Wieviel Datenvolumnen/welcher Datentarif für EVNotify Plug&Play mit GPS
ich denke gerade darüber nach welchen Datentarif ich für EVNotify PnP mit GPS nehmen soll. Dafür wäre es natürlich schon hilfreich zu wissen mit wieviel Daten ich rechnen muss. Die Aussage der Webseite ist da leider echt nicht hilfreich:
(Notiz: Ich habe nicht vor den WLAN Hotspot zu nutzen, es muss also nur der Verbrauch von EVNotify selbst gedeckt werden)
Bei mir zu Hause in der Garage wäre ich mit Telefonica in einem Funkloch, ich brauche also etwas, was über das Netz von Telekom oder Vodafone geht. Ich hätte WLAN in der Garage, aber ich habe nirgendwo etwas davon gelesen, dass EVNotify PnP sich in ein WLAN einwählen kann...?
Günstigster Tarif den ich dann gefunden habe wären Lidl Connect (Vodafone, 3 €/750 MB/4 Wochen) und Congstar (Telekom, 3 €/500 MB/4 Wochen). Wenn ich das Kleingedruckte richtig lese, geht es nach Aufbrauch des Datenvolumens bei beiden Anbietern mit 64kBit/s weiter ohne, dass zusätzliche Kosten entstehen. 64kBit/s würden reichen, nehme ich an? Eigentlich ist das ja für die paar Daten viel. Wenn ja wären ja die 3 € auf jeden Fall "Flatrate" im Sinne des EVNotify. Eigentlich würde ich natürlich auch denken, dass 500 MB sowieso reichlich sind?
Oder Kurzfassung der Frage: Gibt es Erfahrungswerte wieviele Daten EVNotify so verballert und ggf. Tipps für weitere gut geeignete Datentarife?
Ich nehme mal an, "so viele Daten wie möglich" ist ein Tippfehler und soll eigentlich "so viele Daten wie nötig" heißen... Was genau ist "sehr viel mehr" Datenverkehr? Es geht mit gedrosselter Leitung, vorausgesetzt die Internetverbindung ist schnell?Da PlugAndPlay Geräte einen Mechanismus haben, nur Daten zu übertragen, wenn dies notwendig ist (Fahrzeug ist nicht aus), werden nur so viele Daten wie möglich übertragen. Über die Zeit hinweg addiert sich dies jedoch, auch wenn eine einzelne Synchronisation nur wenige Bytes an Daten benötigt.
Die GPS Variante überträgt in kurzen Abständen auch den Standort, sodass hierbei sehr viel mehr Datenverkehr anfällt.
Es sollte jedoch problemlos auch mit gedrosseltem Internet funktionieren.
Beachte allerdings, dass trotzdem eine ausreichend starke Internetverbindung notwendig ist, um zuverlässig Daten übertragen zu können.
Re: Wieviel Datenvolumnen/welcher Datentarif für EVNotify Plug&Play mit GPS
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Zum PNP kann ich nichts sagen, aber zu meiner Nutzung mit Android-Handy. Ich habe seit Anfang 2020 knapp 12000km gefahren und ca. 6GB von den 12GB des Aldi Talk Jahrespakets verbraucht. Da sind aber die ganzen App-Updates mit drin und auch die Online-Verbindung des Navi.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich mach mit meinem Handy (mit Datenflatrate) einen Hotspot wenn ich im selbst im Auto bin (automatisch via Tasker ein- und ausgeschaltet). Für EVNotify verwende ich ein eigenes Zweithandy dass halt immer im Auto liegt. Dieses verwendet, wenn es kann, meinen Hotspot.
Falls mein Hotspot nicht verfügbar ist, dann meistens z.B. wenn ich während eines Ladevorgangs remote die Ladung überwachen will und mit meinem eigenen Handy daher das Fahrzeug verlasse, oder falls meine Frau das Auto verwendet und da halt kein Hotspot läuft. Dafür habe ich im Zweithandy eine DrimSIM Karte (Prepaid). Das ist ein Anbieter, der global agiert und mit Netzen in ziemlich allen Ländern der Erde Roaming anbietet. Da wird dann einfach die übertragene Datenmenge in kleinen kB-Paketen verrechnet. In den meisten EU-Ländern kommt 1 GB damit derzeit auf € 10,-. Nachdem EVNotify sehr wenig Daten braucht, komm ich mit einer Prepaid-Aufladung auf die DrimSIM Karte (€ 25 Minimum) ungefähr 2-3 Jahre aus. Ich glaub viel günstiger geht das nicht. Der große Vorteil von DrimSIM: das Guthaben verfällt nicht pro Monat, sondern es wird wirklich NUR das verbrauchte Datenvolumen abgerechnet.
Ursprünglich hatte ich mir DrimSIM zugelegt als ich 2017 eine Weltreise gemacht hatte und da halt in vielen Ländern Internet-Verbindung wollte (für Maps, Adressensuche, Restaurants, bisschen Messaging etc.), ohne in jedem Land lange lokale SIMs besorgen zu müssen. Als ich mir 2018 meinen Ioniq zugelegt hatte, kam ich dann drauf, dass ich die DrimSIM eigenlich gut für EVNotify einsetzen kann.
- tscheckoff
- Danke erhalten: 56 Mal
Für den PnP reicht der billigsten Datentarif. Manchmal gibt es da Angebote für 500MB im Telekomnetz ab 2,99€/Monat. (z.B. Klarmobil o.Ä.)
Selbst nach Drosselung reichen die 64kbit für die Übertragung sämtlicher Daten inklusive GPS-Position locker aus.
Wichtiger als Datenvolumen ist IMHO die Netzabdeckung bei LTE, da ist die Telekom wohl noch am besten aufgestellt.
Hyundai Kona 64kWh Style seit 06/2019
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Also ich habe ein einfach altes Smartphone (BlackBerry DTEK50) mit Android 6.01 und ein eigens für dieses Smartphone angelegte Google-Konto. SIM-Karte ist von Netzclub mit 200 MB im Monat, die ist kostenlos, da werbefinanziert. Auf dem Smartphone läuft nur EVNotify und MacDroid mit den Makros hier aus dem Forum. Bisher reicht das aus. Dieses Smartphone stellt auch einen Hotspot für den Ioniq bezüglich der Life-Daten zur Verfügung. Mal sehen, wann das Datenvolumen aufgebraucht ist
Zur Zeit experementiere ich noch ein wenig herum. Zumal wachte das Smartphone beim Systemstart des Ioniq auf und EVNotify zeigt alles schön an und sendet Daten. Der Datenverbrauch scheint minimal zu sein.
Hyundai Ioniq Classic Style
Seat MII electric
Seat MII electric
- 1238
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 592
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 609
Letzter Beitrag von MaLaHOG
GPS Trackereinbau nach Diebstahlversuch
Antworten: 4von fresh102 » Mi 13. Mär 2024, 11:52 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 537
Letzter Beitrag von Cliffideo
Mi 13. Mär 2024, 15:35
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1677
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
