Renault ZOE und Z.E. Ready 1.2
Re: AW: Renault ZOE und Z.E. Ready 1.2
Wie das PWM-Signal zu interpretieren ist, steht in einer internationalen Norm (IEC 62196, entspricht signaltechnisch J1772). Alle ICCBs und Lader sollten das gleich interpretieren.
Brusa (Smart, Volvo, Daimler, etc.) ist problemlos, lädt klaglos bei 6A, hat kein Blindstrom-Thema und auch 3-phasig reicht FI TypA. Wegen Netz muss man den nichtmal auf 6A begrenzen, macht höchstens zur Eigenstromnutzung Sinn. Auch an den miesesten Dosen unterwegs stelle ich noch 8A ein. 8-12% Ladeverlust ab Steckdose je nach Ladestrom.
Die Lader in Kangoo, Fluence, Leaf, iMiev etc. sind auch recht problemlos, denke ich.
Aber das Chamäleon läuft bei 6A meiner Erinnerung nach (EVplus' Testreihe) gar nicht los, lädt dann nicht. 7A ging glaube ich, mit exotischen Verlusten allerdings und evtl. mit Ladeabbruch, weiß nicht mehr, ist aber hier dokumentiert.
Bitte die Messwerte nicht fehlinterpretieren !molab hat geschrieben:Gerade nochmal im EVplus Messthread geschaut: Bei 1-phasig @ 16A wohl so 19% Ladeverlust (plus gratis Blindstrom), @ 13A aber schon 30-40% Verlust laut Zähler (also wieder plus Blindstrom). 13A finde ich indiskutabel. 16A scheint halbwegs annehmbar (persönlich finde ich auch den Verlust zu hoch,)
Bei Aufladungen von SOC 1% bis ca 98% entspricht die Energiemenge in etwa den kWh , die der ZOE im Display anzeigt. von 99% bis 100% findet das sog. Balancing statt. Da das Balancing beim ZOE wahrscheinlich ein "Top -Balancing" ist wird dabei wohl recht viel Energie in Wärme umgewandelt. Nach meinen Beobachtungen zwischen 2-4kWh pro Balancing Vorgang. Diese Energiemenge fliesst in die "Ladeverluste" ein und hat rein gar nichts mit der Blindleistung zu tun! !
Da bisher fast alle E-Auto Hersteller das Top-Balancing benutzen, werden diese Fahrzeuge mit dieser Technik ähnlich hohe Ladeverluste aufweisen.
Bottom-Balancing und sogenanntes"aktives Balancing" könnte das verbessern. Ich hoffe, dass dafür die "Fördermillionen" ausgegeben werden und dass diese heute schon bekannte Technik baldmöglichst in die E-Auto Produktion einfliesst.
Grüsse EVplus
Re: Renault ZOE und Z.E. Ready 1.2
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Bisher war ich der Meinung, dass die Blindleistung nichts mit den Ladeverlusten zu tun hat. Liege ich da falsch? Wenn ja, kann mir das mal jemand erklären?electric hat geschrieben:
Bei einer einphasigen 16A Ladung kommen 19% Ladeverlust laut deiner Messung dazu.
Ist da die Blindleistung schon inklusive?
Jürg
Kona EV 64 kWh / 150 kW 03/2020
(Verbrauch inkl. Ladeverluste )
Ladestation: KEBA Wallbox
PV: MegaSlate II / SolarMax 11.2kWp
Sehe ich auch so. Schon Jogi und später auch ich schrieben deshalb zuzüglich Blindleistung. Die Blindleistung sieht man gar nicht am Stromzähler.
Hallo ZenZen,ZoeZen1 hat geschrieben:ZoeZen1 hat geschrieben:Hey,
habe gestern noch mal mit der Fa. Mennekes telefoniert. Es ging mir da um deren IC-CPD. Anders kann ich als Mieter gar nicht laden!
Die haben mir gesagt, das der ZOE mit einem hohen Blindströmen nicht Normkonform gebaut ist und dadurch auch keine Mode 2 Ladung möglich ist !
Es wurde aber auch gesagt, das der FI Typ B nur bei 3~ Ladung relevant ist und nicht bei einer. Wie sieht es denn da mit den Ableitströmen aus und der Tolleranz der FI Typ A
Und woanders wird wieder gesagt: Renault arbeitet an einer Mode 2 Ladung. Ist es Normkonform mit der ZOE oder nicht
Als Elektro-Laie versteh ich bald gar nix mehr. Immer wieder wird was neues gesagt was geht oder eben nicht geht.
Der letzte Faden Hoffnung an den ich mich noch klammere wird immer dünner und dünner
haben Dir die Leute von Mennekes wirklich gesagt, dass der Typ B beim ZOE nur bei 3~ phasiger Ladung notwendig ist ??
das ist mn. Mg. nach nicht korrekt... Der FI Typ B hat nichts mit 1- oder 3 phasiger Ladung zu tun, sondern betrifft generell die Sicherheit bei nicht galvanisch getrennter Ladung der Fahrzeugbatterie.
Der ZOE lädt auch nicht galvanisch getrennt zum Netz (was heisst es hat keinen Trafo zum Netz) und prinzipbedingt durch den Gleichrichter am Netz können dadurch DC-Fehlerströme auftreten... Egal ob 1phasig oder 3phasig geladen wird!
Der FI Typ B schützt im DC Fehlerfall (z.B. Defekt nach dem Gleichrichter zur Batterieseite und Schluss auf Fahrzeugmasse) denjenigen der ans Auto fasst, das er's überlebt.!
Durch die einphasige Ladung ist zwar die Chance, dass "reine Gleichfehlerströme" auftreten geringer, aber ich hab für mich persönlich entschieden bei rund 400V DC!! auch 1-phasig definitiv nicht ohne korrekten FI Schutz dranzufassen.
VG eMG
Hier nochmal zum Nachlesen:
Quelle: http://www.automobil-industrie.vogel.de
In einem galvanisch nicht getrennten System, sind Gleichstromfehler > 6 mA unter
Verwendung eines RCD Typ A nicht zulässig. ....
I. Das Fahrzeug hat ein galvanisch getrenntes Ladegerät. DC-Fehler sind somit auszuschließen. Die Verwendung von RCDs Typ A ist möglich.
II. Das Fahrzeug hat ein Ladegerät ohne galvanische Trennung. Es sind RCDs Typ B erforderlich. Dabei ist darauf zu
achten, dass auch in der Hausinstallation ein RCD Typ B verwendet wird.
III. Das Fahrzeug hat ein Ladegerät ohne galvanische Trennung. Die 6 mA DC Überwachung und Abschaltung ist im Fahrzeug. Damit ist das Laden an „fremden Ladesäulen“ ohne RCD Typ B möglich.
IV. Das Fahrzeug hat ein Ladegerät ohne galvanische Trennung. Die 6 mA DC Überwachung und Abschaltung ist im Fahrzeug und in der Ladesäule. Damit ist ein Laden des Fahrzeuges an „fremden Ladesäulen“ möglich und die Ladesäulen können Fahrzeuge mit unbekannten „On-Bord-Ladegeräten“ laden.
- Danke erhalten: 341 Mal
Also los, ihr lieben Leute bei Renault, setzt das um!eMG hat geschrieben: III. Das Fahrzeug hat ein Ladegerät ohne galvanische Trennung. Die 6 mA DC Überwachung und Abschaltung ist im Fahrzeug. Damit ist das Laden an „fremden Ladesäulen“ ohne RCD Typ B möglich.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
@eMG
Was bedeutet das jetzt für jemanden, der mit euerer mobilen Ladebox mit CEE-Stecker an einer unbekanten Installation seinen Zoé lädt? Gefährdet er damit Personen oder Material?
Und was ist zuhause, wo üblicherweise ein Typ A installiert ist?
Und das ist doch nicht nur beim Zoe so. Welches der heute bekannten Elektroautos hat ein On-board Ladegerät das galvanisch getrennt ist? Wie groß und wie schwer wäre dann z.B. ein Trafo für 43 kW?
Ja, das wäre sicher die Lösung.Jogi hat geschrieben:Also los, ihr lieben Leute bei Renault, setzt das um!eMG hat geschrieben: III. Das Fahrzeug hat ein Ladegerät ohne galvanische Trennung. Die 6 mA DC Überwachung und Abschaltung ist im Fahrzeug. Damit ist das Laden an „fremden Ladesäulen“ ohne RCD Typ B möglich.
Hat nur Renault dieses Problem oder wird das bei anderen Elektroautos einfach nicht thematisiert?
Jürg
Zuletzt geändert von Jürg am Sa 11. Mai 2013, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
...für alle dies auch ohne E-Auto mal ausprobieren wollen wie sichs anfühlt...
1. Photovoltaikanlage mit SMA SB4000-TL20 (nicht galvanisch getrennt) suchen... vielleicht beim Nachbarn mal fragen...
2. gucken ob der 2 getrennte DC PV-Stränge hat...
3. dann einen Strang DC+ oder DC- ausstecken, sodass der Wechselrichter weiterläuft.
4. mit Metall in den offenen ausgesteckten Kontakt DC+ oder DC- fassen...
Wenn der FI des Wechselrichters funktioniert (ist bei SMA übrigens ein Typ B) dann gibts nur kurz eins gebrezelt..
wenn nicht... dann bin ich auf Anworten gespannt.
... meiner hat übrigens funktioniert!
VG eMG
VG eMG
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1325
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 554
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1453
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1918
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 973
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
