induktives Handyladen im ID.3 1ST nachrüsten
Re: induktives Handyladen im ID.3 1ST nachrüsten
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
@matsekatse Das kommt sicher auf das entsprechende Handy und den Charger an. Prinzipiell lädt aber zum Beispiel das neue iPhone 12 Pro mit 15W netto mit einem (zb 18W) USB-C Wallcharger. 15W wireless charging funktioniert mit dem 12er nur über MagSafe. Über die normale QI-Schnittstelle lädt das iPhone 12 Pro, und auch die älteren Modelle, mit maximal 7,5W Leistung. Das ist gerade mal die Hälfte.
Mit Android kenne ich mich jetzt nicht super aus, aber ich denke mal selbst die modernen Highend-Modelle werden immernoch schnellere USB-C Ladeschnittstellen haben als über Wireless charging.
Je nachdem wie dick nun die Hülle am Handy ist und wie warm das Gerät wird, so werden die 7,5W ja auch noch gedrosselt.
Klar, für den normalen Anwendungsfall reicht das völlig aus, einfach um auf einer längeren Fahrt zu laden, oder um den Akkustand bei Nutzung von Entertainment im Auto aufrecht zu erhalten. Aber wer sein Auto 15 Minuten fährt und denkt danach ist sein Handy wieder voll, der sollte vermutlich lieber eine USB-C Powerbank mit 15W output nutzen.
(Ob die USB-C Anschlüsse im ID.3 15Watt liefern können konnte ich auf die schnelle nicht rausfinden, ist aber für die Thematik "wireless charging <> fast charging" nicht so relevant)
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
Wenn Strom über Induktion übertragen wird, wird das Material dazwischen auch erwärmt. Der Strom "beamt" sich ja nicht einfach so da durch.Gerade eine Hülle führt eben nochmal einiges an Wärme ein.
Das ist von den Temperaturen natürlich kein großes Problem. Energiemäßig geht natürlich mehr verloren als beim Laden per Kabel.
Was sich erwärmt ist sowohl der Akku als auch die Rückseite des Handys. Alles was mit dem Strom in Berührung kommt.
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Interessante Theorie, allerdings für mich nicht nachvollziehbar.
1. Es fließt kein Strom durch Gehäuse und Hülle.
2. Hülle und Gehäuse sind aus Kunststoff und somit Nichtleiter. Hier entsteht keine Wärme. Dies führt nur dazu, dass Wärme schlechter abgeleitet werden kann
3. Die Hülle führt bei Induktivladen zu einem größeren Abstand zwischen Smartphone und Ladeeinrichtung, was dazu führt, dass die Ladestation mit max Power arbeitet.
So funktioniert es (vereinfacht):
In der Ladestation ist eine flache Drahtspule verbaut. Wird an diese Spule eine Wechselspannung angeschlossen entwickelt sich ein pulsierendes Magnetfeld.
Im Smartphone ist ebenfalls eine flache Drahtspule verbaut. Bringt man nun das Smartphone in die Nähe dieses Magnetfeldes wird dadurch in der Smartphone Spule ebenfalls eine Wechselspannung erzeugt, die Induktionsspannung.
Die Ladeelektronik sorgt dann für die Umwandlung in eine Gleichspannung und dafür dass ein Ladestrom fließen kann.
Die Wärme wird in den Spulen, der Ladeelektronik in Smartphone und Ladestation, sowie im Akku erzeugt.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
....im Winter, können wir doch jede Wärmequelle im E-Auto brauchen. Geheizt wird ja sowieso mit Strom
Zurück zum Thema, habe das Lademodul bei AHW angefragt. „Dies können wir leider nicht anbieten“ , mehr kam nicht.
Es muss ja mindestens das Ersatzteil geben, der Stromanschluss ist dann kein Problem. Ich habe nochmal nachgehakt.
VW nennt das Lademodul im Stromlaufplan Handyhalter. Es ist wesentlich mehr als nur ein Ladeadapter,Anschlüsse an das Antennenmodul, Infotainmensteuergerät und Schließanlage lassen vermuten, dass das Teil sauteuer ist.
Alternative zum Selbstbau:
https://www.amazon.de/Inbay-Induktive- ... 2322645267
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich bekomme Kopfweh vom induktiven Laden im Auto.
Hab ich bei meinem Ioniq extra abgeschaltet, dann war das Kopfweg weg.
Würd ich sicher nicht nachrüsten. Ist eine extreme Elektrosmogschleuder.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
Mahle/Siemens: Induktives Laden bei 85 kHz
von Petterson » Fr 22. Sep 2023, 12:12 » in Elektroauto Videos - 0
- 832
i3 1st Gen DC Schnelladung abbrechen
Antworten: 6von Trockenschwimmer » Di 20. Feb 2024, 15:25 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1084
Letzter Beitrag von Trockenschwimmer
Mo 4. Mär 2024, 08:05
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1259
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 2024
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1035
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
