E-Bike-Akku im Elektroauto laden
Re: E-Bike-Akku im Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Das denke ich auch. Der Akku meines E-Bikes braucht locker 3 Stunden, bis er voll ist. Nach 3 Stunden im Wirtshaus wäre ich nicht mehr in der Lage, noch eine neue Tour zu starten.
Seit September 2020: Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3123 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Der Aufdruck lautet: 230V / 1,5A, ergibt theoretische max 345 Watt.Lokverführer hat geschrieben: ↑Der Standard Charger von Bosch kann zum Bespiel 345 Watt.
Den hab ich ganz kurz mal an einen fast vollen Akku angehängt: 183 Watt Eingangsleistung.
Mit Wandler auf 12V dazwischen kommen noch gut 10% dazu, also gut 200 Watt. Ist immer noch doppelt so viel, wie der Zigarettenanzünder liefern kann.
Ich würde den Standard Charger von Bosch also an keine Steckdose anstecken, wo nicht mindestens 400 Watt draufsteht.
Welchen Charger der Fragesteller nun hat, ist ja offen. Dürfte sich aber alles in gleichen Größenordnungen bewegen.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Die 12V Dosen, die ich bislang im Auto hatte, waren mit 15A abgesichert, das entspricht immerhin rd. 180W. Für ein nicht ganz so schnelles Ladegerät würde das reichen.
Ob man die 180W jetzt über mehrere Stunden dort ziehen möchte ist eine andere Sache - der Stecker dürfte recht warm werden.
Ohnehin dürfte sich die Steckdose automatisch abschalten, wenn die "Zündung" aus ist. Das gilt aber vermutlich auch für ab Werk verbaute 230V Steckdosen.
Letztenendes müsste man ein neues dickes Kabel direkt von der Batterie zum Wechselrichter legen, dann kann man auch problemlos den 600W Wechselrichter anschliessen. Allerdings sollte das Auto dann auch im ausgeschalteten Zustand die 12V Batterie nachladen - macht nicht jedes e-Fahrzeug (ein Verbrenner aber erst recht nicht).
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
So ein Ladegerät habe ich mir vorletztes Jahr selber gebastelt. Ein leistungsfähiger Step up Wandler für ca 30 Euro. Dann aus Pertinax ein Gehäuse drumherum. Könnte theoretisch bei 52 Volt ca 4 Ampere liefern aber da er auch nur über den Zigarettenanzünder läuft habe ich den auf 1,5 Ampere gedrosselt. Geplant war das Ding eigentlich nur fürs Boot damit ich den E-Scooter laden konnte. Inzwischen habe ich verschiedene Stecker dafür konfiguriert und kann alles laden was zwischen 12 und 80 Volt benötigt. Lässt sich auch in Spannung und Stromstärke einstellen. Wichtig ist bei den Scooter und Fahrradakkus das die ein eigenes BMS benötigen was aber fast ausnahmslos der Fall ist. Bei meinem Scooter und dem E-Bike schaltet dann das BMS den Ladestrom beim erreichen der Ladeschlussspannung ab.
Den hier habe ich genommen
https://www.amazon.de/pr%C3%A4zise-LED- ... NrPXRydWU=
Einer Verbrenner verbraucht , ein Stromer braucht.
Jupp78
Wäre es nicht generell zielführend an die Autobatterie direkt zu gehen?
Der DC/DC Wandler sollte das doch locker packen.
E-Bike in Ioniq
Antworten: 24von Fu Kin Fast » So 18. Jun 2023, 15:56 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 24
- 1173
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mi 28. Jun 2023, 14:00
E-Bike in Ioniq
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 568
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
MG 5; Platz für ein E-bike im Innenraum?
Antworten: 15von HBsenior » So 7. Jan 2024, 09:38 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1233
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mi 8. Mai 2024, 18:38
- 1080
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 480
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
