antworten: 2von MisterBuggi » Do 30. Nov 2023, 21:50 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 706
Letzter Beitrag von MisterBuggi
Fr 1. Dez 2023, 08:54
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 643
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
Antworten: 10von Elektro56 » Mo 1. Jan 2024, 14:13 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1242
Letzter Beitrag von JDe
Sa 13. Jan 2024, 19:25
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2109
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
