E-Bike-Akku im Elektroauto laden
Re: E-Bike-Akku im Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Das ist ja wirklich so richtig ärgerlich. Sowas ist mir diesertage mit dem Auto passiert, grade vollgeladen wird ein geplante Termin abgesagt. Das war eine Arbeit den geladenen Strom da wieder rauszubekommen. Richtig stressig. Fast hätte ich es nicht mehr rechtzeitig bis zum nötigen Ladebeginn für die Tour morgen geschafft
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Fahrrad aufs Bremsrad und Strampeln bis mindestens 50% Ladung weg ist. Sonst Platzt der Akku morgen vor Wut.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Von Bosch gibt es ein Ladegerät für den 12V Zigarettenanzünder für Bosch e-Bikes
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Nope. Der Standard Charger von Bosch kann zum Bespiel 345 Watt. Die wenigsten eingebauten Schuko-Steckdosen sind dafür ausgelegt.Ladesaeule hat geschrieben: ↑Aber für den E-Bike Akku sollte es mit einem kleinen Wechselrichter (an der 12V Steckdose) problemlos funktionieren.
Jetzt könnte man auf die Idee kommen, den Standardlader über einen Wechselrichter an den Zigarettenanzünder anzuklemmen.
Für diese knapp 400 Watt bräuchte man bei 12V über 30A. Das ist das 3-fache, als der Zigarettenanzünder liefern kann!
https://werner-hayn.de/2017/06/16/e-bik ... egs-laden/
Wenn du die Motorhaube offen lassen und die Zündung anlassen kannst, kannst du über Zangen wie an einem Starthilfekabel direkt auf die 12V-Batterie gehen.
Ich bin häufiger tagelang mit dem Wohnwagen unterwegs, da habe ich oft abends keinen Strom. Auch auf Campingplätzen habe ich oft keinen Strom, weil ich wohntechnisch autark bin. Also 12 Volt Batterie im Wohnwagen, die reicht natürlich nicht zum Laden.Elektroautomieter hat geschrieben: ↑ Ist das denn überhaupt nötig, dass über das Auto geladen wird? Selbst mein, schon etwas älteres, chinesisches Billigebike hat eine Reichweite von 35 km. Bessere komme ja locker über 60 km.
Danke für die vielen Tipps. Ich verstehe allerdings nicht, wie man einen Wechselrichter anschließen sollte, habe nämlich eigenen sehr exotischen Stecker, der in die Batterie geht. Kein Bosch.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Der Standard Charger liefert 4 A (DC), das sind unter 200 W. Meistens wird bei den Rädern seit einiger Zeit der Compact Charger mit zur 2 A mitgeliefert, da spart man ja ein paar Euro Herstellungskosten bei Bosch...
Der Fast Charger (6A) wird über 300 W erreichen, ich kenne kein Rad welches standardmäßig damit ausgeliefert wird.
E-Bike in Ioniq
Antworten: 24von Fu Kin Fast » So 18. Jun 2023, 15:56 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 24
- 1154
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mi 28. Jun 2023, 14:00
E-Bike in Ioniq
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 543
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
MG 5; Platz für ein E-bike im Innenraum?
Antworten: 9von HBsenior » So 7. Jan 2024, 09:38 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 877
Letzter Beitrag von LeoD
Fr 12. Jan 2024, 19:49
- 1032
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 416
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
