Ladekurve Zafira-e Life 75kWh
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Bei Opel kann man nun die Ladezeiten für einen bestimmten Akkustand für den Zafira-e einsehen:
https://www.opel.de/einfach-elektrisch/ ... rging-time
Habe mal hier in einer Tabelle die gängigsten Ladezeiten eingetragen: Reichweite ist Angabe nach WLTP.
Eine grobe Ladekurve sieht dann in etwa so aus: Ist natürlich nicht ganz so genau da man nicht genau weiß, wie gut die Werte aus dem Rechner die tatsächlichen Werte abbilden...
0-80% entspricht jedenfalls im Schnitt einer Ladegeschwindigkeit von 72kW. In 45min lädt man also ca. 54kWh nach.
Bin mal gespannt, ob die Ladekurve in real genauso ist und ob sie stabil immer gleich ist, oder doch stark von Temperatur abhängt. Da die Ladeleistung trotz größerer Batterie identisch zu der von der 50kWh Batterie ist, sollte die 75kWh Batterie mehr Spielraum nach oben haben, um Schwankungen auszugleichen.
Re: Ladekurve Zafira-e Life 75kWh
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Sieht für auch so aus als ob im unteren Bereich recht zügig los gelegt wird und bei >80% ein steiler Knick nach unten folgt. Zwischen 0% und 10% Start sind 5 Minuten Unterschied, zwischen 80% und 90% Ziel sind es 20 Minuten.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich denke es ist nicht linear. Wenn man den Reichweitenzuwachs durch 330 teilt kommt auch nicht der Wert raus, der vorne steht. Ich hab nur die Werte von der Seite übernommen und nichts selber gerundet bei der Reichweite. Vielleicht ist es auch auf der Seite falsch gerundet. Bei der Ladekurve sieht man ja auch dass es erst hoch, dann runter und dann wieder hoch geht. Ich denke da sind die Minutenangaben zusätzlich zu möglichen falschen Rundungen zu ungenau, als dass die Werte aufs kleinste Detail verlässlich sind.
Hier ein Video vom Ladevorgang des 75kWh e-Jumpy (baugleich als Kastenwagen):
Geladen wurde 9-51% in 22min. 10-50% wären laut Tabelle von Opel 21min: Wenn man bedenkt, dass das Auto wegen zu kalter Batterie nicht mit 100kW lädt (geschätzt bis knapp unter 30%), sollte am Ende bei normalen Temperaturen sogar eine etwas kürzere Ladezeit als angegeben möglich sein. Trotz "Coldgate" können also die angegeben Ladezeiten eingehalten werden. Das ist doch schonmal was...
Wenn man 10% Ladeverluste abzieht, bleiben für die 9-51% ca. 25 kWh übrig, was dann hochgerechnet 59kWh wären (selbst ohne Ladeverluste käme man so nur auf 66kWh). Die Prozentanzeige scheint also nicht linear zu sein. Der obere Bereich dürfte also entsprechend mehr Kapazität bereithalten.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
An CCS Ladern im allgemeinen und z.B. auch bei den Ionity HPC Ladern hast Du keine 10% Ladeverluste die abzuziehen sind. Meine langjährigen Erfahrungswerte liegen bei max. 3% Differenz zwischen Anzeige der Ladesäule und dem OBD Wert "Last charge" (den man im Opel Ampere-a auslesen kann).
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hier noch ein Video von 10-78%:
Und hier die Ladekurve Anhand der Daten aus dem Video: Die kalte Batterie scheint doch erheblich die Ladegeschwindigkeit zu reduzieren. Man sieht das vor allem gut bei 72-80%, wo die Ladegeschwindigkeit ja eigentlich noch 50-60kW haben sollte. Die letzten Prozente bekommen aber nur knapp 30kW. Ist dann die Frage, ob (im Winter zumindest) langsames Fahren für mehr Reichweite einen am Ende schneller ankommen lässt, wenn dafür die Batterie kalt bleibt...
Die 100kW scheinen aber möglich mit aufgewärmter Batterie:
Coldgate finde ich jetzt nicht ganz so tragisch, da ich persönlich im Winter eh nicht so oft weitere Strecken fahre. Rapidgate wäre allerdings schlecht und sollte durch die Kühlung vermeidbar sein. Ob die Kühlung den Akku wohl auch heizen könnte?
Alle zwei PSA Fahrzeugplattformen (CMP und EMP2) haben in der Elektroantriebsvariante eine Akkuheizung-/Kühlung. Der Zafira-e gehört zur EMP2 Plattform.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Kann man die auch irgendwie Steuern oder einstellen oder geht die bei Vorklimatisierung mit an?
Beim Kona/eNiro gibt es das ja auch, nur wenn das nicht los heizt wenn man es braucht, wie bei den beiden, ist es halt irgendwie sinnlos.
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Meines Wissens ist es die CMP Technik, die in die Transporter eingebaut wird, EMP2 sind meines Wissens ausschließlich Hybride.
Die neue Mittlelklasse basiert dann auf der komplett neuen eVMP.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zurück zu „Zafira-e - Laden, Ladeequipment“
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1113
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
Opel Zafira Electric *Wintercamping*
Antworten: 5von Stephan. MK » Sa 20. Jan 2024, 13:07 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 758
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:16
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1954
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1383
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 530
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
