Dynamischer Fernlichtassistent im Max
Re: Dynamischer Fernlichtassistent im Max
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Kannst Du schon. Hab ich probiert. Der Assistent geht dann auch aus.
Nur muss man dann mehrfach auf den Modebutton während der Fahrt draufdrücken, denn erstmal schaltet sich das Licht aus und erst durch weiteres drücken kommt man wieder zum Abblendlicht.
Das sollte nur gehen wenn das Fernlicht in dem Moment aktiv ist, also das Symbol Blau leuchtet.
Wie schaltest Du den Assi ab wenn er nur vorgewählt ist, also das Symbol nur weiß mit dem A dargestellt ist ?
Ich war letztens um 5:30 aufm Weg zur Arbeit. Der Assi hat in der Stadt bei ca. 40 und wenig Laternen das Fernlicht angemacht und einem entgegenkommenden Radfahrer am rechten Radweg volle Lotte ins Gesicht gestrahlt. Der hat sich nur noch die Hand vor die Augen gehalten und hatte Glück dass er nicht vom Weg abgekommen ist. Bis ich überlegt habe was zu tun ist war die Situation schon vorbei.
An der nächsten Ampel waren dann Laternen. Das Fernlicht war aus. Ich hab dann versucht das Ding irgendwie zu deaktivieren und außer einem wilden umrühren am Blinkerhebel mit samt dauerndem aufblinken des Fernlichts hab ichs nicht zusammenbekommen.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Du musst, wenn das A weiß ist, den Fernlichthebel nach vorne drücken und dann wieder zu dir. Dann sollte er aus sein. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig, ich hab da auch schon was rumgewurschtelt.
Wenn der Radfahrer mit Licht gefahren ist, hätte der ID mMn abblenden müssen.Bin mir aber nicht 100% sicher
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Das war bei meinem 2014er Passat und beim E-Golf genau so:
Wenn Symbol blau -- Hebel zu mir ziehen --- deaktiviert
Wenn Symbol weiss -- Hebel nach vorne drücken und dann zu mir ziehen. Deaktivieren ist in dem Fall nur mit kurzem Aufblenden moglich
War am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig
Volvo C40 Twin 2024
VW ID3 Pro S 2021-2023
VW E-Golf 2017-2021
VW E-Golf 2017-2021
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
ich würde es begrüßen, wenn man die Fernlichtautomatik im normalen Fahrzeug Menü komplett ausschalten könnte.
Oder habe ich das eventuell übersehen?
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Handbuch, Seite 167: Bei entsprechender Ausstattung kann die Fernlichtregulierung in den Fahrzeugeinstellungen im
Infotainment-System aktiviert und deaktiviert werden (→ Menü Fahrzeugeinstellungen,
Bedienen) .
Bedienen) .
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1274
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 961
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1517
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 929
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1037
