Pannendienst für den ID3?
Re: Pannendienst für den ID3?
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1328 Mal
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Das kannst du einfach mit einem Multimeter messen
Spannung ohne Zündung ca. 12,1V und mit Zündung 13,9V (ca. genauer Wert weiß ich nicht mehr) ... also ist der DC-DC Wandler aktiv und läd die Batterie ... das ist die selbe Technik wie auch bei der Lichtmaschine (dein DC-DC Wandler ist eben deine imaginäre Lichtmaschine die durch ein Relais angetrieben wird statt durch einen Keilriemen )
Das ist keine Raketenwissenschaft und brauch auch keinerlei Stecker/Apps ... ich will ja kein Date mit dem Steuergerät
** VW ID.3 1st MAX / Markena-Türkis - 1st Mover Club **
** Übergabe 07.10.2020 **
Danke, ja natürlich ist das so einfach. Irgendwie sitzt man manchmal auf der Leitung.
ID.3 1st plus, Sw 3.2, Toulon (Frankreich)
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Wo steckt eigentlich die 12 V batterie?
4 Stunden abstellen und der Bleianker ist leer? Das finde ich schon ziemlich fix. Das der Bus bzw. ein Steuergerät soviel frist.
Unser Leaf hatte damit nach 6 Jahren erstmals ein Problem. Da hatte ich aber den Wagen geparkt ohne Ihn auszuschalten.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Man darf einfach "Zündung" einschalten nicht mit Fahrbereitschaft verwechseln.Cipher hat geschrieben: ↑ Das kannst du einfach mit einem Multimeter messen
Nur die Zündung einschalten ist oft nicht einfach zu erkennen und macht eigentlich auch kaum Sinn. In der Regel erreicht man nur "Zündung" einschalten indem mach NICHT auf das Bremspedal beim einschalten drückt!
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1375
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Travelassistent ID3 vs ID4
Antworten: 8von eidimax » Mo 22. Mai 2023, 15:11 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 8
- 1269
Letzter Beitrag von SimonF
Mi 24. Mai 2023, 21:11
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 10191
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1497
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2120
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
