Ph2 52kWh Heizung/Kühlung
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Re: Ph2 52kWh Heizung/Kühlung
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Kühlung/Heizung erfolgt wie bei der Ph1 ZOE per Klimatisierung der Luft. Also keine Flüssigkeitskühlung.
Funktioniert aber soweit ganz zufriedenstellend. Ist aber vielleicht nicht mehr ganz "state of the art" da die meisten Hersteller mit Flüssigkeit wärmen/kühlen.
www.elektroauto.community - freundliche & werbefreie EV Community für News, Support und Austausch.
Danke, und noch eine Frage:
Annahme:
- Auto ist an der Wallbox angesteckt
- die Temperatur so niedrig, dass die Akkuheizung aktiviert werden würde
- der Ladetimer ist auf, angenommen, 4 Tage in der Zukunft eingestellt
Wird mit dem Anstecken vom Auto an der Wallbox sofort mit der Akkuheizung begonnen?
Oder wird der Akkuheizungsstart auf den Ladebeginn hin ausgerichtet?
Der Gedanke dahinter: bei uns ist es im Winter bitterkalt, die ZOE kann durchaus mehrere Tage im Freien stehen, und wenn ich losfahre, geht es nach ein paar hundert Meter steil bergauf, also alles andere, als akkuschonende Bedingungen.
Ich würde gerne ein paar Stunden vor Fahrtantritt den Akku etwas vorwärmen.
Annahme:
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Kann dazu eigentlich jemand was sagen? Kann man den Akku vorheizen, wenn die Zoe angesteckt ist? Hilft es den Akku erst vor Fahrtantritt zu laden? Kann man den Ladevoegänge irgendwie aus der Ferne starten ohne das man die Ladeprogramme oder Uhrzeiten nutzt?
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ja, Ladetimer (Ladestart-Zeitpunkt) UND Vorklimatisierung (Abfahrtzeit) im Fahrzeug passend zur Abfahrtszeit programmieren und eine möglichst hohe Leistung seitens des Ladepunkts signalisieren. Eine Ladesteuerung über die Bordmittel aus der Ferne ist bei der ZOE so einfach nicht möglich. Zwar kann man da auch irgendwie mit Timern hantieren aber das ist alles unschön und/oder unzuverlässig.
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1174
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
52kwh Akku in alte Zoe(41kwh)
Antworten: 3von alex_3466 » Mi 15. Nov 2023, 12:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 3
- 875
Mi 15. Nov 2023, 14:59
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1262
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2566
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
- 6771
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
