Renault Megane eVision
Re: Renault Megane eVision
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 724 Mal
Die Zoe basiert auf der Architektur der Clio 3/4, mit angepassten Unterboden, für die Batterie. Man erkennt das u.a. an der Quertraverse zw. Rückbank und Kofferraum, an den Kotflügeln, Dach usw. Mit der Clio 4 teilt sie sich den Radstand und Breite.
Entsprechend hoch ist die Fahrzeughöhe (1,56m), im Vergleich zur aktuellen Clio V oder Mégane IV, mit je 1,44m. Die neue MéganE eVision baut zwar auch höher, als die u.a. hybriden Plattform-Geschwister, dennoch wesentlich niederer, als die Zoe.
Das ist das Los einer Skate-Bord-Basis und auch das Model 3 erreicht seine von andern unerreichte Höhe nur dadurch, dass die Sitze entsprechend nieder sind. Hier muss ich sagen, dass mir die Plattform von Peugeot besser gefällt, die zwar einen Mitteltunnel besitzt, jedoch bei einer konventionellen Bauhöhe bleibt.
Ich bin so oder so gespannt, auf die Serienumsetzung der MéganE und wie sie sich im Straßenverkehr präsentiert.
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Die Zeit ist vorbei, die Motorleistung nur als "Mehrleistung" an der "Motorisierung" festzumachen.Karlsson hat geschrieben: ↑ Was Du an 160kW schlecht findest, kapiere ich aber nicht. Das ist doch auch noch übermotorisiert.
Klar braucht es bei den BEV ein wenig Leistung wenn die so schwer sind, aber das wäre auch mit 50kW weniger gegeben. Wir brauchen nicht immer mehr Leistung, sondern geringere Preise und mehr Auswahl.
Was nicht rekuperiert wird, geht nutzlos in der mechanisches Bremse in Wärme über.
Schon bei Geschwindigkeiten um die 100 kmh ist mit dem R135 nur Rekuperationsbremsen heute im üblichen Landstraßenverkehr schon regelmäßig zu wenig.
Also muss der "Dynamo" größer - leistungsfähiger - werden, um das Gewicht bei Geschwindigkeitsreduzierung in den Griff zu kriegen.
Der wirkliche Herstellungspreis eines E-Mobiles wird ohnehin am Allerwenigsten durch die Motorgröße bestimmt.
Und der Abstand im Listenpreis zwischen einem versuchsweise annähernd vergleichbar ausgestattetem ZOE und einem Standard M3 ist ohnehin schon nahezu unbeachtlich. Unter Berücksichtigung des späteren Wiederverkaufswertes führt überhaupt kein "rechnerischer" Weg zum ZOE.
Da darf/kann eine "neue Plattform" ohnehin nicht teurer sein.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Schön ist, daß Renault hier bei der angestammten 22kW AC Lademöglichkeit bleibt!
AC 3Ph 22kW
AC 1Ph 7,4kW
DC 130kW
Angaben aus dem Video (ab 3:00): https://youtu.be/BMBasB_6DTk
AC 3Ph 22kW
AC 1Ph 7,4kW
DC 130kW
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
@k_b:
Das 22 kW AC bleiben, ist ein sehr gutes Zeichen.
Ich hoffe, das setzt sich bei Renault jetzt in allen seinen E-Auto-Produkten durch und ebenso bei denen aus der Dreierpartnerschaft (Renault/Nissan/Daimler) entstammten Fahrzeugen.
Der Nissan Ariya deutet das schon an. Bleibt offen, wie es beim neuen Renault Kangoo und dem Mercedes Citan aussehen wird.
Der Weg ist definitiv der Richtige.
Wie man im Video sehen kann, verbaut Renault hier einen dezidierten Lader für AC und DC.
Bei der ZOE wird ja der Motor selber für die AC Ladung umfunktioniert, wodurch überhaupt die 22 kW Ladeleistung möglich wurde.
Die angenehmen Vorteile im Alltag (in FR gibt es in jedem Dorf AC Ladesäulen) möchte man bei einer Neuentwicklung natürlich nicht missen.
Finde ich gut von Renault!
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ich hoffe auch des Renault bei den 22 AC bleibt, gerade wenn noch die Akkus größer werden.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Rekuperiert der nicht eh bis max 43kW und dann ist seitens des Akku Schluss? Da bringt Dir ein größerer Motor genau gar nichts.R240Pe hat geschrieben: ↑ Die Zeit ist vorbei, die Motorleistung nur als "Mehrleistung" an der "Motorisierung" festzumachen.
Abgesehen davon würde ich sagen, dass Du wohl einen ziemlich heißen Reifen fahren musst wenn das nicht ausreicht.
Wenns extrem wird, geht das aber langsam auf den Akku und das macht da wieder höheren Aufwand erforderlich.
Das sagt gar nichts, weil die Rabatte unterschiedlich ausfallen.
Das ist auch meine Vermutung. Im Baukasten bleiben und Kosten senken.
Twingo - ID1
Zoe - ID2
Megane - ID3
xxx - ID4
??? - ID5 (großer Kombi)
??? - ID6 (SUV > ID4)
??? - ID Buzz
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Nicht müsste, sondern kann unter gegebenen Umständen. Sprich Akku leer genug und nicht zu kalt.
Und maximal 130kW heißt halt auch, dass die Reku nicht durch den 160kW Motor begrenzt wird. R240Pe meinte ja, dass 160kW zu wenig seien, weil damit nicht genug Reku geht.
Um das einzuordnen - seine heutige Reku beträgt wohl maximal 45kW und das auch nur mit recht leerem und nicht zu kaltem Akku. Der Zoe bricht da ja schon ziemlich früh ein und bei Kälte sowieso.
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen“
Thule Velospace XT 3 an den Megane?
Letzter Beitrag von zeebee « Mo 29. Jan 2024, 15:33Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon zeebee » Fr 19. Mai 2023, 20:06 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1024
Rückrufaktion Batterie Megane E-Tech
Letzter Beitrag von -db- « Di 25. Jul 2023, 06:06Antworten: 18
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Sturmstein » Mo 5. Jun 2023, 10:46 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 4283
Phantombremsungen mit dem Megane E-Tech
Letzter Beitrag von Amilo « Di 4. Jul 2023, 21:20Antworten: 7
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Schnebdreleg » So 25. Jun 2023, 17:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 7
- 2409
Mégane E-TECH Play & Pause Button Carplay
Letzter Beitrag von -db- « Fr 20. Okt 2023, 22:17Antworten: 5
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon SchafkopfWenz » So 15. Okt 2023, 11:32 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 5
- 853
Zündungsplus (Dauerstrom) beim Megane
Letzter Beitrag von Keksfamilie « Sa 4. Nov 2023, 17:41Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Keksfamilie » Mo 16. Okt 2023, 22:09 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1039
