Wärmepumpe und Heizung
Re: Wärmepumpe und Heizung
Orville
@EFahrer
Schau mal hier:
https://evflux.pro/id3-cooling-and-heating/
Da ich das Thema aber nicht durchblicke, kann ich dir nicht sagen welches Teil was ist.
Ganz am unteren Ende des Artikels sieht mal ein Schaubild, dort müsste sie sein?!
Schau mal hier:
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Also falls ihr einen größeren Block oder ähnliches sucht dann hier ein Hinweis. Prinzipiell ist der Klimakompressor eine Wärmepumpe. Der ist in jedem ID.3 verbaut. Im Normalfall ist das Verteilungssystem, die Weichen, Verdampfer und Kondensatoren darauf ausgelegt den Klimakompressor nur im Kühlbetrieb laufen zu lassen.
Wenn man sich jetzt jedoch die Option "Wärmepumpe" dazu bucht, verwendet man immernoch denselben Klimakompressor. Jedoch mit zusätzlichen Bauteilen um den Kompressor im Heizbetrieb laufen lassen zu können. Und diese verteilten Bauteile sind wohl das was wir dann als "die Wärmepumpe" bezeichnen. So war es im e-Golf.
Im ID.3 kommt noch der Spezialfall dazu, dass der ID.3 mit "der Wärmepumpe" dann das Kühlmittel CO2 R-744 verwendet. Dadurch könnte auch der Klimakompressor ein anderer sein, das liegt dann aber eher am unterschiedlichen Kältemittel. Sieht man gut auf den oben geposteten Fotos auf dem Aufkleber. Die Befüllanschlüsse rechts neben dem Kühlmittelbehälter sind schwarz.
Auf dem zweiten Bild steht das Kältemittel R-1234yf welches in ID.3s "ohne Wärmepumpe" verwendet wird. Die Befüllkappen sind eher grau.
Also wenn ihr schnell erkennen wollt ob speziell im ID.3 eine "Wärmepumpe" verbaut ist oder nicht, schaut einfach aufs verwendete Kältemittel.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Die funktionieren relativ gut. Wir haben in der Arbeit auch viele davon verbaut und die werden auch jährlich getestet. Habe, auf die letzten 10 Jahre, keinen ausfallbedingten Wechsel im Gedächtnis.
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Bist Du Dir sicher, dass der wegen der Wärmepumpe verbaut wurde? Ich glaube eher, dass jeder ID.3 den Sensor hat wegen dem Akku. Sicher bin ich mir aber nicht. Wo hast Du das gelesen?
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 5014 Mal
Daher ist ja auch über die Anzeige "Icon gelb / Signalton 1x lang - Klimatisierung defekt" sichergestellt, dass u.a. ein Fehler des Sensors, der länger als 10s erkannt ist, gemeldet und man damit aufgefordert wird, den Service zu kontaktieren.
Der Sensor arbeitet nach dem NDIR (Non-Dispersive-Infrared) Verfahren.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Nicht ganz OT, aber wollte dafür keine eigenes Topic starten:
Bin bisher sehr von der Klimatisierung bzw Heizung enttäuscht. Irgendwas scheint mit der Regelung nicht zu stimmen, <10° Nachts außen bei eingestellten 20° wird entweder voll geheizt oder derart gekühlt, dass mir die Beine kalt werden (da die Luftauslässe eben so tief sitzen). Man ist da ja eher ein angenehmes lauwarmes Lüftchen gewöhnt nach der initialen Heizphase bei anderen Fahrzeugen. Fahrzeug ist ein 1st Plus mit WP, Verwandter mit 1st Max mit WP beschreibt aber gleiches Verhalten. Egal ob AC an oder aus.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Kann ich bestätigen (1ST Max mit WP). Müsste jemand mal im 1ST Mover Club anbringen. Die "Regelung" ist ein Witz.Bungee hat geschrieben: ↑ Bin bisher sehr von der Klimatisierung bzw Heizung enttäuscht. Irgendwas scheint mit der Regelung nicht zu stimmen, <10° Nachts außen bei eingestellten 20° wird entweder voll geheizt oder derart gekühlt, dass mir die Beine kalt werden (da die Luftauslässe eben so tief sitzen). Man ist da ja eher ein angenehmes lauwarmes Lüftchen gewöhnt nach der initialen Heizphase bei anderen Fahrzeugen. Fahrzeug ist ein 1st Plus mit WP, Verwandter mit 1st Max mit WP beschreibt aber gleiches Verhalten. Egal ob AC an oder aus.
Zudem geht die "automatische" Aktivierung von Lenkradheizung und Sitzheizung bei "niedrigen Temperaturen" nach dem Mond. Einmal geht nur Lenkradheizung an, dann nur Sitz oder auch mal beide. Und besonders "niedrig" müssen die Temperaturen nicht sein, bei 10 - 12 °C schaltet sich i.d.R. irgendeines der beiden an.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Bei den 1st. modellen hat doch nur der teuerste (=max) eine WP !Bungee hat geschrieben: ↑ Nicht ganz OT, aber wollte dafür keine eigenes Topic starten:
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1651
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2641
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1598
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1694
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3517
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
