Ladeleistung an LIDL AC Ladesäule
Grüße,
Wer hat an einer Lidl Ladesäule schon mal mit 22 kW geladen, sofern diese mit 22 kW angegeben ist ? Zu Hause können wir mit 22 kW laden, bei Lidl nur 11,5 kW laut Display der Säule. Als max Wert steht da 22 kW pro Steckplatz !?
Zuletzt geändert von Athlon am Di 10. Nov 2020, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel präziser gestaltet
- •ZOE 135 Intens titanium-grau
•EVSE-WB DIY Wallbox 22kw
•Cansee DIY Dongle
Re: LIDL Ladesäule
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Re: LIDL Ladesäule
Re: LIDL Ladesäule
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ist das eine mit 2 Steckplätzen und am anderen Steckplatz hängt schon ein Auto?
Es gibt Säulen, die haben eine Lastverteilung. Wenn einer allein lädt, dann mit 22 kW, sonst jeder mit max. 11 kW.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: LIDL Ladesäule
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Dann stehen da eben 22 drauf.
Das interessiert doch den Monteur oder sonst wen nicht , eine Beschriftung, etc zu ändern wenn innen die Jumper auf 11 gesteckt sind. Wenn Lidl eben auf 11 limitiert damit die Leute länger einkaufen oder weil sie keinen größeren Anschluss haben, dann ist das so.
Oder eben wie @panoptikum , das ist an sich die Regel.
Re: LIDL Ladesäule
Nein es hing nur immer unser ZOE dran, zwei Typ2 Dosen gibt es. Auf dem Display der Säule steht auch 43,5 kW gesamt und in der Wechselanzeige steht u.a. max 22 kW, dann die aktuelle Leistung des Steckplatzes (in unserem Fall 11,5), Laderdauer, Zählerstand, Seriennummer......
Es ist eben keine Beschriftung, es ist eine aktuelle Anzeige auf einen Display, mit sich aktualisierenden Werten.....
•Cansee DIY Dongle
Re: LIDL Ladesäule
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 515
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1167
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3078
Di 23. Jan 2024, 15:21
LIDL NL aktuell funktioniert der Zugang wie?
Antworten: 3von siggy » Mo 14. Aug 2023, 09:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 492
Letzter Beitrag von siggy
Mo 14. Aug 2023, 21:46
Lidl AT ab 19cent
Antworten: 50von iloveBEV » Fr 29. Sep 2023, 17:46 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 50
- 3857
Letzter Beitrag von lucas7793
Di 5. Mär 2024, 17:14
Lidl AT ab 19cent
