Klimaanlage lässt sich nicht ausschalten
Re: Klimaanlage lässt sich nicht ausschalten
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
@DiLeGreen
Der TE hat eine Ph2 mit manueller (!) Klimaanlage. Da gibt es keinen "Auto-Modus".
AC-On heißt bei manueller sowie Klimaautomatik immer Kühlen (wie beim Verbrenner). AC-Off heißt demzufolge "Kühlung aus" und je nach Einstellung "Heizung an". Wenn man nur die Außenluft haben will, dann muss man den Temperaturregler auf "blau" oder auf entsprechende Gradangaben nach links drehen (=kühl).
Wenn man nach rechts auf "rot" dreht wird geheizt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Genau. Der Knopf „AC Off“ sperrt nur die Kühlfunktion, sonst nichts. Alles Weitere funktioniert unverändert. Beim Verbrenner (der ja nur kühlt) wird damit der Klimakompressor ganz abgeschaltet - bei der ZOE nicht!
Den Knopf braucht man aber eigentlich nur wenn sich die Klimaautomatik nicht zwischen kühlen und heizen entscheiden kann (z. B. bei wechselnder Sonneneinstrahlung und mittelmäßigen Aussentemperaturen).
Ansonsten einfach Wohlfühltemperatur einstellen und laufen lassen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Danke, das wusste ich nicht! Ich werde testen und berichten.UliZE40 hat geschrieben: ↑ Du hast die Wärmepumpe auf maximale Heizleistung gestellt. Ist es kühl wird die WP dabei noch zusätzlich von PTC-Zuheizern unterstützt.
Das Gesamtkonstrukt kann so in Summe maximal ca. 5 kW verbraten.
Willst du nur Lüften muss der Temperaturregler ganz nach links (blau) und der Kühlmodus der WP mit AC Off gesperrt werden. Die Heizfunktion kann man nicht anders abstellen.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Da eine Kühlung auch immer eine Trocknung ist, sollte man bei Nichtbedarf aus gesundheitlichen Gründen die Kühlung/AC abschalten. Trockene Luft->höhere Durchlässigkeit der Schleimhäute.
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Das gilt aber zumindest nicht für die Klimaautomatik. Die kühlt ja nicht, wenn die Innentemperatur unterhalb der Außentemperatur liegt. Ausgenommen zur Beschlagentfernung bei Beginn der Fahrt.
Klimaautomatik ist für mich ein Muss,weil ich nicht ständig irgendwo rumfummeln will während der Fahrt. 21° und gut ist. Im Sommer wie im Winter. Das macht die Zoe wirklich gut.
Seit September 2020: Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50
Die Aussentemperatur spielt für die Innen-Zieltemperatur bei einer Wärmepumpe nur hinsichtlich des Arbeitspunkts (Effizienz) eine Rolle.
Kühlen bedeutet dabei nur dem Innenraum wird Wärmeenergie entzogen, beim Heizen wird umgekehrt der kälteren Umgebungsluft (weitere) Wärmeenergie entzogen. Es wird also quasi draussen noch kälter.
Daher muss man bei feuchter Umgebung aufpassen dass es am vorderen Wärmetauscher keine Eisbildung gibt. Dann muss dieser gelegentlich abgetaut werden. Das macht die ZOE auch automatisch - mit etwas befremdlicher Geräuschkulisse nach dem abstellen.
Die serienmäßige WP ist einer der großen Vorteile der Zoe.
Bei der Klimaautomatik wird ebenso AC-On/Off automatisch gesteuert, je nach Temperaturwahl.
Ich muss mich bei der Ph2 aber bei der Temperaturwahl noch etwas reinfuxen. Bei der Ph1 habe ich auf 23° gestellt und das hat gepasst. Bei der Ph2 bin ich jetzt auf 20,5° runter und habe neben der Mittelkonsole (zugegeben, ist sehr nahe am Beifahrerfußraum) nach kurzer Zeit über 23°. Ist aber insgesamt bereits sehr warm.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Habe ich das richtig Verstanden, die Wärmepumpe läuft nur wenn die Klimaanlage an ist (unabhängig von einer manuellen oder automatischen Klimaanlage) ?
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Nein, die läuft grundsätzlich immer habe ich hier gelernt. Außer man schaltet bei warmen Temperature die AC aus und stellt den Regler auf die kälteste Temperatur.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1206
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 2054
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Rekuperation komplett ausschalten?
Letzter Beitrag von Chris21 « Mo 18. Dez 2023, 18:57Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Chris21 » Mo 18. Dez 2023, 18:24 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 4
- 957
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 618
Alarmanlage und Innenraumüberwachung ausschalten?
von motoqtreiber » Mi 15. Mai 2024, 18:44 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 65
Letzter Beitrag von motoqtreiber
