Navigationssystem updaten
Hey,
ich habe gestern versucht mit dem Programm "Peugeot Update" das Navi zu updaten, das hat nicht funktioniert. Nachdem ich den Stick erstellt habe hat das auch am Anfang ganz gut ausgesehen, aber nach etwa 20min hat er dann gesagt "Update fehlgeschlagen" ohne Fehlercode o.ä. was ich googeln könnte. Hat das bei euch geklappt?
Auffällig ist auch, dass selbst wenn ich nur 20MB Kartenmaterial updaten möchte, er immer ~20min arbeitet und dann immer die gleiche Fehlermeldung anzeigt. Habe viele verschiedenen (einzeln) Länder versucht.
Grüße,
Terestrik
Grüße,
Terestrik
Re: Navigationssystem updaten
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hatte das Problem auch schon einmal am Anfang. Mein Navi hat sich so heftig abgeschossen dass es in einer Boot-Schleife aufgehangen war. Am Anfang sagte man mir dass das evtl. auch mit dem USB-Stick zu tun haben könnte und das Gerät da sehr empfindlich reagieren würde. Ende vom Lied 2 Tage in der Werkstatt bis der zuständige Mitarbeiter von dem Lehrgang zurück war der dieses Problem in seiner Schulung für den 208e beinhaltete.
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 834 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Hört sich so an, als ob deine Werkstatt das Problem gelöst hat. Ausserdem scheint es bei Peugeot bekannt zu sein. Hat der Mitarbeiter gesagt, was der Kunde beachten soll, damit das Update funktioniert? Ich meine schon mal gelesen zu haben, dass der USB-Stick mindestens 32GBytes Speicherkapazität haben muss.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 230 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
du meinst höchtens oder? Mindestens hört sich sehr seltsam anLockenfrosch hat geschrieben: ↑ Hört sich so an, als ob deine Werkstatt das Problem gelöst hat. Ausserdem scheint es bei Peugeot bekannt zu sein. Hat der Mitarbeiter gesagt, was der Kunde beachten soll, damit das Update funktioniert? Ich meine schon mal gelesen zu haben, dass der USB-Stick mindestens 32GBytes Speicherkapazität haben muss.
- Lockenfrosch
Nee, meinte tatsächlich mindestens 32 GBytes. Ist aber nur Hörensagen, also nichts belastbares. Hab das Fahrzeug noch nicht und kann nur das wiedergeben, welches ich irgendwo gelesen hatte. Sorry.
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich würde gern wissen wie das update denn "normal" ablaufen sollte, vorallem wie lange das Update benötigt. Ich habe bisher nur Fehlschläge erlittten, und immer dauert es ~20min bis er abbricht, egal welche Karte.
Ich vermute es liegt am USB-Stick, nur leider habe ich nur den mit 32GB (ist ein 2 Jahre alter Intenso). Spielt UBS 2/3 eine Rolle?
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Bei mir lief das so: der 32 GB USB Stick wurde von der Mac Peugeot App formatiert und die Daten darauf kopiert. Den Stick habe ich dann im Auto eingesteckt, die Meldung dass keine Medien darauf gefunden wurde bestätigt und danach kam die Frage nach dem Update. Da ich nicht die ganze Zeit im Auto sitzen wollte habe ich den Gurt am Fahrersitz eingesteckt und einen schweren Gegenstand auf den Fahrersitz gelegt. Nachdem ich das Update gestartet hatte dauerte es einen Moment und ich konnte aussuchen welche Karten ich aktualisieren wollte. Dabei habe ich alle gewählt. Nachdem nach 30 Minuten das Update immer noch nicht fertig war habe ich in dem Update Dialog im Auto oben auf den Pfeil nach links gedrückt. Mir war nicht klar ob das System noch weiter an dem Update arbeitet oder nicht. Das war etwas unschön, aber ich musste losfahren. Versuchte man dann allerdings das Navi aufzurufen kam die Meldung dass entweder das Update noch durchgeführt würde oder keine Karten Daten vorhanden sein. Ob er was getan hat war nicht ersichtlich. Funktioniert hat während der Fahrt alles bis auf das Navi. Nach 55 Minuten war das Update dann abgeschlossen und das System wollte neu starten. Das war etwas gruselig auf der Autobahn, aber es ist nichts passiert. Navi Update war erfolgreich abgeschlossen.
seit 10/2019: Zoe R90, seit 16.10.2020: Peugeot e-208 GT
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
Zurück zu „e-208 - Infotainment“
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2112
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
