Dynamischer Fernlichtassistent im Max
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Hallo Ihr,
mich treibt die Bedienung dieses Assistenten in den Wahnsinn. Kann mir jemand mit einfachen Worten erklären
- Wie schalte ich den wieder aus wenn das Scheinwerfersymbol in der Anzeige weiß (mit dem A) ist ( also grad kein Fernlicht an)
- Wie schalte ich den SChNELL wieder aus wenn er aktiviert ist (also Fernlicht aktiv) und jemand geblendet wird.
Ich hab das Handbuch konsultiert und jetzt bin ich verwirrter als vorher. Beim Golf7 hat er auch unter 60 km/h automatisch abgeschaltet.
Heute fahre ich mit Fernlicht durch jede Ortschaft. Egal wie schnell.
Re: Dynamischer Fernlichtassistent im Max
Was ich jetzt rausgefunden habe.
- Wie schaltet man den Assistenten ein ?
Den Blinkerhebel einmal nach vorne drücken. Dann leuchtet das A im Scheinwerfersymbol. Dieses ist erstmal weiß.
Blöd nur dass er dann und wann ( nicht immer) das Fernlicht auch sofort aktiviert. Noch blöder wenn man hinter einem herfährt.
Bevor das Auto merkt dass da einer vor einem ist blendet er erst mal kräftig hinten rein.
Merke: Assistent nur anmachen wenn keiner vor einem ist.
- Wie schalte ich ihn aus wenn das A aktiv ist, aber kein Fernlicht an.
Blinkerhebel nach vorne drücken, das A verschwindet aber das Fernlicht geht AN.
Dann den Blinkerhebel zum Fahrer ziehen, das Fernlicht geht aus. Der Assistent ist dann auch aus.
Merke: Nie machen wenn einer vor einem fährt. Es geht nicht ohne dass man demjenigen hinten reinblendet.
Warum man den nicht einfach beenden kann wenn man bei einem aktiven A den Hebel wieder einmal nach vorne drückt ( Analog zum aktivieren) ... keine Ahnung.
- Wie mache ich den Assistenten aus wenn das Fernlicht aktiv ist ?
Laut Handbuch reicht es, wenn man bei aktiviertem Fernlicht den Blinkerhebel zum Fahrer zieht. Habe ich noch nicht versucht.
- Warum wird der Assistent auch bei langsamen Geschwindigkeiten aktiv ?
Laut First Mover Club ein Feature. Offenbar erkennt der ID Ortschaften ( zusätzlich nach Navidaten ?) und dann wird automatisch kein Fernlicht aktiviert. Kann ich nicht bestätigen. Besonders bei kleinen Ortschaften wirds ziemlich hell in div. Wohnzimmern. Dazu steht nichts im Handbuch.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Ich bin bisher immer nur mit dem automatischen Fernlicht gefahren und es hat mich noch niemand angeblinzelt.
In Ortschaften erkennt das System m.E. die Straßenbeleuchtung und macht dann das Fernlicht aus. D.h. in schlecht beleuchteten Straßen kann das Fernlicht auch innerorts wieder angehen.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Ich glaube, das es ein Bug ist, wenn das Fernlicht automatisiert in der Ortschaft an bleibt. Ich meine auch, daß es, wie GenXRoad schreibt, Geschwindigkeitsabhängig ist.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Ich hab‘ auch eine ganze Weile und mehrfaches Nachlesen im Handbuch gebraucht, bis mir klar wurde, dass man erst auf normales Fernlicht schalten muss, bevor man das Fernlicht ganz abschalten kann.
Bin nun schon viel im Dunkeln gefahren und werde immer wieder mal vom geblendeten Gegenverkehr angeblinkt. Der Assistent ist meist gut, aber nicht immer. Gefühlt würde ich sagen, die Trefferquote ist über 90%. Andersherum ist aber fast ein von 10 entgegenkommenden Autos geblendet...
Die Abschaltung in Ortschaften geht bei mir in der Regel einwandfrei. Er schaltet übrigens auch außerhalb ab, wenn die Straße gut beleuchtet ist.
Bei unserem Tesla kann man den Fernlichtassistenten hingegen praktisch gar nicht verwenden. Falls er den Gegenverkehr überhaupt erkennt, braucht er bis zum Abblenden gefühlte Ewigkeiten. Da ist der VW schon viel besser, aber leider auch nicht perfekt.
Opel Ampera in 2011, Renault Zoe in 2013, Tesla Model 3 Performance in 02/2019, VW ID.3 1st Max in 10/2020, Polestar 2 LRDM in 02/2023 - und nie wieder Verbrenner
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 5014 Mal
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1295
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1543
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 933
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1062
