Problem mit Kamera oder Radar?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
In unregelmäßigen Abständen (ca. 1x je Fahrt) bekomme ich seit den letzten 2 Wochen immer die im Anhang gezeigten drei Fehlermeldungen angezeigt und oben im Tacho leuchtet die orange Warnlampe.
Heute sind die drei Fehler auch erstmals beim Laden ("Zündung" war AN zum Radio hören) plötzlich angezeigt worden.
Verkehrszeichenerkennung, Spurhalte- und Lenkassistent funktionieren immer einwandfrei bis die Fehler (wieder) angezeigt werden, dann kommt beim Versuch, die Systeme einzuschalten immer eine Meldung, dass das System nicht zur Verfügung steht.
Nach "Zündung AUS" und wieder "Zündung EIN" werden die Fehler und die orange Warnlampe nicht mehr angezeigt. Bei der nächsten Fahrt werden die Fehler mit Warnlampe dann aber nach ca. 20 bis 40 Minuten wieder erneut angezeigt.
Die Kameralinse ist/war -soweit ich das Sehen kann/konnte- nicht beschlagen o.ä.. Das Radar im Nissan Enblem vorne ist auch nicht durch ein Blatt o.ä. verdeckt.
Die Werkstatt hat bisher nur den Fehlerspeicher gelöscht. Die Fehler sind aber wieder angezeigt worden.
Hat das schonmal jemand gehabt oder kann etwas dazu sagen?
Re: Problem mit Kamera oder Radar?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Exakt die selben Fehlermeldungen hatte ich bei der Heimfahrt nach der Übernahme meines "neuen" (37km am Tacho) Tekna 40kWh.
Habe sofort kehrt gemacht und reklamiert, der Werkstattmeister konnte jedoch, wie auch ich selbst mit LeafSpyPro, keinen abgelegten Fehler im Speicher lokalisieren.
Da eine Fehlermeldung auf die Betriebsanleitung verwies, diese bei meinem Fahrzeug jedoch in Portugiesisch beilag (EU-Import), wollte ich erst auf die deutschsprachige BA warten und fuhr mit der Fehlermeldung nach Hause.
Und irgendwann in den nächsten Tagen war die Fehlermeldung dann verschwunden, und alle Assistenzsysteme funktionieren seither problemlos (aktueller Tachostand 3875).
Ich hatte vermutet daß ein Sensor sich erst kalibrieren musste, aber jetzt, nachdem bei Dir der Fehler erst bei höherem km-Stand auftauchte, bin ich mir nicht mehr so sicher....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Erschütterung als Ursache würde ich ausschließen, da die Fehler auch im Stillstand beim Laden ohne jegliche Erschütterung nach ca. 30 Minuten plötzlich angezeigt worden sind.
Ich tippe vom Bauchgefühl eher darauf, dass die Belüftung der Kamera nicht ausreichend ist wenn die Heizung / Klima aus ist und sich Innen in der Kamera minimal Kondensfeuchtigkeit ablagert, was man von außen offenbar nicht sehen kann.
Wenn ich nämlich die Lüftung eingeschaltet habe während der Fahrt (gerade nach längerer Fahrt ausprobiert), werden die Fehler nicht angezeigt. Ich fahre nämlich auch im Winter sehr oft ohne Lüftung / Klima, ohne das irgendwo etwas beschlägt.
Wenn Zündung An ist beim Laden (zum Radio hören beim Laden), dann ist das System auch an.
Wie können die Belüftungslöcher denn Innen im Auto (Nichtraucher) verstopfen? Die langen Schlitze in der Blende sind jedenfalls nicht verstopft.
Doch, wenn der Fehler auftritt während der Fahrt können die Fehlermeldungen frühestens dann verschwinden, wenn die Zündung Aus und dann wieder Ein geschaltet worden ist. In der Zwischenzeit während der Weiterfahrt könnte ausreichend Zeit sein, dass die Temperaturen sich wieder ausgleichen und damit auch die Kondensfeuchtigkeit wieder verschwindet. Wenn man dann das Auto abstellt und wieder einschaltet sind die Fehler natürlich in diesem Moment (noch) nicht wieder da.
So könnte ich mir das erklären.
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Lokale Spezialitäten - Ladekarten "unter dem Radar"
Letzter Beitrag von Bambalouni « Sa 16. Mär 2024, 21:39Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Stromerian » Sa 9. Mär 2024, 16:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2254
360° Kamera kalibrieren?
Antworten: 24von mighty » Fr 22. Sep 2023, 15:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 24
- 2201
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 30. Sep 2023, 17:01
neue "Surround View" Kamera-Perspektive
Antworten: 8von malte45 » Di 24. Okt 2023, 21:40 » in MG4 Electric - Infotainment - 8
- 1602
Letzter Beitrag von Vikko
Fr 3. Nov 2023, 15:24
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 360
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
Buzz Assistenz Paket Plus ohne Kamera?
von emaschine » Sa 13. Jan 2024, 18:40 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 772
Letzter Beitrag von emaschine
