Verbesserungsvorschläge Opel Corsa-e
Re: Verbesserungsvorschläge Opel Corsa-e
- Luporeiter
- Danke erhalten: 125 Mal
Wie soll die Auslegung des ABS Rostbildung an den hinteren Bremsscheiben verhindern?
Beim E-Auto ist die Rekuperation, die ausschlaggebend ist und diese muss entsprechend erst überwunden werden.
Einfach mal 2 mal die Woche ordentlich aus höheren Geschwindigkeiten in die Eisen gehen, damit die max. Rekuperation erreicht wird und die konventionele Bremse arbeiten muss.
Ansonsten auf N ordentlich Bremsen, bei voll geladenen Accu, hier gibt es keine Rekuperation oder am einfachsten mit der el. Handbremse.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Corsa-E Elegance ab 6/21 Blau/Schwarz
Corsa-E Elegance ab 1/22 Chili-Rot/Schwarz
Mokka-E GS ab 6/22 Grün/Schwarz
Mokka-E Elegance ab 11/23 Schwarz/Schwarz ?
Twizy
Peugeot Ion
- Danke erhalten: 140 Mal
- Luporeiter
Wenn man damit nicht umgehen kann, dann ist es auch klar, dass das Tragbild eventuell bemängelt wird.
Ansonsten, es hat auch einen Grund warum eine HA- Bremse vom 75ps Verbrenner nicht an einem fast doppelt so starken Elektro Corsa, verbaut worden ist.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
und auch einige hundert Kilo schwereren (genau genommen knapp 500 Kilo - 1055kg Leergewicht beim 75PSer vs 1530kg beim Elektro)Luporeiter hat geschrieben: ↑ fast doppelt so starken Elektro Corsa
Opel Corsa-e First Edition (seit September 2020)
lädt über städtische Ladekarte + EnBW ADAC e-Charge
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
- Luporeiter
Dann weißt du doch bereits was für nächstes Auto es bei dir werden wird, wenn das Freibremsen der BS hinten so problematisch für dich ist.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
dann schau dich doch mal in den MEB - Foren um Die haben noch größere Probleme weil die Trommelbremsen regelmäßig fest werden viewtopic.php?f=394&t=64538
Und die werden halt deutlich größere Trommeln verbauen als beim 75PS Verbrenner Corsa. Das Argument ist ja nur, dass Opel nicht einfach was verwenden kann was beim selben Modell schon verbaut wird, weil das weder Motorleistungs- noch Gewichtstechnisch funktioniert. Und Teile entwickeln die dann nur bei einer Variante eines Modells verwendet werden ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Danke für den Link. Interessant, dass beim MEB keine Getriebesperre in P vorhanden ist. Das und die evtl etwas zu günstig gewählten Materialien der Bremse gehen dann quasi Hand in Hand.BS86 hat geschrieben:dann schau dich doch mal in den MEB - Foren um Die haben noch größere Probleme weil die Trommelbremsen regelmäßig fest werden viewtopic.php?f=394&t=64538
Ich denke zwar weiterhin, dass eine ordentliche Trommelbremse für den e-Corsa eine Verbesserung wäre, gebe euch jedoch auch Recht, dass die Trommeln der Basismotorisierung ggf nicht die erste Wahl wären.
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Und es hat sich nicht geändert!
BJ 05.23 BMW-OS 8.0
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1240
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1020
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1665
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1162
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1768
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
