Renault Megane eVision
Re: Renault Megane eVision
- Hat sich bedankt: 3285 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Was ich mich eigentlich frage - auch wenn es hier OT ist - wieso hat Renault derzeit die ZOE so hoch gebaut? Praktisch hat jeder Fahrer bis 1,90 mindestens 10cm Kopffreiheit. Daß der megane e-tech nun 10 cm niedriger als die ZOE ist und dadurch einen viel besseren cw-Wert, ist so nicht erstaunlich.
Eigentlich hätte die ZOE nicht ganz so hoch hinaus gemusst und hätte dann etwas mehr wie der Clio ausgeschaut.
Nur wäre es dann wohl für die Fond Passagiere etwas eng geworden..
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 727 Mal
Der cW-Wert oder Luftwiderstandsbeiwert, hat nichts mit der Fahrzeughöhe oder -breite zu tun. Das Model Y hat den gleichen cW-Wert, wie das Model 3 - da ist die Bauform entscheidend. Die Fahrzeuggröße trägt zur projezierten Fläche bei, mit der der cW-Wert multipliziert wird und dann die aktive Luftwiederstandsfläche ergibt.
Warum ist die Zoe 6cm höher als die MéganE? Zum einen ist der Akku flacher, wodurch der Unterboden nicht so stark angehoben werden muss, zum andern wird das Packaging (die Platzierung der Komponenten im Auto, wie auch die Sitzposition der Passagiere) anders ausfallen.
Die Zoe basiert noch auf der Karosserie des Clio 3/4, daher sieht sie so aus, wie sie eben aussieht und hat nur durch die in der Phase 2 eingeführten Anbauteile eine vermeindlich größere Breite (1,787m), war sie noch in Phase 1 1,73m breit.
Was die Rückbank betrifft, würde es mehr als nur empfehlenswert sein, wenn man sich mal die verschiedenen Berichte zum Auto anschauen würde, um hier zu erkennen, dass es deutlich abhängig ist, von den körperlichen Ausmaßen der jeweiligen Person.
Vgl. Zoe/Clio 3 Rohbau (Zoe Bodenbaugruppe in grün gefärbt) Quelle: catcar.info
viewtopic.php?p=1735595#p1735595
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
Deshalb fragte ich ja, ob er was über den CW Wert weiß oder es reine Vermutung war.adauris hat geschrieben: ↑ Der cW-Wert oder Luftwiderstandsbeiwert, hat nichts mit der Fahrzeughöhe oder -breite zu tun. Das Model Y hat den gleichen cW-Wert, wie das Model 3 - da ist die Bauform entscheidend. Die Fahrzeuggröße trägt zur projezierten Fläche bei, mit der der cW-Wert multipliziert wird und dann die aktive Luftwiederstandsfläche ergibt.
Natürlich ist CW*A relevant. Und dafür hilft es wenn beide Werte sinken.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Nach Durchsicht der Post zeigt sich mal wieder, dass ein neues BEV nie alle Erwartungen erfülllen kann. Auch der Megane nicht.
Ich persönlich bin primär auf der Suche nach einem Nachfolger für meinen Golf300. Insofern finde ich den Megane interessant.
Hier mein persönliches Für und Wider:
95% aller Fahrten macht unser Golf nur mit maximal zwei Personen.
Für mich hat somit die ganze Platzdiskussion im Thread erfreulicherweise keine Relevanz.
Der Golf ist sehr effizient. Da der kWh-Preis nur die Aufwärtsrichtung kennt, ist mir Effizienz sehr wichtig.
Da hoffe ich, dass die Informationen von Renault korrekt sind, denn mit rund 13 kWh / 100 km WLTP wäre ich mehr als zufrieden. Im Pressetext werden konkret 12,8 kWh - eigentlich sogar mit Ladeverlusten - für Landstraße/Autobahn angegeben.
Der Golf ist kompakt und passt perfekt in meinen Carport, der Megane also auch.
Alle Assistenzsysteme des Golf sind vorhanden und dürften nach der Lektüre der Pressemappe auf ID-3 Niveau liegen. Auch gut, dass der Akku nach Ladestopp-Planung zum Schnellladen vorgeheizt wird. Nicht aber bei jedem Kaltstart unter 8° Akkutemperatur.
Mein Hauptgrund, 2020 nicht auf den ID.3 umzusteigen, obwohl ich große Hoffnungen in ihn gesetzt hatte, war die für mich katastrophale Innenraum- und Qualitätsanmutung. Daran denke ich jedesmal, wenn ich in den Golf einsteige. Der Megane liegt nach Augenschein deutlich näher am Golf oder erreicht dessen Niveau.
Laut Pressemappe soll der Megane schön leise sein. Mir persönlich sehr wichtig.
Reichweite und Ladeleistung sind für mich ausreichend und treffen meine Zielvorstellungen: 850 km sollten sich mit wenigen Ladestopps in 10 - 11 h oder weniger gut schaffen lassen.
Eins der wenigen Navis, bei denen das Display zumindest so hoch wie breit ist (Anzeige). Ergibt einfach bessere Usability während der Fahrt.
Preis. Nach der neuen „Renaulution“-Strategie wird er nicht preiswert oder günstig werden. Die Strategie ist einfach: raus aus dem Kleinwagensegment, rein is‘s mittlere Segment mit höheren Margen, mehr Gewinn. Wird ziemlich genau so von Renault als Pressemitteilung verkündet.
Frontlader rechts. Leider muss ich immer rückwärts in meinen Carport. Zum Glück ist das Kabel an der Wallbox 7,5 m lang. Oder ich parke 0,51x die Woche vorwärts ein.
96 kW würden mir reichen, dann gibt es aber den großen Akku und die gute Ausstattung nicht.
Fazit: auch für mich wäre er nicht perfekt, aber derzeit der chancenreichste Nachfolger meines Golf300.
Gruß Ty12
Gruß Ty12
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Kommt ja die Aufwertung demnächst.
Ich interessiere mich auch für beide, aber der Renault müsste schon günstiger sein.
Der fehlende Platz ist relativ, ich suche ja einen Nachfolger für unseren Zoe, sprich den Zweitwagen.
Da ist der Megane schon eher groß. Der R5 wöre vielleicht auch interessant, aber kommt zu spät für eine Zulassung im 2022 mit voller Förderung.
An Corsa/208 stört die Ineffizienz, am Zoe ZE50 stören der Autobahnverbrauch, die geringe Ladeleistung und fehlendes ACC.
Am ID.3 stört mich primär der Preis.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen“
Thule Velospace XT 3 an den Megane?
Letzter Beitrag von zeebee « Mo 29. Jan 2024, 15:33Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon zeebee » Fr 19. Mai 2023, 20:06 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1042
Rückrufaktion Batterie Megane E-Tech
Letzter Beitrag von -db- « Di 25. Jul 2023, 06:06Antworten: 18
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Sturmstein » Mo 5. Jun 2023, 10:46 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 4329
Phantombremsungen mit dem Megane E-Tech
Letzter Beitrag von Amilo « Di 4. Jul 2023, 21:20Antworten: 7
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Schnebdreleg » So 25. Jun 2023, 17:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 7
- 2448
Mégane E-TECH Play & Pause Button Carplay
Letzter Beitrag von -db- « Fr 20. Okt 2023, 22:17Antworten: 5
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon SchafkopfWenz » So 15. Okt 2023, 11:32 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 5
- 861
Zündungsplus (Dauerstrom) beim Megane
Letzter Beitrag von Keksfamilie « Sa 4. Nov 2023, 17:41Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Keksfamilie » Mo 16. Okt 2023, 22:09 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1059
