PV Aufbau ändern ?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV Aufbau ändern ?
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Würde ich auch nicht machen drauf rumlaufen, eine Schneelast verteilt sich gleichmässig aber punktuell würde ich das auch nicht mit 80-90 belasten.
Ich habe es damals falsch aufgebaut und die Schienen sind noch lang genug für "Mittelgang".
Danke dennoch für die Antworten.
vg
vg
Citroen C-Zero 2012 (Verkauft), BMW i3 94 Ah 2017
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Geht hier tatsächlich jemand davon aus, sich AUF DIE ZELLEN zu stellen ?
Auf dem Carport habe ich keine Schienen. Die Zellenhalter sind einfach durch das Dach gebolzt. Jede Schraube, das Gewinde mit Sika abgedichtet.
Zellenhalter durch "Dach gebolzt" uhhh...hört sich auch nicht gut an. bei meinem Dach liegen nur auf da ist nicht geschraubt etc. Das wären nur wieder schwachpunkte in der Dachdichtheit, gerade bei Garage.
Auf jeden Fall würde ich die PV Paneel nicht "begehen" belastbarkeit hin oder her.
- Sonnenfahrer
Ja klar, aber jeder Abdichtung wird irgendwann mal "unabgedichtet" , jedes Loch ist eine potenzielle Schwachstelle. Es reicht schon wenn man das ganze Gedöns wegen Dacharbeiten alles abbauen muss, ich glaube auch nicht das man eine PV Sooo fest verschrauben muss auf flachen Dächern, ist aber von der Dachneigung abhängig sicher. An Trapezbleche dachte ich auch schon anstelle Dachbahn, aber der Aufwand mit unterlattung ist auch nicht ohne.
vg
vg
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Antworten: 32von TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1364
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 6. Mai 2024, 21:15
