BMW i3 - Technische Daten, Reichweite, Preis
Re: AW: BMW i3 - Technische Daten, Reichweite, Preis
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Als Zukaufprodukt übrigens, nicht aus eigener Fertigung. Der Motor stammt von KYMCO.Karlsson hat geschrieben:... aber vor allem geht es hier wohl darum, dass BMW diesen Motor schon hat. Ein funktionierendes Großserienprodukt in hoher Qualität zu geringen Kosten.
Gas2: Kymco to build BMW i3 Extended Range Hybrid Engine
Oliver
MINI SE, Tesla Model3 LR
Re: BMW i3 - Technische Daten, Reichweite, Preis
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Von der Form her leider rundum misslungen, sieht fürchterlich aus, das wird auch eine tolle Lackierung (STEN?) nur schwer wett machen können.
Angeblich liegt ein Designfokus auf der Aerodynamik, sieht für mich so aus als müsste BMW noch lernen wie man das Ziel mit gutem Aussehen unter einen Hut bekommt.
Welchen cw und wieviel Frontfläche hat die Kiste eigentlich?
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hä? Ich war jetzt fest davon ausgegangen, dass das der Motor der früheren F650 wäre.
Warum machen die denn sowas?
Ich habe auch neulich einen Artikel über einen sehr kompakten RE von Mahle gelesen, den die in einen umgebauten Audi A1 integriert hatten. Der klang eigentlich nach purer Vernunft für die elektrische Mobilität in den Anfangsjahren mit kleinem 2-Zylinder.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Nicht ganz uninteressant. Der i3 RE verdoppelt zwar die EV Reichweite, ist aber anscheinend nicht kraftvoll genug, den i3 selbst zu betreiben. D.h. er muss, wenn man länger als die EV Reichweite fahren will, von Fahrtbeginn an dazu geschaltet werden ... wie groß ist dann dieser "kleine Murrl" eigentlich so ca.? ccm bzw. auch Abmessungen?
Zuletzt geändert von meta96 am So 31. Mär 2013, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Chris
Was für einen Sinn macht dann der RE? Er soll mich doch im Notfall noch weiter bringen wenn der Akku leer ist. Das weis ich doch aber meist nicht wenn ich gerade erst mit vollem Akku los fahre. Oometa96 hat geschrieben:Nicht ganz uninteressant. Der i3 RE verdoppelt zwar die EV Reichweite, ist aber anscheinend fast nicht kraftvoll genug, den i3 selbst zu bewegen. D.h. er muss wenn man länger als die EV Reichweite fahren will, von Anfang an dazugeschalten werden ...
Der RE soll doch auch nicht direkt das Auto antreiben sondern nur Strom für den E-Motor produzieren. Das sollte der kleine Motor doch schaffen, oder etwas doch nicht?
Chris hat geschrieben:Was für einen Sinn macht dann der RE? Er soll mich doch im Notfall noch weiter bringen wenn der Akku leer ist. Das weis ich doch aber meist nicht wenn ich gerade erst mit vollem Akku los fahre. Oometa96 hat geschrieben:Nicht ganz uninteressant. Der i3 RE verdoppelt zwar die EV Reichweite, ist aber anscheinend fast nicht kraftvoll genug, den i3 selbst zu bewegen. D.h. er muss wenn man länger als die EV Reichweite fahren will, von Anfang an dazugeschalten werden ...
Doch genau so soll ein RE funktionieren. Alles andere ist ein Hybridantrieb. Der RE würde zwar genügend Leistung für konstante Fahrgeschwindigkeit haben, zum zügigen Beschleunigen ist er aber viel zu schwach.
Zügiges Beschleunigen? Damit hat der RE doch nichts zu tun. Die volle Leistung steht immer zur Verfügung, weil der Akku ja nicht leer gemacht wird.
Ok, Dauervollgas geht nicht. Aber auf der Autobahn 1000 km nach Italien durchrollen mit 120-130 sollte funktionieren.
Der RE hat 26kw und 650 Kubik, das ist völlig ausreichend, um einen hundertprozentigen Ersatz eines normale Autos zu bieten.
Der Mahle RE hat 900 Kubik und 30kw. Das ist doch auch ein schönes Maschinchen.
Finde ich viel sinnvoller als einen riesigen Akku, der dann statt 90% der Fahrten beim kleinen Akku 95% abdeckt.
Einfach einen kleineren, günstigeren Akku, der für 80% der Fahrten reicht und dann noch den RE drauf und man ist ohne Reichweitenangst bei 100%.
Nein, der RE macht hier nur Strom. Deshalb kann der ja so klein und modular sein, weil die mechanische Verbindung zu den Rädern entfällt und eben nur die mittlere Leistung erzeugt werden muss.Desti hat geschrieben:Doch genau so soll ein RE funktionieren. Alles andere ist ein Hybridantrieb. Der RE würde zwar genügend Leistung für konstante Fahrgeschwindigkeit haben, zum zügigen Beschleunigen ist er aber viel zu schwach.Chris hat geschrieben:Was für einen Sinn macht dann der RE? Er soll mich doch im Notfall noch weiter bringen wenn der Akku leer ist. Das weis ich doch aber meist nicht wenn ich gerade erst mit vollem Akku los fahre. Oometa96 hat geschrieben:Nicht ganz uninteressant. Der i3 RE verdoppelt zwar die EV Reichweite, ist aber anscheinend fast nicht kraftvoll genug, den i3 selbst zu bewegen. D.h. er muss wenn man länger als die EV Reichweite fahren will, von Anfang an dazugeschalten werden ...
Ein Motor, der direkt die Räder treiben würde, müsste viel größer, schwerer und teurer sein. Vor allem müsste der Antriebsstrang dafür geeeignet sein.
Das würde bei langer Konstantfahrt zwar mehr Effizienz bedeuten, aber wirklich nur da. Und das ist bei diesem Auto nun nicht der normale Betriebszustand.
Genau das ist ja der Fehler vom Ampera - der Aufwand ist einfach hoch, der Motor viel zu groß und in den Antriebsstrang integriert.
Der ganze Quatsch der Motor würde nicht die Räder antreiben sondern nur Strom erzeugen ... Das ganze System ähnelt dem Prius schon sehr stark.
Dazu hat Opel noch 2 Elektromotoren, ein Planetengetriebe und mehrere Kupplungen verbaut - da muss man sich auch nicht wundern, dass das ganze so teuer wird.
Der BMW ist hier viel simpler Aufgebaut. Und simpler bedeutet hier besser.
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4441
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1350
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Raddrehzahlsensor (?) / Radlager defekt: Preis ok?
Antworten: 2von tenrec » Sa 8. Jul 2023, 17:59 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 2
- 450
Sa 8. Jul 2023, 21:10
Chargepoint: Welcher Preis gilt?
Letzter Beitrag von city_lion « So 12. Nov 2023, 01:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon tobiasrst » Mi 12. Jul 2023, 14:24 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1452
Stark-in-Strom / SiS "Smartbox": Shelly 3EM in Plastikbox zum 2,3-fachen Preis?
Antworten: 4von OuterRoast » Do 21. Sep 2023, 14:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 657
Letzter Beitrag von OuterRoast
Mi 27. Sep 2023, 14:36
